Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2014 Откуда: Барнаул Фото: 22
fosi zh3 подключен к пк через usb, как сделать что он автоматически включался и выключался вместе с пк. Как я понял нужен триггер кабель, но что-то не могу найти готовое решение.
_________________ i5-13600kf RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB Asus Prime Z690-a Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
Статус: В сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 16
Подключите его к передней панели компа. Они отключаются. Я, для подобного, модифицировал сетевой фильтр, он же удлиниель. Вставил в него реле, которое запитывается от molex sata блока питания компа.
orffey Ханыга У меня usb отключается у пк, и fosi zh3 отключатся минут через 30. Там есть автовыключение по потери сигнала. Но нет автовключения при появлении сигнала. Я бы хотел, как-то через триггер кабель реализовать, чтобы при включении и отключении пк, fosi zh3 включался и отключался. Я думал, что это как-то программно реализовано.
maskan писал(а):
а с другой 3,5 jack.
Если не найдёте что Вам нужно, можно купить отрезок кабеля с джеком и конвертор по моей ссылке. А дальше дело техники. И ножниц. Навык скрутки проводов есть у всех. А если Вы умеете в паяльник, то проблем нет вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: Москва Фото: 9
Ханыга писал(а):
Там вообще кодек реалтек внутри стоит. Хз за что такие деньги просят.
да не обратил на это внимание.
решил доплатить и взял Creative Sound BlasterX AE-7, в режиме Direct Mode + стриминг Hi-Res Qobuz звук ну просто песня, наичистейший, детальный, с отличным вокалом, я прямо в восторге, все же ESS SABRE топчик, в игрушках пока не пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
maskan писал(а):
fosi zh3
Как впечатления? Сегодня только распаковал. Меня наличие кнопки питания на пульте уже радует. До этого брал tempotec v5, там на пульте ее не было. Только отключением на самом корпусе. Продал. К тому же на zh3 уровни громкости раздельные на разных выходах - хорошо. Сам звук близок к tempotec serenade idsd, но попробовать другие усилители надо будет.
maskan Есть вероятность, что 12v trigger от 5в тоже сработает. Сомневаюсь, что там стоит схема измерения напряжения. Скорее всего оптопара или что-то подобное. Там не будет четко заданного порога "10.5В" на включение. Просто "как повезет" при разработке схемы, как удобнее было сделать. Оно может от 9В срабатывать, или от 5В , или вообще начиная от 3.3В...
-sabirus- Если при смене наушников на Fiio FT1, я разницу заметил, то покупка цап не дала особых отличий от встройки. Вот такой у меня слух. HskR Хорошо. Попробую.
Xenosag писал(а):
смотрю в сторону SMSL RAW-DAC1 и TOPPING E70 VELVET, по цене близки, есть ли между ними разница или больше по визуалу коробочки и экранчика уже выбрать?
А какие требования к звуковухе? Только внешнее питание? Нужен ли синезуб? Балансные выходы? Усилок для наушников? Вход для микрофона?
maskan главное что хуже не стало) зато есть возможность играть с оу. Фильтры те же на лету можно тестировать. На матери ведь тоже не самый дешёвый кодек, еще и с усилителем распаян. Все нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
