Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 200 из 482<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 482  >
cka3o4nuk суровые радиаторы! таким все по-боку!
а я развожу сигнальные цепи экранированным проводом для микрофона (уж больно хороша оплетка - серьезная такая косичка), а вы нет... интересно, а как лучше? или не имеет значения??
чтобы мне не искать - можно ссылку именно на вашу схему УМЗЧ
СВО или жизнь
cka3o4nuk
А Speakon (или кто он там, Powercon) — для питания?
:: Overclock your mind !!! ::
да нет - какраз меньше особо я бы не решился это же не абшники :)
а я только моножилой не менее 0.8кв см
один из двух трех достойных вариантов узмч которые реально стоит собирать для дома
http://www.passdiy.com/pdf/zen-v4.pdf
сразу напишу оооочнень критичен к качеству компонентов
powercon
спиаконы я тоже использую часто они того стоят.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
вряд ли возьмусь... не люблю я звук с полевиков - слишком мягкий и размазанный он для меня. по мне больше четкость и детальность би-поляров
а почему никто не применяет ЭА?? ведь очень интересная штука, а главное результат чумовой. у моей Натали после 2й гармоник нету вообще
СВО или жизнь
:) это называется правильный и неправильный усилитель если он что то мажет
однотакт это однотакт :) все остальное - попытки под него подкосить
посмотрел, проэкт как проект супер а класс- обозвали на самом деле аб обычный.
ничего интересного врядли можно сопоставить этот усь с усями - нельсона паса.
я лично ищу звук :) а способы как его добится - для меня не существенны, из усилителей - только чистые однотакты интересны - остальное - всегда компромис.
cka3o4nuk все таки мне стало интересно... будет время - возьмусь за паяльник, соберу как у вас УМ :-)
СВО или жизнь
Шурика писал(а):
соберу как у вас УМ
только однотакт критичен к деталям на чем соберете так и зазвучит :)
еше одни сеточки
А я свой Натали по не многу в порядок ривожу:
I{oT пока что бес слез не взглянешь....
СВО или жизнь
Добрый день!
Являюсь обладателем cambridge soundworks thx 550. Хочется чего нибудь более качественного. Есть идея купить что нибудь не сильно дорогое, но пассивное ( sven audio например). Вопрос по поводу усилителя. Я так понимаю, что если покупать готовое брэндовое, то это 10000 минимум. Что можно собрать самому? Я не сильно продвинут в паяние и т.д. Уверен что есть конструкторы, где паять не нужно или почти не нужно. Подскажите конкретные модели. Планирую покупать http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... _ID=266911 вот такие, или такие Wharfedale Vardus VR-200.
Стоит ли игра свеч?
J3M2 насчет усилителя могу предложить: viewtopic.php?f=85&t=366316 , готовые наборы блоков питания и прочего есть на http://www.masterkit.ru/
СВО или жизнь
Фото: 5
cka3o4nuk
Красиво. :up:
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Шурика
Поправь первую ссылку пожалуйста.
Подскажите : есть Блок - BM2032 -
Усилитель НЧ 4х40 Вт TDA7386. По 40Вт мне много будет. Ну даже прицеплю одну здоровую ~60Вт НЧ голову с запасом, чтоб не пердела на полной мощности. А что делать, чтобы не рвало другие ВЧ и СЧ, если на полную включать ? Взять воткнуть последовательно несколько головок поменьше ватами ? Подобрать так, чтобы каких то частот много не было. Планирую ~60Вт НЧ ~40Сч ~20Вч.
Просто я прицепил бы и поменьше мощности, но подходящего многоканального готового блока найти не могу. А к этому придётся как на клуб собирать.
88oo88 вообще-то лучше усилитель с запасом по мощности собрать. И следить за уровнем. Чем потом он скисать на пиках будет. Это ж ясно даже не спецу.
88oo88
у меня УМЗЧ номинал 100 Ватт на 8 Ом, НЧ динамик у меня номинал 35 Ватт 8 Ом - и все отлично!
СВО или жизнь
Vovchikzzz - следить за уровнем конечно можно. Только по пьяни гости могут залезть сами.
Дак какой эффект даст включение последовательно нескольких головок ? Если номинальное сопротивление 4Ом. Усилок грется больше будет ? А рвать будет меньше ?
88oo88 было 4 ома будет 8 ом. Мощность уменьшится (при одинаковом напряжении на выходе усилителя)
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
В моей АС нет СЧ. Думаю сделать СЧ самому. Подскажите, что нужно кроме динамика и коробки? Спасибо.
Мемbеr
Фото: 85
Фильтр, полагаю.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 10
