Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: Moscow
1. Направление провода - обуславливается тем, что он волочится (протягивается через фильеры и валки) в определенном направлении, соответсвенно образование наклепа в структуре материала, из которого сделан провод, точно имеет направление. Если учесть тот факт, что на высоких частотах существует так называемый "скин эффект", то поверхность провода, по которому перемещаются электроны и даже чистота этой поверхности имеет значение. Диэлектрик, в котором находится кабель, тоже играет серьезное значение, так как он не позволяет электронам покидать эту поверхность. И чем лучше его диэлектрические способности, тем лучше частотные характеристики кабеля.
2. Почему провод из большого числа тонких жил играет (звучит на ВЧ) лучше, чем кабель того же сечения с одной жилой:
Суммарная площать поверхности большого числа жил, на которых образуется скин-эффект, значительно больше.
Незнание проще всего маскировать нигилизмом.
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
geran писал(а):
Koral99 Практика-это конечно хорошо. Но хотелось бы чтобы еще были попытки анализа с чем мы имеем дело если действительно имеем. Неужели практика сводится только к изготовлению и прослушиванию? а как же замеры? кто-то пытался снимать АЧХ?
Вы занимаетесь полемикой или флеймом?
АЧХ трехдюймового громкоговорителя и двухполоски с шелковым или любым другим твиттером в области от 200 до 20000 Гц будут одинаковы на графике. Звук - разный, ввиду разных импульсных характеристик систем. Вы тоже будете стоять на том, что именно АЧХ является мерилом?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml Лично я у себя дома экспериментировал: обычные кабеля (2.5мм2, медь, используется для проводки 220В), родные кабеля (что-то похожее на медь, сечении около 1.5мм2), аккустические кабеля (безкислородная медь, 2.5мм2, 15уе/метр). Длина - 1м.
Разницу я услышал только при переходе от родных к любым большего сечения. Бас стал плотнее. Причем разница эта слышна на приличной громкости (выше 1\3). Разницы между аккустическим и обычным я не услышал.
Аппаратура: Live! 24bit, Sony RXD7 (2x80 Watt DIN) аккустика Sony RXD7-SS (по измеренияем Stereo&Video 45-20 000Hz +-3dB).
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
RuffRider
Вы занимаетесь полемикой или флеймом? АЧХ трехдюймового громкоговорителя и двухполоски с шелковым или любым другим твиттером в области от 200 до 20000 Гц будут одинаковы на графике. Звук - разный, ввиду разных импульсных характеристик систем. Вы тоже будете стоять на том, что именно АЧХ является мерилом?
я имел ввиду АЧХ проводов на безиндуктивной нагрузке- о колонках речи не было. Надесь резистору ВС или МОН по барабану импульсные характеристики...
а почему тогда катушку ВЧ-динамика делают одножильной и никто не возмущается? И вообще, где-нибуд есть сведения, из какого материала сделаны обмотки катушек в динамиках? Почему вы так уперлись в параметры подводящих проводов? Реально они очень слабо влияют на звук. Все что "слышно" - слышно на грани самовнушения. И почему во всех студиях звукозаписи применяют "обычные" провода?
что есть "обычные"? Одножильномедные что ли?
Провод в катушках динамиков бывает медный, алюминиевый и алюмомедный. Хотите поговорить об этом?
Если бы параметры "подводящих" проводов так слабо влияли на звук, возле этого не было бы целой индустрии. Только не надо , пожалуйста, говорить про то, что она построена на самовнушении, все эти высказывания "про развод зайцев - лохов" - в пользу бедных.
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд:
geran писал(а):
RuffRider
Безусловно, угольным резисторам все по барабану. Только скажите мне, где в звуковом тракте, применительно к которому мы сейчас спорим, нет индуктивной нагрузки? Никто не говорит, что индуктивная нагрузка это обязательно "беда", но ее нельзя не учитывать.
Serg_[OwP] Конечно есть сведения из какого провода делают катушки динамиков. Обычно эмалированный провод 0,2-0,3мм2 сечением в 2-4 слоя. Число витков я думаю около 100-150. Если сделать катушку из идеального материала, который хорошо проводит то катушка не будет иметь сопротивления при заданной индуктивности- ведь что значит "хорошо проводит" это в первую очередь более низкое сопротивление току. А катушка с ненормированным R будет конфликтовать с усилителем и даже станет причиной его нештатной работы.
Добавлено спустя 8 минут, 57 секунд: RuffRider
А эта фраза стало быть "в пользу богатых" Попробуйте тогда такой аргумент: богатые должны за то же самое платить больше т.к. у них больше денег. Ведь не станет же богатый покупать дешевое, это же не соразмерно кошельку и престижу. как можно... Стало быть богатый вне всяких других черт товара будет искать товар подороже или такой, который покупают люди "его круга". Ну как? Входит ли такая постановка вопроса в непосредственную увязку с качеством или передовыми возможностями? надо отметить что дорогой товар как правило бывает качественнее, но это не закон, а всего лишь предполагаемое, желаемое.. Если товар сделают так себе и попросят дорого то можно сколько угодно возмущаться но вы ничего не докажете, потому что все методики тестирования сугубо индивидуальны и всегда есть возможность сослаться на человеческий фактор.
Если мы ее будем учитывать то точность измерений падает до нуля..
всегда можно сослаться что звук лучше потому что колонка лучше или усилитель а не провода.
А какая проблема? будем мерить провода вне зависимости от условий их реальной работы. Впрочем можно и так сравнить- есть такой метод- дефект сигнала (Акулиничева) берется сигнал до испытуемой цепи и после, потом один сигнал иныертировать а другой пропустить через повторитель, далее сложить. отрегулировать подавление противофазных сигналов по максимуму и оставшееся измерить как то что является очевидно искажениями испытуемой цепи. потом в процентном соотношении можно это вывести как КНИ проводов или искажение АЧХ и ФЧХ проводов. сравнить один провод и другой и будет ясно как ведет себя провод с реальной нагрузкой на реальном сигнале.
Последний раз редактировалось geran 24.10.2005 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Зачем всё это. Акустика - это не медицина и не военные технологии. ЗАчем конечному пользователю или разработчику проводить эти безумно дорогие исследования, если никто не мешает просто вывести закономерности и поставить их на службу. Я некоторые закономерности знаю, и даже поделился бы если бы разговор шёл в ином ключе.
Действительно, при изготовлении обычной "безкислородки", только заготовка очень чистого состава. При протяжке через фильеры добавляются примеси. Кол-во и геометрическое расположение примесей, предполагаю, определяет во многом качество производимых кабелей и их направленность.
действительно, Вы абсолютно правы. Это - не закон, но тем не менее люди не покупали бы себе Ролс-Ройсы, если бы Жигули давали им все тоже самое. И не спорили бы, что же комфортнее или приятнее, Ролс-Ройс или Майбах.
Выше мной уже был упомянут весьма неплохой Подольский акустический провод. Который и звучит хорошо, и стоит недорого. Отрицание отсутствия разницы ввиду невозможности эту разницу почуствовать или услышать - абсолютный неконструктив, равно как и придирки к устойчивому ныне идиоматическому выражению "отговорки в пользу бедных"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: север
RuffRider писал(а):
2. Почему провод из большого числа тонких жил играет (звучит на ВЧ) лучше, чем кабель того же сечения с одной жилой: Суммарная площать поверхности большого числа жил, на которых образуется скин-эффект, значительно больше.
Мой опыт говорит об обратном.Слушали как то колонки Polk Audio R400 и Canton Fonum 630DC , с кабелями Oehlbach 1011
и Nakamichi HI-End PC OFC (так на нем написано) ,оба 2 по 6 кв.мм.Так вот Nakamichi явно лучше играл именно на ВЧ,хотя свит был из меньшего количества жил большего сечения.Может быть дело в контактном сопротивлении между жилами,медь легко окисляется на воздухе.Относительно слабым ВЧ токам приходится преодолевать многочисленные контактные переходы проникая от внешних слоев проводника к внутренним.На слух это выражалось в внезапном затухании послезвучий как будто работает пороговый шумодав(все это относится к Oehlbach), а Nakamichi звучал естественнее . Мы тестили кабели не пропаивая и они были не новые .
Кстати тогда же проверили Nordost Silver Line 2*2.5, кажется(точно не помню),плевались долго.
Последний раз редактировалось ikifiki 24.10.2005 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Koral99 писал(а):
Кажется, я предупреждал насчёт цитирования по полстраницы. Кто следующий так сделает - получит мятный пряник.
Прошу прощения про цитирования, больше не повторится.
По поводу практически одинакового звука - не соглашусь в корне. Есть бесподобные широкополосные громкоговорители с титановыми диффузорами, имеющие очень неплохую АЧХ до 20 К, но простая двух-полоска с этим же динамиком с отфильнованным верхом и отфильтрованой снизу пищалкой при сохраненной общей АЧХ звучат очень по-разному. Причем физика процесса элементарна - излучение ВЧ широкополосными громкоговорителями в основном проявление модального режима работы, то есть режима, когда диффузор в районе катушки "ломается", следовательно, это излучение есть ничто иное как искажения. Твиттер обладает существенно более легкой подвижной частью, и в этой связи его "модальный" режим находится уже за зоной слышимого восприятия. На практике можете попробовать сравнить любые мультимедийные системы с одно или двух полосными сателлитами, типа тех же микролабов серии Х и АН200. Понимаю, что не идеальный вариант, но как иллюстрация подойдет вполне. Кстати в случае двух и трех полосных систем это правило так же работает. СЧ трех-полоски существенно более "легкое", ввиду того, что СЧ динамик не отрабатывает НЧ, пресловутые импульсные характеристики... А АЧХ может быть , повторюсь, вполне идентична.
Добавлено спустя 25 минут, 33 секунды:
ikifiki писал(а):
Мой опыт говорит об обратном. Кстати тогда же проверили Nordost Silver Line 2*2.5, кажется(точно не помню),плевались долго.
Вот, уже конструктив! Если взять влияние проводов на звук как факт, то действительно появляется тема для дискуссии. Причин может быть действительно много, у каждой фирмы-производителя кабелей свои секреты как для состава сплава проводника, так и способа его "приготовления".
Угу, и опять процитирован целый пост по делу и не по делу. Аналогично - в следующий раз не буду разбирать, кто прав - кто виноват. Koral99.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Красноярск
Интересно было бы услушать вумных людей на счёт использования в качестве проводов от усилка до Ас Витой пары разнных категорий,в особенности ftp, так инетересует такой вопрос, как влияет экран проводов на НЧ и ВЧ.Или этого категрически делать нельзя???
_________________ То что у других стоит, у меня работает!!!
Koral99 Чесслово, насчет направленности лучше не упоминать, у людей случаются приступы хохота. Пока что доказетельств убедительных нет, частные "свидетельства" типа "моей бабушке нравится" не в счет, увы... Подождем кто же подведет убедительную физическую базу под это дело и выдержит ли база тяжесть нагрузки.. Насчет протяжки через фильеры это все интересно но ИМХО неубедительно, примеси тоже.. (фильера наверняка керамическая) ну и главное, что уровень отличий настолько мал что большинство просто не способно его уловить, т.е. как говориться ниже предела измерений. Аргументы в виде аппаратуры в несколько килобаксов тоже не канают. Не у всех она есть и многие сомневаются в ее способности донести до них разницу в фильерах.
В общем раговор про все эти чудеса с проводами может вестись, безусловно, но вот научность его признать не получиться. Т.е. это такой базарчик про непонятные стороны жизни...
Возможно с бескислородной медью тут народ уже и поверил и даже проверил, но дальше вопрос не пойдет. И ключ обсуждения всегда будет такой, потому что нет научной базы и результатов объективных измерений.
Вот когда надо вылечить "по проводам" то говорят о фильерах, примесях, полировке жил и их лакированности, но никто не упомянул что же именно передается по этим проводам? ИМХО как раз с этого нужно начинать доказательную базу, с широкополосного сложного сигнала, с высокими токами и довольно большим динамическим диапазоном 90 и более дб. Вот тут как раз есть где "половить рыбу"..
Когда обсуждаются усилители или колонки то это совсем другое дело и там недоверия гораздо меньше.
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд: RuffRider
Ну если бы так было то диффузор там давно бы уже сломался. А он не ломается потому что напряжение испытывает но все передается жесткостью конструкции на подвес.
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд: ikifiki конечно сник эффект на 100гц совершенно отсутствует, на 5к -микроскопичен, а на 20к с этим вполне можно поработать...
Но если говорить о неизолированных жилах то это все пустое. а если речь об литцендрате то тут есть что обсуждать. Но все равно- в UTP 4 жилы впараллель-это настолько "левый" литцендрат что пользы от него 0.
Это условие никогда не соблюдается производителем и тем более самоделкиными из-за неумения работать с измерениями АЧХ.
Откровенно говоря, глупость. Такая же, как и попытки растянуть поршневой режим работы излучаетеля повыше.
Ваше дело. Я говорю по своему опыту. Что мне теории.
Изложено криво, но - действительно, воспроизведение одним динамиком сложного широкополосного сигнала с примесью НЧ сопровождается потерей разрешения. Это свойственно для широкополосников. Для двухполосок уже чаще всего не существенно. Трёхполоски из этих соображений делать - маразм, ибо верно настроить 3х плоски - на грани фантастики. Этим занимаются профессионалы с многолетним практическим опытом.
Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд:
Видящим солнце не нужно физическое обоснование его существования.
Дело вот в чём: если в звуковой цепочке общим счётом 25 кусочков разных проводов и дорожек, то замена одного ничего заметного на слух не привнесёт.
И не надо. Ведь конечная цель - музыка. Ничто не мешает поставить нащупаные закономерности на службу.
Изначально вопрос темы был: "верно-ли, что чем толще провод от усилка к АС, тем лучше?".
Ответ: Практическим путём выяснено - нет, не верно.
На этом можно и завершить.
Не вижу смысла разводить флейм с теми кому "всё давно ясно", "всё всегда понятно", и у кого "случаются приступы хохота".
И тем более не вижу смысла что-то доказывать.
Кому тема интересна, тот спокойно в ней разбирается.
Те, с кем при одном упоминании о проводах случаются приступы клоунады и словесного поноса, всё-равно по делу ничего путного не скажут.
Вы - правы. Надеюсь, остальные участники дискуссии примут это к сведению. Koral99.
geran писал(а):
Если сделать катушку из идеального материала... низкое сопротивление току.
Физика хромает. На обе ноги. Индуктивное сопротивление забываем? А ведь у катушки оно много больше чем номинальное. И цель - добиться равного сопротивления в рабочем диапазоне частот. Исходя из этого делаются катушки. Вообще что такое идеальная нагрузка? Это нагрузка, которая обладает одинаковым сопротивлением во всем диапазоне частот.
RuffRider писал(а):
что есть "обычные"?
обычные провода не из золота. просто качественные медные. если интересует конкретика, могу узнать. знакомый проектировщик студий в Москве работает.
Koral99 писал(а):
Ибо АЧХ _многократно_ больше влияет
согласен. но именно фазовые искажения портят натуральность звука и живость, а также страдает панорама и позицирование в простарнстве. Но это к кабелям тоже относиться слабо. Недаром именно аудиофильской и мониторной аккустикой всегла являлась 2-х полосная.
User667 писал(а):
зв карта за 30$ - это не аппаратура!
ссылочку на тесты дать?
Добавлено спустя 3 минуты, 54 секунды: Koral99 Есть 2 позиции в этом вопросе: с точки зрения физики и с точки зрения аудиофилов. С точки зрения физики - я ссылку давал. Нужен просто хороший проводник с достойными характеристиками. Аудифоильский - подбор кабеля по своему уху. Выслушивание нюансов. Оба подхода имеют право на жизнь. Я же больше склоняюсь к 1.
Верно. Поэтому я и стараюсь воздержать всех от религиозных споров и не лезть людям с одной точкой зрения с воплями и подзатыльниками в конструктивный разговор людей с другой точкой зрения. Сам лично слышу разницу и последние пару месяцев активно занимался практикой с кабелями.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
