Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 3 из 98 • <  1  2  3  4  5  6 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Main Character
slayter
Чего тут стремного? Тут даже карту не трогаешь. Просто указано для чего каждый контакт в разъеме и руководство по созданию удобного штекера. Шансов попалить что-то ноль.
А готовые переходники можешь сам поискать, но твои шансы их найти равны 0.0000001%.
4e_alex
4e_alex писал(а):
Если конечно не пугает фирменное звучание Creative .
Это как? Чем этот "звук" выделяется из множества других звучаний
Я имею можно сказать идеальный слух :D , ну никак не могу понять!!!!! Слушал разные карты от Yamaha :D до Revo :super: Объясните, только по простому, физики мне в школе и универе хватило
Очень бодрый и напористый. У меня сейчас и рево и аудига, рево играет как то "лениво", хотя и более детально :)
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
German Ivanov
Ты с неперепаяной сравнивай ;)
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Тогда тихо и глухо :)
Купил Audigy 4 OEM. Такая проблема - я часто переключаюсь с наушников на колонки - в зеленый выход воткнуты колонки, в черный - наушники с предусилителем.
В Audio Console выбрана схема "4/4.1 Speakers"+ Stereo Surround - то есть передний и задний каналы звучат аналогично. Что мне и надо. Но стоит запустить "умную" игру - и она начинает раскидывать звук по 4-м каналам - звук в наушниках отличается от звука в колонках, а если выбрать схему "2/2.1 Speakers" - то мои наушники отрубаются - есть ли из этого какой-нибудь выход??? чтоб работало все, и работало одинаково...
Еще предложили:
А еще можно отрубить синхронизацию с панелью управления винды и выставить в винде 2 колонки, оставив 4 в софте креатив. Но это поможет не со всеми играми.
попробовал - вроде работает данный способ - но все равно, неприятный осадок остался...
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 19#2155419
German Ivanov
понятно. спасибо.
Перепаял свою SB0610 пользуясь рекомендациями German Ivanov . Вместо операционника 4556 на фронтах впаял BurrBrown OPA2132ua. Во дела! Я не подозревал что 4556 так сквозит по каналам. С 2132ua я наконец услышал, где находятся инструменты на сцене в DVD9 с Led Zeppelin, а старенький 4556 сливал все ближе к центру в кучу. Ну и естественно АЧХ как-то все поджалась и выровнялась. Потом со временем может перепаяю и все остальное, когда многоканальную акустику куплю......мммда. А операционник AD826 никто не пробовал впаивать???
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Подскажите плиз. Купил audigy 4 OEM и систему 5.1. В какой из выходов подключать на звуковой?
Всё, что начинается хорошо, заканчивается плохо, всё, что начинается плохо, заканчивается ещё хуже.
Купил Audigy 4 OEM. С диска дрова не ставятся, есть ли у кого-нибудь патчер на диск софтварный? Дрова 02 отдельно ставяться на ура! Но без прог обеспечения это вата, басс редирект хз где, поэтому у меня саб молчит :( Помогите плз!
Я пришел к тебе с дискетой,
рассказать, что биос умер...
Main Character
neodd
Интересно. Теперь и до A4 добралась эта зараза. Посмотри subsys своей карты в диспетчере устройств.
subsys 10211102
Main Character
Странно, это не новый неизвестный пока никому вариант A4...
Тут я уже описывал процесс модификации сетапа:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40#2139540
ID твоей карты - 08100021
А ты можешь помочь всунуть, а то что-то не хочет робить у меня правильщик каба. Заранее благодарен, а еще лучшей все 4 аудиги туда засунуть, если не затруднит. Просто на мыло отправить и все...Support не большой, в архиве он у меня в сетапе 229 занимает. Просто немного не компетентен в вопросах такого плана.
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Да и не люблю я тотал с фаром, говоря откровенно :)
Добавлено спустя 9 минут, 13 секунд
Вот полное ее ид с вендором PCI\VEN_1102&DEV_0008&SUBSYS_10211102&REV_00\4&169C35E&0&3890
Main Character
neodd
Вышли мне Audio\Setup\Support.cab с диска на мыло (4ealex(at)gmail.com). Пришлю обратно готовый.
Все выслал...
Main Character
neodd
Так, получил. Ты уверен, что у тебя именно Audigy 4 SB0610? Тебе выдали диск от Audigy SE, большая часть софта (кроме дров и Device Control) заработает на A4, но сам комплект маловат (не хватает примерно 5 программ с диска A4). Лучше сходи к криворуким продавцам и покрой их многоэтажным матом :).
это я уже понял, но что делать то? хоть что-то...
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Ты пришлешь на почту? и как саб, басс редирекшн появится? должен по идее если спикер контрол появится... жду на мыло :) Спасибо огромное!
Добавлено спустя 7 часов, 46 минут, 14 секунд
Вообщем жду намыливания :)
Main Character
Неа. :)
Для твоего же блага. Сходи в магазин и задай им взбучку. Пускай меняют.
