Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
tolya21 писал(а):
Зато под Linux wma не проиграть кажется. Да и качетво всё равно плохое
проигрывается проприетарным кодеком (хаки мплеера в общем)
shevalier писал(а):
А как сообщество относится к Lossless WMA?
никак, МС по определению не может сделать формат, который будет удовлетворять народ, а не ее саму.
Software is like a sex, it is better when it is free
Батя, ну КАКОЕ качество у формата без потерь, рассказывай! :hitrost:
Добавлено спустя 5 минут, 14 секунд
Ой, ненадо.
ХР уже далеко не 95(на нормальном железе и 95 стояла как скала),
WMA можно сжать встроенным медиаплеером- то, что нужно народу.
Галка"проигрывать контент только на этом компе"- реверанс праводержателям.
За возможность ее снимать-большое спасибо.
Много "железных" плееров его понимают, так что будущее туманно
shevalier
На слово Lossless не обратил внимание :insane: Каюсь
В общем кто к чему привык, тот тем и пользуется. Всё равно самый распространённый пока мр3
не знаю. Но с увеличением пропускной способности интерне каналов и локальных сете, так же с ростом ёмкости ЖД в нашу жизнь входит ХДТВ и лузлес форматы музыки. И да будет так. МП3 и ему подобные обречены на уйти в небытье, может через 5 лет, у нас лет 7-8. Уже сейчас в сети полно ХДТВ, ХДРЕ и лузлес рипов как видео так и музыки.
Поетому, рекомендую: есть компакт - рипаем лузлесом или ogg и в капилку прячем - для внучат.
кстати, не подскажешь, где в инете можно покачать музыку в хорошем качестве?
_nik, ищи в p2p сетях: eMule, в torrent'ах. Можно встретить в бесчисленных бологах ссылка на рапиду и т.п.
Фото: 5
я использую такой соответственно через плейер WMPlayer. хорошо отношусь :D
но есть косяк при перемотке. иногда воспроизведение не много замедляется и начинается потрескиваение. ещё не разобрался в чём дело
Последний раз редактировалось DigiMakc 18.09.2006 14:26, всего редактировалось 1 раз.
По мне и mp3 с битрейтом 320 отлично звучит!
LAME сойдет только если вас устраивает полоса пропускания до 16kHz, остальное он на алгоритмическом уровне режит! В MP3 сжимаю только SCMPX-ом CBR 320kbps. Учтите, что даже при декодировании WAV (c CD дискрит.44100 и 16bit на канал) происходит апроксимация сигнала, хоть и приближенная к "источнику". Уважаемые! О какой разнице идет речь? Если у MP3 CBR 320kbps и у WAV 44100Hz 16bit даже спектр одинаковый! А вы хотите на слух услышать? про занимаемое место MP3 и WAV говорить думаю лишне...
битрейт никак не влияет на амплитуду(громкость) звукового сигнала. Займемся немного физикой процесса и арифметикой. Сначала разберемся в сути цифрового звука. Как правило CD диски в магазинах имеют частоту дискретизации (скорость изменения амплитуды сигнала) в 44,1 kHz. Это значит, что данные о звуке снимаются 44100 раз в сеунду с каждого канала. Стандартным размером сэмпла (минимальная частица звука) является размер в 16 бит. Т.е. каждый сэмпл может принимать одно из 2 ^ 16 = 65536 дискретных значений. Все данные, которые записаны между снятиями показаний амплитуды теряются. Имея эти данные можно произвести рассчеты звука. К примеру, если взять оцифрованный WAV файл, то при частоте дискретизации 44,1kHz на канал (а у нас взят стерео-2 канала) и сэмплами в 16 бит мы имеем 44100 Hz * 2 канала * 16 бит сэмпла = 1411200 бит/сек. Переводим данное значение в байты: 1411200/8 = 176400 байт в секунду. Это мы получили скорость аудиопотока оцифрованного несжатого WAV файла. Это можно считать чистейшей копией оригинального CD-DA диска. А что же с mp3? А при 128кб/сек мы получаем скорость потока в 128 кбитсек / 8 = 16000 бай/сек, что в почти 10 раз меньше, чем у WAV файла. Это уже говорит о потере качества.
при битрейте в 128 кбит/сек качество звука еще хорошее, но слышимые верхние частоты на уровне 16-17 kHz сильно обрезаны. И на слух в принципе можно отличить отдельные искажения звука.
Вот вам и вся наука. Действительно хорошего качества можно добиться при битрейте более 256 кбит/сек постоянного или 192 переменного битрейта, когда частотные характеристики почти полностью соответствуют WAV записи и уровень сигнала на частоте 20 kHz будет выше, чем уровень шумов самой звуковой карты.
Голос человека создает звуковые колебания частотой от 80 до 12000 Гц, а слух воспринимает звуковые колебания в диапазоне 16-20000 Гц.
а с учетом сжатия психоакустической модели до 17-20кГц - мы ничего не теряем с шириной пропускания.
Все упираеться дальше в качество кодирования и естественно битрейт.
Я сторонник OGG как наиболее качественного кодека. Простой тест: берем файл OGG проигрываем в винампе и смотрим на асцилограф главного окна. Вы не найдете не одной обрудленной вершины, когда как MP3 ими кишит. Это говорит об гавеном кодировании и тупом обрезании частот.
Последний раз редактировалось ziuk 18.09.2006 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Предупреждение
если с теорией плохо, почему бы не попробовать зажать и посмотреть на полосу вместо того чтобы рассказывать сказки? ;)
:D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
О побитовой точности данных :) ес-но.
Бред
Плюсы есть - но минусы тоже, например, степнь распространения:) хотя с этим дело вроде налаживается...
А вообще я тут почитал - так столько помоев вылили на мп3.... Кошмар....
мп3 320 при хорошем кодеке (LAME 0.96 к примеру - проверено) на слух неотличим от оригинала. Слушали профессиональные звукорежиссеры и музыканты. В спектре отличия найти можно - даже можно сказать, где мп3, а где оригинал:)
Минус только в степени сжатия :(
In vino veritas...
смотря какими ушами слушать и смотря какая популяция медведей обитает рядом.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
что-то тут много пургу гонят =)
сам скажу что мп3 различим очень хорошо. а уж если СРАВНИВАТЬ - то не почувствовать сложно. хотя в общем если Шона Пола сушать там... или русскую попсу... "Хочеш я стану попсою російскою - слухай мене і сльози в подушку" (с) Сашко Положинський
а .ape - слушал, гуд. флак не пробовал но думаю должно быть тоже гуд. сам предпочитаю wav - меньше мороки.
скажу по секрету все три абсолютно идентичны по звучанию, так как ТОЧНО соответствуют оригиналу CDDA или SACD.
PS согласен, что зависит от того, что слушать. На некоторых композициях действительно трудно различить где мп3, а где лузлесс.
1.Разговор вроде как о хранении, а не о прослушивании на плэерах! К чему тогда упоминать mp3\ogg\wma?
2. Хранение в wav крайне не удобно a)занимает больше места б)неудобно организовывать библиотеку(я про таги)
3.
Anoss писал(а):
Вот табличка хорошая:
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php ... comparison
По ней выходит, что лучший — wv.
Я на личном опыте убедился в том, что WV превосходит прочие Lossless форматы, его у меня, получается, слушать в фоне с игрой т.к. проц почти не грузит по сравнению с остальными.
Всплыл вопрос - что есть 96КГц-рипы во flac? Случилось накачать некоторое количество. Интересно, с чего сиё сриплено. (96КГц/16 бит).
Когда двое делают одно и то же, получается не одно и то же.
DVD-Audio, SACD.
Institor
:D учитывая последниие версии Lame 3.97 и 3.98 - версия 0.96 даст откровенно гав..е качество по современным меркам.. :)
M15
Lame VBR -V2 - частота среза около 18.6 кГц
-V0 - частота среза около 19.4 кГц
-b320 -\\- около 19.8 кГц
у Nero AAC 128К VBR - 18 кГц... а MP3 CBR 192K - 16 кГц....
2ALL для рипа дисков в образ -> EAC + APE\FLAC + cue... для потрекового граба лучший - dbPowerAMP(регистрированную рефернс версию с Ulta Secure Rip можно нагуглить).... тут мягко говоря даже EAC курит бамбук(если без Accurate Rip).. в прочем как и по удобству юзания:) как только прикрутят поддержку образов в dbPowerAMP - EAC-у скажу "добрый вечер"...
вообще у меня около 100 Гб в лосслес.. и 180 Гб в мп3... 8-)
Ryzen 5 3500X@4.2/Thermalright ARO-M14G/MSI B550-A Pro/G-Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ@3733/Gigabyte GTX1660Ti WF2 OC@2150|14200/LG 27GL850-B
cron
