yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
R580
Нет. Не одинаковый... Я не схемотехнику, я про физические процессы проходяшие в лампе и в кремнии транзистора...
Повторяю: звучание определяет на 3/4 схемотехника и только на 1/4 элементная база. Транзисторный усилок по соответствующей схеме звучит как лампа. Это факты, так оно есть.
Даже если для эффекта... То нафига его сейчас пытаются добится?
А зачем подмешивают "виниловые" щелчки, обрезают верхние частоты? Зачем до сих пор снимают черно-белые фильмы?
А насчет "приятно-живой-мягкий" это личное предпочтение ограниченной группы лампофилов, не надо его навязывать - очень многим оригинал нравится больше.
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ASK_RWВидать он в школе плохо учился)) И закон ома забыл - P=U*I , I=U/R - Тобиш чем меньше вольт, тем больше Ампер, и чем меньше сопротивление тем больеш ампер) Вот на колонке в 0.5Ом - при 9 вольтах буит 18А - итого 162Ватта!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
R580 В основном симфоническую. Как классику (Бетховен, Чайковский, Брамс), так и неоклассику и гибридные жанры, иногда прогрессивный рок и симфо-металл (Therion, Apocalyptica из известных). Иногда и другие жанры, в том числе камерную музыку, больше инструментальные - джаз, блюз и другие.Откровенно немузыкальные жанры (не будем называть) избегаю.
R580 Поскольку она на них звучит "не так". Лампы меняют звук, это приятно в некоторых случаях, в других нет. Конечно, это не все, схемы без ООС также избегают потери динамики.
Но что касается динамики, то у меня в качестве основных стоят весьма неплохие усилители Pass Labs, без ООС, и соответственно свободные от этой проблемы.
ASK_RWЗвеняйте - нетак написал, имелось ввиду - "Чем меньше Ом, тем больше ампер" Да, кстати, насколько помню, на эстрадные колонки подают максимум 42 вольта) вот и считайте, скока ТАМ ампер для выдачи например 2кВт в динамики)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Megagad Ты сам то понял, что написал? Напряжение там необходимое для развития нужной мощности. Про 42 вольта глупости. При 42 вольтах на 8-и омных колонках получится 220 ватт. Всё просто считается по закону ома. По поводу ламп и транзисторов полностью согласен с Varg 'Euthanasiologist'
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
Осталось найти колонки с сопротивлением 0.5 Ом,кабель из сверхпроводника,комплементарную пару идеальных транзисторов с падением напряжения 0 в-и ура!! 162 ватта при питании 9в получены
Vladson [off]тТ.е. ты реально считаешь,что от 9 вольтового питания можно получить 162 ватта . Кстати,падение напряжения на биполярном составном транзисторе не равно 0-оно может быть в 2 раза больше чем на одиночном
member+
Я ничего не считаю.
Обычный акум от автомобиля может выжать до 100A при 12В. На расчёске когда ты причёсываешься может быть свыше 3000 вольт, однако не получишь ты от неё и ватта.
Грубо говоря цифры ничего не значат, важно лишь то как, куда и откуда они идут...
За то в отличии от одного KT315, составной из сотни 315-ых выдержит в 100 раз больше ток чем один. (т.е не сгорит)
Канеш извиняйте, но вы каданить в руках держали "эстрадные" колонки??? Щас например все ужо на 0.5Ом переходят, раньше 1-2Ом на колонку - стандарт! так что развить 2000Вт в одной колонке не проблема)
ASK_RW писал(а):
Осталось найти колонки с сопротивлением 0.5 Ом,кабель из сверхпроводника,комплементарную пару идеальных транзисторов с падением напряжения 0 в-и ура!! 162 ватта при питании 9в получены Laughing
А ябы, например, взял пару скоростных полевиков( щас для полевика сопротивление канала делают до 0.001Ом!) и всё пустил через них))) А колонка на 0.5Ом - 4 НЧ ( по 2Ом) динамика, и всё в паралель - и буит вам 0.5Ом))) типа суперсаб на 9в)))) Зато если взяться за провода - ничё с вами не случиться)) Таки 9 В безопасней)
Megagad На счет полевиков и сопротивления колонки 0,5 Ома-возможно,но 9 вольт питание-это уж перебор (точнее недобор).Не видел ни одной схемы усилителя большой мощности с питанием меньше 40-50в.Даже Car Audio делают с преобразователем 12-50(например)вольт-хотя есть и аккумулятор,с которого можно большой ток взять,поставить полевиков штук 5 в параллель и подключить динамик на 0,5 Ом.
ASK_RW В караудио не 5 и не 10 в паралель ставят) Лично вчера приносили усилок - 16 пар полевиков, плюс ишо 4 на преобразователе! А делают потому, что в машины невлезут динамики на 2 и 1 Ом! они там непоместяться! Хотя некоторые уникумы таки впихивают саб на 2 ома)) Какраз на весь багажник, и там моща за 1кВт переваливает! плюс ща популярны системы 3-в-1 - все три динамика слеплены в одну кучу - ужос просто! Про качество вабще молчу! Зато на коробке гордо красуеться - 400Вт! Ток толку от них(((
