Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 466 • Страница 3 из 24<  1  2  3  4  5  6 ... 24  >
Мрак
Новые дрова под ХП это теже дрова что и под висту их лучше не ставить, старые дрова под ХП не хуже и все пашет.
Здесь могла быть Ваша реклама
Поставил офиц дрова под висту 32 вместо беты. Походу перестал работать звук через DS. Удалил, вернул бету, все равно не работает. Переставлять висту желания нету. Чего ещё можно сделать для хотя бы возвращения того что было.
Если виста сп1 то ничего, кроме как поставить висту без сп1, дрова, которые имеются на оф. сайте предназначены для виста без сп1
Короче я так понял придеться подключать родной звук от борда вместо рево 5.1 под висту х64, потому как многие дрова пробовал нифига не подходит, а жаль.
***Cofradia Intel Benching Team***
Leap Ahead™
BozelMan А VIA пробовал?
http://www.viaarena.com/default.aspx?Pa ... bCatID=107
Подскажите пожалуйста как подключитьколонки к звуковой карте. Комплект акустики Microlab H500D. В комплекте есть коаксиальный кабель, еще какой-то цифровой кабель и аналоговые тюльпаны. Основных вопросов два. Если через коаксиал соединять, то в какое гнездо на карте нуждо вставлять? Если через аналог, то уменя на нем шесть тюльпанов с одной стороны и шесть с другой. В усилок на сапе шесть с одной стороны вставляю все понятно, а куда шесть с другой на карте вставить?
За свою не компетентность сразу извеняюсь, но есть и такие.
В висте 32 через аналог 2,0 звук тоже не шел.
Фото: 84
Вот слушал музыку. Потом как бац, и громкость повысилась, хотя нифига не регулировал, просто сидел и слушал. Что это за фигня такая?
Бывает...
проблемы с дровами. попробуй снести старые и накотить новые. у меня такая проблема была но на другой карте. помагло
Фото: 84
dark_dog
Благодарю за помощь.
Может кто знает в чём ещё такое косяк может быть? Я тут как-то подумал, в сети напряжение могло упасть, вследствии чего такое имело место быть.
Бывает...
Фото: 84
А под Linux дрова с СД нормально пойдут?
Бывает...
Leap Ahead™
vault_dll А на СД есть дрова под линукс???
Фото: 84
iron3k
А хз. Я чёт не посмотрел....
Добавлено спустя 32 секунды
ну всё ппц.
Бывает...
А че там не известно,когда упыри из м аудио дрова под висту64 выпустят?
Zmeevi4ok
http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver посещай и проверяй появились ли дрова или нет.
Xenus Спс.
Думаю купить M-Audio Revolution 5.1, чтобы использовать с наушниками. В обзоре на iXBT читаю:
Рассмотрим особенности основных пресетов.
Headphones - работает только выход на наушники. На фронтальный выход сигнал дублируется и заглушен на уровне - 70 дБ. Сигнал не зависит от уровня Master Volume. Это очень не удобно, если регулировка уровня громкости делается через звуковую карту, а не внешний усилитель.
А как громкость-то регулировать, если внешнего усилителя нет?
Leap Ahead™
Maske Все там регулируется замечательно.
Спасибо, это радует.
У нее есть какие-то ограничения на импеданс наушников, которые будут с ней использоваться? Или можно любые, хоть 16 Ом, хоть 600?
Вопрос, у меня 5.1 и Рево 5.1 соотсннно. Это не вопрос ))) Вопрос вот, как можно-ли как-нить центральный канал переназначить на выход наушников? Просто проблема такая, при тимспике в иксфайр, голос собеседника выводится только на центральную колонку ((( А хочется-же в наушниках слышать.
Я не чайник, я только учусь.
vault_dll
В линуксе сабж отлично работает через OSS, через ALSA не работает выход на уши
"Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
