Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4209 • Страница 3 из 211 • <  1  2  3  4  5  6 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
darksaint скорее всего где-то брак.
если шнур со входа выдернуть вообще, то тоже остаётся?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ни у кого не было такого ? Моя Audigy SB090 по всем выходам (тыл и фронт) фонить стала. Идет постоянный фоновый шум. Вроде не усилок, так как подключаю к нему плеер, то тишина и все в поряде. Может быть кондер где подсох не подскажете, она у меня уже почти 6 лет каждый день играет? Герман Иванов уже все об этих картах знает. Операционники на ней кстати меняются?
Имеете ввиду сигнальный кабель? Если выдернуть его то фон остается.
ну да.
имхо брак.. было бы гудение- тут можно и на сеть попенять и на транс .. а с писком и шумом кажется дело в монтаже. что-то где то не контачит по входу микрухи усилителя или в предварительном каскаде. а может и посажено что-то не по своему месту.
если лень разбирать и возиться, а гарантия ещё есть - то лучше вернуть взад.
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Некоторое время назад в колонках появился гул.Думал колонкам пришел конец, они уже старые, поэтому купил новые. Гул остался. Решил что проблема в звуковухе. Взял простенькую внешнюю, гул все равно остался. Даже не, соединяя колонки с компом, все равно идет этот мерзкий гул. Причем он пропадает если на колонках звук выставить либо на минимум, либо на максимум.
Проверил колонки на другом компе, там все идеально работает, ничего не фонит.
Жду Ваших советов.
Фото: 15
dozor_666
Что за колонки и как подключены?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга
Сейчас стоят sven sps-700, до этого стояли dialog какие-то. Подключал и к встроенной карте и к выделенной, результат один.
Ханыга писал(а):
как подключены?
Стандартным кабелем, который в комплекте идет.
Самое интересное, что в другом конце комнаты все отлично работает.
наводки откуда-то...
Vovchikzzz
Что это и как с этим бороться?
dozor_666 помехи от электроприборов. Как-то так. Например, может быть от бесперебойника, стабилизатора, микроволновки. А может и от батарей отопления... Если на них какой-то гад заземлилсо.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Удалиться от источника помех. Или обесточить оный. Не класть кабели рядом (особо акустические).
Почему-то мне кажется,что именно так и есть.
А нельзя чем-нибудь изолировать кабель, или, может быть, продаются уже изолированные?
Фото: 3
Если во всех колонках и наушниках в комнате фонит радиовещание, что делать? :-(
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
у меня был небольшой фон на напольниках, думал усилитель ибо все провода в экране, экраны на корпус,корпус соответственно заземлен. сигнал шел с компа..сменил звуковуху компа на приличный внешний ЦАП и вуаля тишина! :D
Внесу и я маленькую лепту как боролся с одним китайцем.
5.1-акустика Microlab X23.Сразу заметил неплохой фон в колонках который правда неусиливался,и независел
от проводов и компа вообще.Также слышалось иногда "перденье" в колонках (из-за резких скачков напряжения 220-190в).Еще саб практически исчезал на громкости близкой к максимальной.Плюс ко всему панель явно мерцала на максимальной громкости.
Система была мне подарена и в магазин просить нести мне неприятно было просить.
При вскрытии пациента обнаружил "китайский минимализм и экономию на всём" Признаюсь я слабый радиолюбитель,путём нудных распросов толковых людей в радио-деле обнаружилось:
Трансформатор несоответствует мощности усилителя почти в 2 раза.
Мостовой выпрямитель практически отсутствует (транс для двуполярного питания,на две вторички по диоду стояли)
Несуществует фильтра по постоянке даже простейшего (кондёры не в счёт).
В итоге:
Нашелся у знакомого трансформатор от разбитого усилителя Вега 50у-122с совпадающий по параметрам, мощностью 150~180вт (родной 60вт).
Купил диодную сборку 15а,дроссель д-831 военный (поставил по постоянке с новым кондёром как фильтр).Ранее собранный фильтр по 220в решил неставить пользы 0 а места катострафически уже нехватало в усилителе.
Собрал всё и полностью доволен работой,все претензии исчезли,кроме фона в динамиках который уменьшился в 4 раза но всё же остался (гул исчез, лёгкое еле слышимое шипение осталось если к уху динамик приложить).
Экранировать трансформатор и заземлять усилок терпения нехватило.
M4A89GTD Pro,AMD FX-8120,CMX4GX3M2A1600C9,SXX4601024D5S-NM,OCZ Vertex3 90Gb,Enhance ENP-6685G,Mugen 2 Rev.B.
Здравствуйте! Имеется система 5.1 BBK DK1050S. Подключена к ПК по оптике. Недавно начался треск и шипение при воспроизведении любых звуков с ПК, в общем дело в ББК т.к пробовал на другом компе, и по коаксиалу - тоже самое. Треск появляется после длительной эксплуатации в течение, часов пяти... Наверное из за перегрева, т.к отключал от сети на часик, включал обратно, и все работало без треска. Разобрал, там 2 кондера чуток вздулись, их надо сменить?:
"фото"
Еще свистит катушка в режиме Stand by, такой "импульсный свист" , это нормально? Когда включен не свистит.
"фото"
И можно ли как нить от перегрева спасти?:)
Какая именно деталь интересно перегревается и возникает треск в колонках...
resident4, кондеры греются под нагрузкой, вздутые сменить обязательно, параллельно впаять керамику 0,22 - 2,2 мФ с обратной стороны платы.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Заземлить источник звука и усилок, эл.питание через сетевой фильтр или ибп.
Мало информации.
Фото: 3
так и есть, ИБП + фильтр.
наушники подключены к ноуту, колонки к ПК, о заземлении в рашке и не слыхали. :-(
Фото: 49
Darth Vader
Провести отдельную линию от щитка на технику, сетевые фильтры нужно ставить на источник помех, а не получатель, они собственно для этого и служат, я про нормальные фильтры, а не удлинители с кнопкой.
Без зарядника так же фонит? Возможно, где-то недалеко источник мощного радиоизлучения в ДВ-СВ диапазоне
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
источник помех, как я понял, пока не найден.
Karats
Сетевые фильтры ставят на стороне потребителя,так дешевле и выгодней для него.Источников дающих помехи в сеть может быть сотни на линии до РП,включая домашнюю сеть.
Darth Vader
Был свидетелем как электробритва радио-маяк вещала!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
