Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 3 из 47 • <  1  2  3  4  5  6 ... 47  >
SilentFreak
Расположение акустических систем в помещнии.
Акустическая обработка помещения.
Влияние различных аспектов помещения на звук.
Фото: 16
Karats
Тогда оставляй как есть, вдоль стены вообще невозможно будет с кровати смотреть.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Karats
Жаль
стереопанорама была бы оптимальной
а может стойку с аппаратурой сдвинуть в угол - к окну
а телек повесить на стенку....
Фото: 49
Ханыга
Смотреть можно будет, телевизор плазма 50"
Густав
Нет чтобы шторами задевали мои провода я не позволю :tooth: , да и телевизор на стену не хочу вешать принципиально.
Фото: 49
Расставил как предполагал вдоль короткой стены, расстояние между колонками стало-2м, между колонкой и боковой стеной по 35см, между колонкой и задней стеной 45см, между колонкой и стойкой 38см, гранитные плиты поставил на ещё один слой мягкого линолеума. В целом звучание нравится больше чем было ранее в углу. Может между боковыми стенами сделать больше расстояние, естественно уменьшив его между акустикой, хотя они не в углах стоят? Как правильно то?
Karats, а попробовать религия не позволяет?
Я при такой расстановке останавливался на ~50 см, если память не изменяет.
Вообще говорить в абсолютных цифрах не имеет смысла, наверное правильно было бы указывать в процентах от соответствующих размеров комнаты.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Последний раз редактировалось LENIN87 23.04.2011 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
LENIN87
Пробовать проблематично, эти плиты опять устанавливать, шипы подпятники и прочая морока, плюс слушать сравнивать, опять двигать.
Karats
А до слушателя какое расстояние? От задней стены удаляйте акустику на сколько это возможно.
Фото: 49
YUOMINAE
До слушателя примерно 2.5м. От задней стены могу подвинуть ещё сантиметров на 5, дальше ограничитель для двери стоит. Меня от боковой 35см беспокоит не мало ли? Колонки чуть развёрнуты внутрь.
Karats
Конечно все определяется на слух. А близость боковых, их неравномерное приближение к акустическим системам и самое главное близость акустики к задней стене сильно влияет на сцену и локализацию источников звука.
Karats писал(а):
YUOMINAE
Может конечно близко. Попробуйте одну колонку сдвинуть к центру, если колонка оставшаяся ближняя к стенке звучит громче, тогда надо что то делать, если одинаково звучат, можно ничего не делать.
Я бы посоветовал рядом с колонкой какой нибудь рассекатель.
П.С. Сдвигать не желательно, сцена очень узкая может получится. ИМХО 2 метра для сцены минимум.
Фото: 49
YUOMINAE
bor241
Спасибо!
А что он из себя представляет?
Karats писал(а):
YUOMINAE
bor241
Спасибо!
Планки в виде решетки оптимально, но можно что-то другое, типа бамбуковой циновки.
П.С. Пример http://photo.qip.ru/users/yras/3374159/
к сожалению там жить нельзя. :lol:
Фото: 49
bor241
Там не только жить, там и находится то неприятно и скорее всего опасно. Может и попробую что соорудить, посмотрю как повлияет на звук, конечно в такой сарай свою комнату я не превращу. :-) Ещё слышал какие то акустические экраны ставят сзади акустики, они для чего и можно ли их самому сделать?
Мемbеr
Фото: 85
Я еще о каких-то ловушках слышал
Фото: 16
Басовые ловушки, самый бюджетный вариант - свернутый в рулон старый ковер, поставленный в углу комнаты. :)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Karats
Звукопоглощающие панели. Идеальный вариант - кусок толстого поролона 5-10см толщиной приклеить на стену, но это не эстетично.
SilentFreak
лично я где-то от этого расстояния уже не слышу разницы. Хотя производители рекомендуют не менее полуметра.
Главное сам близко у стены не сиди - хотя, если баса мало...
Фото: 49
W124TH
Я по центру комнаты сижу или лежу. Баса в принципе достаточно.
35 усреднённое значение, так как колонки развёрнуты на слушателя, в самом близком месте 32, в самом удалённом 38.(сейчас чуть подвинул на 36 и 41 :-) ) От стены ещё раз померил 42 и 45 наверное мало.
Кстати читал может кому пригодится, колонки не должны находится задней стенкой параллельно стены, мол отрицательно на звуке сказывается.
Ханыга
Можно приклеить на лист дсп и обтянуть красивым материалом, эффект думаю сохранится.
Углы которые позади(не совсем позади) колонок в идеале тоже наверное чем нибудь заполнить что бы острых углов не было.
Karats писал(а):
bor241
Про угловые ловушки уже написали. Надо стараться чтобы не было больших ровных поверхностей. Знакомый сделал ремонт, выровняли стены и потолок, что ухудшило акустику помещения. :lol:
Ковер посреди комнаты, за местом прослушивания, могут улучшить звук. Книжные полки - без стекла.
Телевизор плоский тоже желательно закрывать.
П.С.Самый радикальный метод - сделать стены не параллельные и потолок не параллельно полу. :haha: http://www.svideo.ru/ncd-1-2-246/news.html чтобы немного понять чего избегать.
Фото: 49
bor241
:shock: Пусть лучше звучит чуть хуже.
Это купил специально самый толстый и ворсисты какой нашёл, овальной формы.
Кстати про ровные стены, одна стена сбоку у меня практически пустая, да и вторая не лучше, хотел картин навешать, но так заморочился на соответствие дизайну, что пока так и не выбрал, многие постеры так же под стеклом, их тоже нельзя? Полок у меня вообще нет никаких.
Не это не наш метод.
PS: За статью спасибо почитаю!
Karats
Да еще забыл сказать- мягкая мебель тоже помогает бороться с резонансами(эхом).
