Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Фото: 7
Да не на чем - лишь бы на пользу...
Пользуясь случаем спрошу у Вас из-за чего может гудеть саб?
В выключеном и включеном,неважно 5.1 или аукс-тихонький звук зззз-зззз-зззз.
немного в колонках дублирует.
если сделать на всю
-жужжит точно так же.
Фото: 7
В моём "старом" наборе с внешним ЧЧ-ПУ-декодером подобный гуд (ночью в тихом помещении отчётливо слышно) гудит из-за того, что сетевой трансформатор питания в этой ЧЯ расположен буквально в 5-7мм от тюльпанов 5.1 выхода на усилители мощности, расположенные в сабе. Т.е. если я разбираю ЧЯ, откручиваю этот самый транс и просто выношу его в бок максимально (на сколько позволяет длина проводов) удаляя его от печатных плат и выходных разъёмов, то гуд пропадает. Остаётся едва заметное шипение (почти без гуда), которое слышно лишь когда прислонишься ухом к АС. Характер этого шума уже не меняется если отключить кабели от УМ.
В Вашем случае можете проверить что гудит следующим образом: разбираете саб и отключаете вход УМ от платы ПУ (просто вынимаете штекер из платы) и слушаете. Если колонки замолчали - виновник ПУ (либо неудачное расположение платы - ловит наводки от сетевого транса, либо плохая фильтрация напряжения питания каскадов предварительного усиления - в чём, глядя на схему Вашего набора я сильно сомневаюсь).
Как вариант - может гудеть трансформатор. У себя я его посадил на толстую пористую резину - трасн перестал звенеть при резких перепадах сетевого напряжения.
Дело в том что сразу такого не было.
появилось через пол года
да и у брата точно такой саб и ничп не гудит
Фото: 7
попробуйте вход УМ отключить и послушайте...
Извиняюсь,были проблемы с нетом.
что это за вход УМ ?
Фото: 7
В сабе на отдельной печатной плате собраны 6 каналов усилителей мощности (для каждой АС). На эту плату должен идти сигнальный кабель с платы предварительного усиления и коммутации. Вот его и надо отключить от платы ПУ и послушать характер изменения фона.
Тогда фотки сделаю-а вы покажете что отключить.
Во общем может немного не в тему...но у меня h 600 на выходных прошлых протер сабб влажной тряпочкой (делал это и раньше)....через 5 мин запахло очень сильно чем то горелым и саб перестал работать......теперь гудит если включить всю систему в сеть) кто может подскажите что возможно горело) и реально ли это самому запоять?!))) в руках пояльник держал, есть небольшие навыки, и еще кто может пояснить как разобрать сабб?!....открутил на крышке шурупы что были по бокам, но крышка не поддаеться, болты что не покраям похоже держут что то) вообщем я незнаю что там и как внутри кто может помогите буду очень блогадарен) жду ответа)))
Фото: 7
HappyMen
Что бы вынуть плату с электроникой из саба надо:
1. Развернуть саб к себе "задом".
2. По периметру металлической пластины открутить все шурупы.
3. Аккуратно поддеть эту самую пластину и изъять модуль с электроникой, предварительно отключив разъём на НЧ динамик.
Всё - дальше смотрите и изучайте...
Блогадорю, вчера разобрал уже не дождавшись ответа...) во общем задался воросом а проклейке саба материалом....а то везде сопли какие то....) вот разобрал и спустя неделю все еще пахнет чем то паленным....сами колонки если вкл. в сеть работаю. Не работает только саб, причем радиатор жутко грееться...вот плата http://vfl.ru/i/20101226/6965eb38c9c727 ... 3.jpg.html (прошу прошения за качество) и вот http://vfl.ru/i/20101226/6965eb38c9c727 ... 2.jpg.html вроде как сгоревшая деталь.....не какого другого повреждения я больше не заметил....может ли из за этой детали греться так сильно сабб + не работать и гудеть)?! и из зачего она могла сгореть( громко не слушал) кстате на счет трансформатора...он мог сгореть? я его не откручивал но на вид он целый...да и думаю акусстика бы не работала без него....
Фото: 7
HappyMen
Вы привели фото платы предварительно усилителя и селектора входов. А нужно было привести фото платы УМ (усилителей мощности) - в эту плату должно быть впаяно 3 или 4 микросхемы, теплоотвод которых должен быть прикручен к тому самому радиатору, что так сильно греется у Вас.
У на фото у Вас, судя по всему, всё ОК. В центре кадра ИС стабилизатора напряжения питания ПУ.
Вот фотки
Какой разьем отрубать?
Фото: 7
Passatik
На третьей фотке - разъём сверху ближе к середине...
Alexey B писал(а):
Passatik
А ничего не станет если я включу саб с отключенным разьемом?
Стремно как то,так как проводов много
Фото: 7
Passatik
Таким образом Вы просто отключите входы УМ от ПУ. Если фонит ПУ (или его цепи питания) - колонки будут молчать, Если фон останется - копаем схему УМ и блока питания.
Alexey B писал(а):
Passatik
Помогло,саб перестал гудеть.
Теперь остается выяснить что создает помехи на плате и как то погасить их.
Фото: 7
Passatik
Надо смотреть стабилизаторы питания на плате ПУ (откуда Вы вынули разъём), фильтрующие конденсаторы и прочую обвязку.
Вроде на вид все целое)))
Фото: 7
Это только на вид...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
