Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Gndlf писал(а):
Вышли дрова 1.15 от 10.10.2012 с поддержкой вин8, надеюсь пофиксили пропажу звука после перезагрузки и иногда появляющееся шипение.
http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en
У меня проблема пропадания звука после перезагрузки появилась как раз после установки драйверов 1.15. На 1.14 все работало очень стабильно почти 2 месяца.
Не знаю, о чем тут речь.
У меня юлька на любых дровах всегда работала как надо. И не только на вопроизведение, а в редакторах, на запись, со сложными проектами.
вин-7-64
вин-7-64
А BSODы в режиме ASIO не ловили?
Нет.
Ни в каком другом режиме карту не использую.
Всплыл тут вопрос. После запуска и закрытия любого приложения, использующего ASIO, нельзя никак переключить частоту дискретизации, даже виндовыми средствами, частота фиксируется на той, которая была использована ASIO-приложением. Поясню. Например, грузим винду, после загрузки все замечательно переключается, Фубар в режиме KS играет любые треки с любой частотой, 44,1, 48, 96 - все отлично, в-общем, ляпота. Стоит запустить, например, Кубейс, а затем из него выйти - все, частота намертво залипла на той, которую использовал этот самый Кубейс, при попытке сменить ее в свойствах звука винды - ругань про не поддерживаемую устройством частоту дискретизации, Фубар также кладет на воспроизведение с прибором с надписью "Error opening device". После перезагрузки все норм до первого запуска асио-приложения, и все по новой. Самая мякотка - сие недоразумение возникает в произвольный момент после установки винды, примерно через месяца 4 - полгода, точно отследить пока не получается, до этого никакой проблемы нет, все переключается нормально вне зависимости от асио. Ловлю глюк второй раз, первый - на вин7 32-бит с 32-битным драйвером Юлии, второй - на 64-битной семерке с соответствующими Юлькиными дровами же. А вопрос, собственно, простой - WTF и как с этим бороцца без переустановки винды и прочих радикальных мер. Сразу скажу, что переустановка дров на Юльку с хорошей чисткой реестра, в т. ч. вручную - не помогает.
GF MX400 R9600 GF 6800LE R1950XT GF 8800GT R4890 GF580 R9 290X
Dr 700 AXP 2500+ A64 3200+ AX2 4200+ e4300 e7200 i5 760 i5 3570K
Вышли дрова 1.16 http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en
Помогите рукопопу....
Куда на этой карте втыкать это?
Вот обзор
http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml
Я просто хочу подключить свою старенькую систему 2.1 TopDevice TDE 280
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91107
Карту в ПК воткнул. Дрова поставил.
Пробовал тыркать во все дырки, но звук идёт моно. Что делать?
Это же элементарно, Ватсон! Если в одной дырке моно, то в двух дырках стерео! Нужно втыкать в 2 дырки!
Вообще переверни карту тюльпанами наружи, прикупи соответствующий переходник или перепаяй существующий кабель и втыкай в 2 тюльпана.
Это втыкается, если у тебя балансное подключение.(см. гугл.)
А вообще подумай, чтобы сдать эту карту взять что то типа SoundBlaster Z, Asus xonar U7. Джулька хорошая карта, но больше для начинающих музыкантов...
drus
её уже не сдашь) Попала ко мне.
Подскажи переходник нормальный, чтобы без искажений.
П.с.: в характеристиках карты на я.маркете есть пункт:
"Разъем для подключения к передней панели ПК: есть"
Что это ха выход? Я в упор его не вижу! :shock:
Ну если не видишь, значит наверное нету... Я тоже не увидел на картинке.
У тебя кабель впаян в колонки, или в тюльпаны на колонках втыкается? Если втыкается, то лучше купи любой соответствующий кабель. Акустика у тебя не такая, чтобы заморачиватся кабелями. Хотя если с деньгами нормально, то можешь взять самый дешевый с позолоченными контактами.
NeoHunter
Плату переверни, и подключи через RCA -> RCA
ВСК писал(а):
NeoHunter
хороший вариант. Такой кабель норм? Belsis BW1503 3.0m
А что делать, если нужно наушники подключить?
NeoHunter писал(а):
Belsis BW1503 3.0m
Не сильно ли длинный? Выглядит достойно, мне нравится!
Наушники тоже к тюльпанам колхозить. Либо если по правильному, то докупать усилитель для наушников, его подключать к карте, а наушники уже к усю.
Был в той же позиции. На универсальность не претендую, но у меня полечилось следующим танцем (с бубном понятно): открыл DirectWire, а там зацепил input на asio, а его в свою очередь на mme. После этого по крайней мере появилась возможность переключать частоту. После чего в адобе аудишн поймал очередной интересный глюк: запись на asio не работала, после переключения на mme и обратно, заработала. На этот форум попал в процессе поиска решения проблемы ;)
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 38
