Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 21
достал удлинитель, воткнул в розетку, которая, насколько я помню, подключена к счетчику иным проводом, нежели розетка в комнате. Ничего не изменилось.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
А что то должно было? )) Теоретически чуть улучшить ситуацию может качественный сетевой фильтр, не удлинитель а фильтр, хотя бы типа пилот gl или pro.
Фото: 21
мне выше предложили - попробовал.
АРС какой-то там.
Что с заземлением (вообще и с розетками)?
Фото: 21
скорее всего ничего.
Фото: 21
нашел Edifier R2600 за 6500р, как думаете, стоит их на такой стол брать, или это полнейший бред (мое мнение)? По ширине и длине влезут, но мне кажется, что уж слишком они близко ко мне стоять будут.
sergtrav
Это сложное положение для любых колонок. Играть нормально так смогут только специально разработанные для такого положения направленные вверх на уши колонки. Раннее отражение звука от стола это каша на сч-вч и сниженый бас который не успев разгуляться в воздухе по комнате поглощается столом. Сильное отклонение от оси вч динамиков - приглушенные вч. Резонирование стола на громкости от средней и выше. Лучше если на стойках поднять на уровень ушей - это был мой первый существенный твик своих колонок.
Какое-то китайское ноу-хау
ВЧ 3400 – 20 000 Гц
НЧ 30 - 3000 Гц
Диапазон от 3000 до 3400 Гц этой акустикой не воспроизводится :haha:
Мемbеr
Фото: 85
ВЧ 3400 – 20 000 Гц
НЧ 30 - 3000 Гц
Что это и откуда вы это взяли? Если это просто паспортный диапазон динамиков, то это нормально, дальше начинается спад. Диапазон от 3000 до 3400 не воспроизводиться не может, потому что наглухо отрезать диапазон у динамиков практически невозможно. Даже с фильтрами высокого порядка будет спад, который скомпенсируется взаимным воспроизведением.
Вот АЧХ 2600:
Все там на месте.
sergtrav С такой КДП не мудрено, что уши болят :lol:
Гудеть может только по одной причине - взорванные или высохшие конденсаторы в низковольтных цепях. Такое может быть даже на абсолютно новом устройстве - китайские конденсаторы взрываются даже в упаковке.
По поводу инфразвука - проверяется очень просто. Разбираем, включаем без сигнала и осциллографом (или даже линейным входом звуковой карты) прямо на выводы динамика.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Ну зря вы о микролабах так, у меня solo 7c, звук достойный, изготовлены качественно, динамики, если не ошибаюсь, yamaha...
kaspergreen > Abarth
Фото: 21
я уже писал теме про гул и способы его устранения: гудит именно трансформатор. Вылечить удалось небольшим снижением напряжения через старый советский бытовой регулятор. Когда гарантия кончится, попробую залить его эпоксидной смолой или вообще сменить.
фонят, при выключении питания сбрасывают настройки. И если с фоном можно попробовать разобраться, то со сбросом настроек ничего не поделаешь.
Эмм, целых два глупых вопроса:
1) А зачем выключать на них питание?
2) Какие настройки? Громкость звука? Или вы любитель подстроить treeble и bass? Ну лично я эти настройки не трогаю в принципе, потому что это эквалайзер, а звук надо слушать таким, каким его задумывали...
Фото: 21
как минимум, чтобы не слышать ночью фонового гула.
звук, задуманный музыкантами, и звук, задуманный разработчиками колонок - разные вещи.
