Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 3 из 122<  1  2  3  4  5  6 ... 122  >
serj_ писал(а):
Koral99, не 'войлок'!
Тщательно 'пройденный' этап - если госить вибрацию, то материалом для этого подходящим. Я использую ленолиум. Точнее, я использую только его и, im sorry, всегда и везде.
Сам понимаешь, не 'просто так' - значит _действительно_эффективно_.
Впрочем .... лучше что-то другое, напримар герлен.
Звук становится чище, ведь вибрация _активно_ гасится. Похожий эффект можно получить утолщение стенки на 30-50%.
Клеить .... я бы не сказал, что эпоксидка хорошо идет для работы с деревом. Она же может 'отскочить' от вибации. Я пользую ПВА.
можно поточнее, как и куда его клеить на соло-2
WoT: Muxei7
[Viru$] писал(а):
Koral99Импульсный БП для усилков сакс.
Это ты просто не слышал усилки британской (кажется) фирмы CHORD. Мне повезло, я слышал. Только денег у меня таких нет... :weep:
Не одна она делает их, нужны же "прибамбасы", чтобы покупали. Мы ведём речь об мультимедии.
Скажите к каким кондерам нужно параллелить 10000мкФ конлюки?
Вот фотка мого усилка из Genius'a SP-G10:
http://nightraven.stsland.ru/konder.gif
:: Overclock your mind !!! ::
А что таке СП-10? Стерео? Я думаю, тот, что 2200/25, только этому усилку без толку 10000 - 5000 хватит, больше даже не надо - спалишь мост.
OM.Stream
Сорри, но в эти колонки ничего не надо напаивать - не поможет.
GReY , ну зачем уж так критично. Это, конечно, верно, но часто результат приносит то, что впаял "сам".
Koral99 GReY :lol:
1.Не... Вы поймите прально, саб я сделал (Koral помнишь про 3мм стенки и 3Вт усилок от Genius'a ??? Дык я скажу что слушал я в тачке 12'' САБ на JBL-динамике с каким-то хорошим америкосовским усилком ватт на 800 , и на малой громкости он бубнел намного сильне чем мой саб! Я его даже не мерял, так на угад фазик ставил.Я вот теперь планирую ватт на 20 усил поставить и стенки укрепить и будет мне щастье.Да забыл. Стенки дрожат ох как сильно но если я прально понял фазеров САБостроения то это заметно ухудшает качество.Дык получается с нормалльным уилком+усиленный, монолитный корпус у меня будет вапще замечательный саб правда играющий примерно от 50 герц нормально...Чета здесь не то. Может это удача?Или я збллуждаюсь? )
Теперь, на день-рожденья я куплю Меркурий 50А . Правда ждеть около 8 месяцев... А Genius мне просто охота вылечить...Мне какбы пофик если они сдохнут, тока новый уссил придется брать гдето...
OM.Stream
От чего вылечить, чё-то я не понял. Там такой дурацкий динамик и пластмассовый корпус, что лечить просто нечего - проще выкинуть.
Лучше подкопи на Volcano 1!
GReY Я хочу поставить ГДС20 и ГДВ6 на genius'овский усил...
З.Ы. А причем тут Вулкано1 ???
OM.Stream
Он же слабонький, ватт пять от силы.
Это акустика новая, зайди в соседнюю ветку.
GReY Но на средней громкости позволяет не напрягаясь качать ГДН25+ГДС20+ГДВ6
Всмыле я слушаю это все на громкости которая не напрягает...
OM.Stream
Тогда параллельно 2200/25 напаяй 4700/25.
Ещё можешь замерить напряжение питания, поднять спецификации на используемую микросхему и попробовать сделать более мощный БП.
GReY Там радиатор ПРИПАЯН в плате!!! ужасть...А где моно даташиты на микрухи пробить?
Да вроде не заблуждаешься - 25ГДН может играть от 50Гц, тогда хорошо укрепляй корпус, на стыки бруски и на стенках сделай бруски, тогда и корпус можно оставить.
OM.Stream
В поиске гугла, например, если номер модели узнаешь. Для этого тебе придётся отпаять радиатор.
Koral99
А мне вот интересно, как столь тобой ругаемый динамик в SPK-720 умудряется от 40 уверенно играть?
GReY Мне еще более интересно как многие динамики в недорогих сабах , а там обычно 5.25 могут сотрясать все вокруг? Или это не реальные басы а просто иллюзия?
OM.Stream
Дурное дело - не хитрое ;)
Колонку я свою раскурочил. Пока успел только обработать внутренние стыки герметиком.
Теперь хотел отделать ее изнутри, но не знаю какой материал выбрать для внутренней обивки и как его крепить? Пока варианта 3 - войлок, поролон или герлен. Если есть толковая и доходчивая статейка, поделитесь ссылкой!
Старый, опытный камикадзе
men_ Неплохо подходит поролон, но он не на века.
ДОбротность+не слышал настоящего баса.
Подерёмся? ;) Через фазоинвертор...
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 14
