Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Правильно тут некоторые подметили: 1. Перед тем как ставить вопрос о себе надо спросить себя "а сможет ли его воспроизвести моё помещение?" И ещё: на каком расстоянии слушать? НЧ-волна длинная, и ей нужен не только объём помещения, но и расстояние до слушателя. Вблизи бесполезно рассчитывать на какое-то правильное ощущение от баса.
2. Удастся ли согласовать бас с мониторами? Далеко не факт. Скорее нет чем да, ибо это как пытаться впихнуть какую попало турбину в Запорожец в надежде что он полетит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Владимир Фото: 1
bibukov если взять хороший саб, то будет к чему стремиться, сделать подготовку комнаты, сменить квартиру, внедрить dsp процессор, av-ресивер/процессор, сделать калибровку развлекаться можно до бесконечности, объемный звук 5.1 7.1, пространственный атмос, ауро...
god01 чушь всё это. У сателлитов и саба разные динамики, у которых разные параметры T-S, разные акустические оформления ящиков. В конце-концов разные частоты среза. Попросту говоря саб и сателлиты будут играть "по-своему", каждый сам по себе. Вне зависимости от "качества" саба. Это как тебе пришить член крокодила, ты ведь от этого им не станешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
god01 писал(а):
если взять хороший саб, то будет к чему стремиться... сменить квартиру
мож ну нафиг тогда этот саб? а если серьезно, то с сабом всё не так сложно, если не брать в счет аудиофилию. Саб - спецштука для баса, это не полноценная АС, его можно двигать куда хочешь в поисках лучшего результата (АС ты так не подвигаешь, т.к из них нужен не только бас), в большинстве случаев достаточно и просто его куда-то под стол засунуть и уже норм. Я свой квейк для компьютерного сетапа тупо сбоку от стола поставил, и всё у него неплохо получается, включаю саб когда на этом сетапе хочется послушать что-то позлее, бластбиты хорошо отрабатывает
цепанул canton power sub12, баса накинуло (фронты Monitor Audio Bronze 100), бас даже появился во 2-й зоне на кухне svs в рф не нашел в наличии за вменяемые деньги осталось все это вменяемо откалибровать
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
А если подключить активный саб Edifier T5 к выходу на наушники на телевизоре (в дополнение к динамикам в телевизоре), то он не испортится, пытаясь воспроизвести высокие и средние частоты? Я подключил, басы стали классные. Голоса и средние частоты он не воспроизводит, но с ними отлично справляются динамики телевизора.
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
не, ничего не будет. Сабы в большинстве своём и подключаются на выходы без обрезки сверху. Тем более вон на сабе и крутилка среза есть, т.е в нём точно есть кроссовер, отсекающий СЧ и ВЧ.
Другой вопрос, что саб нужно бы в линейный выход втыкать (которого, скорее всего, на телеке нет), а не в наушниковый; но не думаю, что из-за этого момента возникнут проблемы
Edifier T5 бракованным оказался:
Купил новый саб Wharfedale wh-d10 (закрытый ящик) подключил к телеку через разъём для наушников. Бас супер, стены трясёт, звук супер, фильмы смотреть одно удовольствие. Но вот что заметил, если динамики телевизора выключить, то из саба становятся слышны очень тихие неразборчивые (бубнение) мужские голоса и некоторые низкие женские голоса. Пение птиц, детские голоса и обычные женские голоса вообще не слышно. Крутил срез частот на сабе до минимума, эти голоса становятся ещё тише, но не исчезают полностью в ноль. Но стоит на динамики телевизора подать звук хотя бы на 1 (ползунок от 1 до 100), то голоса из сабвуфера становятся абсолютно неслышимыми. Это нормально, что сабвуфер закрытого типа подзвучивает низкие средние частоты (от 200 до 500 Гц)? Или кроссовер сабвуфера должен гасить их в ноль? Кроссовер сабвуфера Edifier T5 гасил голоса в ноль, кроме некоторых очень низких мужских голосов. Это потому что он фазоинверторного типа, или потому что у него кроссовер лучше?
тип акустического оформления ни при чем, скорее всего характеристика среза кросса более крутая
голоса мужчин, как правило, значительно ниже 200 Гц основным низким тоном (+ессно обертона вверх). И у женщин тоже ниже 200 не редко. Другое дело, что по спекам кросс регулируется от 30 до 150Гц, ну и вот чтобы при выставленных 30Гц было слышно женские голоса, эт как-то не оч. Хотя может ты выкрутил саб на максимум и выслушиваешь максимально в упор
Я в инете кучу графиков АЧХ сабвуферов посмотрел, у всех кривая спада заходит на средние частоты, просто с разной степенью крутизны, получается, голоса в ноль не исчезают, а становятся в несколько раз тише. Всё правильно?
neSaint писал(а):
А что хотели то - у вас саб в разъем наушников подключен ) подключайте в sub out будет играть без средних
А чем плох разъём для наушников? Sub out нет на телеке. Ставлю ползунок звука наушников на 60% (динамики телека на 30%), крутилку на сабе примерно на 40% - уже очень громко, если громче сделать, то двери и мебель начинают трещать, да и соседи, думаю, напрягаются. Фильмы озвучивает супер. Средние и высокие частоты офигенно озвучивают динамики телевизора общей мощностью 113 Вт. Единственное некритичное неудобство - звук пультом от телека приходится регулировать отдельно для сабвуфера и динамиков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
