Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Юрий (sword) SMSL Nano ONE будет лучше саундбластера? или одного поля ягоды
FiiO K7 есть еще, но у меня наушники 3.4 джек
maxn Fiio R-2R К11 настоятельно рекомендую. Был у меня на прослушке несколько дней. Понравился. Тот же функционал, с моей изодинамикой хорошо играл (Хайфаймен 560), есть выбор режима работы - с передискретизацией и без нее (NOS). Конечно не уровень совсем взрослых аппаратов как у меня, но для неискушенного пользователя - более чем. Только ищи именно эту версию. Есть без R-2R, хуже ощутимо. На вторичке можно поискать, на дастерео например.
https://iimg.su/i/GnnsxZ
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Юрий (sword)
человеку нужны софтовые усиление и выравнивание громкости, как в проге креатива, покупка новой звуковухи это не решит
в equalizerapo можно gain +100 сделать, а normalizer в винде итак есть
Фото: 6
maxn писал(а):
ИИшка говорит, что в win11 по другому микшируется звук, хотя настройки все выставляю одинаково.
А это она Вам говорила?
Gemini 3.5 Flash
Завал в высокие частоты («песок», звон) и сжатие стереопанорамы («плоский» звук) обычно указывают на то, что в Windows 11 на ваш аудиопоток накладывается дополнительная цифровая обработка, отсутствующая или выключенная в Win10.
Ниже собраны основные причины этой проблемы и пошаговые способы исправления:
1. Включены системы «Audio Enhancements» (Улучшения звука) Win11
В Windows 11 переработали аудиостэк, и функция Улучшения звука теперь включена по умолчанию даже для внешних ЦАПов и USB-карт. Она врезает в системный микшер скрытые эквалайзеры и компрессоры Microsoft.
Как отключить:
    Нажмите Win + I -> Система -> Звук.
    Нажмите на вашу звуковую карту Sound Blaster PLAY! 3 в списке устройств вывода.
    Найдите пункт Улучшения звука (Audio enhancements).
    Переключите его из состояния «Эффекты по умолчанию» в ВЫКЛ.
2. Конфликт Пространственного звука (Spatial Audio)
Windows 11 агрессивнее навязывает виртуализацию пространственного звука. Если в Windows 11 автоматически активировался Windows Sonic for Headphones, он срезает НЧ-диапазон, создает узкую фазовую сцену и сильно задирает верха.
Как отключить:
    В параметрах звука (Win + I -> Звук -> Play! 3) прокрутите до раздела Пространственный звук (Spatial sound).
    Убедитесь, что там установлено значение Выкл / Off.
3. Автоматический режим «Связь» (Ducking)
В Windows 11 алгоритм обнаружения голоса работает иначе. Если Windows фиксирует активность микрофона (в Discord, Skype или самой игре), она может урезать частотный диапазон воспроизведения.
Как отключить:
    Нажмите Win + R, введите
    Код:
    mmsys.cpl
    и нажмите Enter (откроется классическая панель управления звуком).
    Перейдите на вкладку Связь (Communications).
  1. Выберите Действие не требуется (Do nothing) и нажмите Применить.
4. Некорректная разрядность и частота дискретизации
По умолчанию Windows 11 может выставлять режим 16-bit, 48000 Hz со специфической формой передискретизации (resampling), которая дает неприятный металлический окрас на ВЧ.
Как исправить:
    В
    Код:
    mmsys.cpl
    перейдите на вкладку Воспроизведение -> свойства Sound Blaster PLAY! 3 -> вкладка Дополнительно.
    Выставьте 24 бит, 44100 Гц или 24 бит, 96000 Гц.
  1. Снимите галочку с пункта «Включить дополнительные средства звука» (Enable audio enhancements) на этой же вкладке.
5. Конфликт с ПО Sound Blaster Control Panel
Фирменная утилита Creative на Win11 может некорректно взаимодействовать с новым API Windows. В результате обработки SBX Pro Studio (Smart Volume, Crystalizer) могут активироваться на уровне драйвера, даже если в интерфейсе программы они отображаются выключенными.
Что сделать:
    Откройте Sound Blaster Control Panel.
    Полностью отключите SBX Pro Studio и эквалайзер.
  1. Если звук нормализуется — включайте эффекты по одному. Главный виновник «высокочастотного песка» — обработка Crystalizer.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
CBO-Z так вот и не нужно это будет ничего. Софтовые эквалайзеры можно поставить если оно нужно, но зачем? Звуковые карты я не предлагал, внешний конвертер с ушником.
Win10/macOS Ventura
ИИшечка как всегда бредит. Частота дискретизации кратная 48000 Hz сейчас родная для большинства кодеков. Если разработчики звуковушки не упарывалсь в аудиофилию с переключением опорной частоты, то в железе все сведется к n*48. В такой ситуации выбрать в микшере 48000 Hz вполне нормально.
orffey спасибки, попробую
это вот прям как-будто то самое, но вроде бы я тыкал все эти галочки попорбую потом еще раз.
Поигрался со всеми галочками, все лишнее отключено, звук в игре в win11 все равно такой будто у меня что-то с ушами, какой-то давящий, примерно тоже ощущение, когда в горы поднимаешься, что-то там пережимает внутри. Возможно это только именно в этой в игре так..
засунул микрофон в наушник и записал измерение в REW(настройки уровней и настроек в системах идентичны). Мне это особо ни о чем не говорит, сверху зеленый график это win11 снизу win10.
maxn продай свое это поделие и забудь за него. Это просто уже жалкое подобие старых карточек от серьезеой конторы, а сейчас она проигрывает даже китайцам. О чем тут говорить?
Win10/macOS Ventura
maxn
У тебя во втором сообщении видно, что включено smartvolume. Я видел на реддите упоминания, что эту функцию бывает глючит или она работает странно. Не говоря уже о том, что замер с вклученным smartvolume в принципе будет странным.
Эти твои замеры с включенными эффектами или выключенными? Выключи всё и переперь.
оба с включенными, без них мне нет смысла вообще юзать эту карту.. попробую вырубить потестить
Еще вроде надо сам REW откалибровать перед измерениями, но я пока не совсем вкурил как именно это правильно делать :)
Добавлено спустя 59 минут 6 секунд:
померил без улучшаек, почти что идентично
график
