Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Что паять?
Шунты
куда эти маленькие кондеры паять
NewBie2
некоторые их паяют паралельно выпрямительным диодам моста, всем четырём...
но это если кондёры...
а капельки с двумя ножками, без маркировки, из старого мафона...
сдаётся мне , что это что-то из диодов...
Если несложно схемку
что прямкаждый диод запаралелить с кондером?
Собираю усилитель на TDA2009A для 10-тиваттных колонок Вега.
Характеристики
Ну к HI-END отношения никокого скорее
низко бюджетное решение. С этой точки зрение питание от БП в самый раз. Хотя если чел
в элементной базе с трудом разбираетя то лучше пусть готовый купит.
И поэтому материал кондеров не имеет значение. Вы ему посоветуйте еще разьемы позолотить. :D
Попутный вопрос Саб из 2-х динамиков по 15ват может быть нормальным?
Koral99
Хороший вопрос, если эти динамики ВЧ с резонансом 2кГц, то нет
Koral99
посмотрел бы я на СЧ с резонансом 2кГц, или хотя бы на дурачка,
NewBie2
Если ты видел динамик ВЧ или СЧ 15см в диаметре с мощьностью 15ват
15cm x 15W. Честно не видел. Вот если буду дедушкину радиолу разобрать...
Хотя если в каталоге S.E.A.S. пошарить...Мой совет купите свен какой-нибудь и не парьтесь. Не выгодно нынче этим заниматся.:D
Ты не то читал
у меня Усилок 4*40ват
и я не даун
просто паянием усилков я не занимался никогда и всякие тонкости с шунтами есесно незнаю
если ты знаешь где за 500р купить комплект из 4-х колонок по 30ват Реальных а не написаных
Позови меня я куплю :)
Слушал у другана СОЛО 2
Хреновастеньки колонки
но намного лучше чем были у меня
щас у меня уже полностью робочие 4 колонки( каждый канал отдельно, не стерео а квадро) и усилок
2 колонки Пионер(авто) 4 way - 35ватт
2 колонки (NoName) 2 way - 25ват
Я купил только усилок за 500р(примерно) все остальное было
все что я видел даже близко не валялось с Этим :) Есесно за небольшие деньги
я думаю что не зра потратился
и потратил свое время.
Если я кого то тут достал тупыми вопросами Извенити
я еще только учусь :)
осталось 2 вопроса
Какую емкость взять чтобы ничего не сгорело??(транс на 100ват примерно 12.8В переменки )
Усил питается от 18В максимум если для фильтра поставить кандеры на 25В что нить может случится??
Ну тады транс лучше брать тороид - кпд выше и размеры меньше. А так при 100W трансе и
кпд его %30 имеем 30W на весь усилок + кпд усилка~ %70 если не по схеме класса A :D . Имеем мощность в нагрузке всего ватт 20.
Выпрямитель считаем:
http://xradio.net.ru/content/view/2063.html
Емкость фильтра чем больше тем лучше 2000~10000 мкф. Диоды ставь лучше шотки (как в комп БП) с падением ~0.5-0.7v. Кондеры конкретно при 18v ближайший номинал кондера 24-25v для гарантии 36v (если место позволяет). Удачи.
:D
Нет умник
он выдвет 100ват
4 часа с нагрузко 100ват даже не нагрелся воообще!!!
может даст и больше
ХЗ где ты видел трансы с КПД 30%??
я не видел
Кстати когда к этому трансу подрубил 720ват он нагрелся и начал вонять :)
но то была другая обмотка теперь ее не юзаю
седня проводил испытания
подрубил колонки 2 по 35
и 2 по 50(одолжил на время испытания)
все Ок те шипит не шумит
все Отлично
Колонки на центре играют так же как и от усилка(по ощущениям хозяина :) )
пойду читать про выпрямители
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд:
прочитал...
гольная теория
никаких примеров
УЖАС :)
занят был...
Koral99
Керамика тоже бывает разной, но это тема отдельной ветки.
LoRay
Я посоветовал то, что легче достать. А как же:
Ну и зачем для бюджетного решения ТОР? :wink:
NewBie2
В БП тебе надо минимум 10000. Но транса на 100Вт не достаточно.
Шунты ставить как обычные кондеры, т.е. параллельно им.
Вопросы?
Наконец то толковый ответ
У шунтов кроме емкости других параметров нету??
у меня указана только емкость(те которые у меня есть)
никаких вольт...
сколько штук ставить??
я так понял 1 по 0.1uF ? ?
или мФ??
Напряжение есть. Но они в основном все от 50-ти вольт, так что не беспокойся.
Одного хватит.
uF = микроФарад.
спасиб
Я вот тут обратил внимание на блок который был в магнитафоне
там кондеры были запаралелины с диодами
буду пробовать
Блин у нас в городе купить что то из электроники это нереально
так что пока использую 2 по 3300 мкФ
думаю купить 10000 * 2
Народ, а не проще с рук купить готовый (а главное не дорогой) советский усилитель? Помоему будет гораздо лучше, чем паять на заморских транзюках (и всем остальнром)...
На сколько я знаю, Амфитон 002 (75 ватт на канл) стоит с рук 2000р (думаю можно найти дешевле), а если нужен ватт на 10, то он вообще копейки стоит...
Кстати, может кто знает акустику "Орбита" 35 АС-016 ??? Как она вам? ваше мнение...
NewBie2
При напряжении 12V По закону дяди Ома I > 50A. Чайником тефаль грузил что-ли? :D Чубайсу позвони - премию даст.
А тор между прочим не дороже будет. Их под заказ мона. Тем более что
~12в мало для усилка имхо.
Cyrel
Уже советывали. Не хочет. :D
cпасибки 2000р тоже блин советчик
дорого однако,
Юзал я годик назад Япончиский усилок 100ват на канал (4 канала)
такая хреновина размером с 2 видика(если однин поставить на другой :) )
год выпуска 92.
Запустил работает все отлично
включил погромче шумы всякие пошли
вобщем качество как на Очень хорошом центе при прослушивании аудио касеты потертой :D
так что врядли советский усилок будет блестать качеством
а мой усилитель маленький, правдо греется сильно зато хорошо работает(никаких шипений неслышно)
При напряжении 12V По закону дяди Ома I > 50A. Чайником тефаль грузил что-ли? Чубайсу позвони - премию даст.
транс от телика поэтому я его раньше юзал как 220 на 100 вольт
притащил летом кондиционер включил
дует воздух но что то не холодный думаю что за фигня
крудит все ручки потом смотрю с транса дымок пощел :))
вобщем обмотка на 100вольт подгорела
а та которая на 12 отлично себя чувствует
Я кстати проверял включил рядом с ним вентилятор и никаких помех нету
имеется транс(тор) 38В на 4А так же два кондера 50В- на 10000мкФ и диодный мост модель КВРС5010А, соединил два кондера параллельно, приделал диодный мост, а откуда брать питалово на усилок через диодный мост или через кондеры?
Magol
Через мост и кондеры. Только конденсаторы на 50В использовать нельзя.
а почему кондеры нельзя использовать? У меня транс может выдавать 36 и 38
Потому что после моста будет больше 50-ти.
Для какого усилителя БП делаешь?
Усилок от мастеркита http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=620 вот, сеня подключили всё, но звука ( но были щелчки на динамике и слышно как он вроде как работает) нет видимо где-то с полярностью напутали, вот схема http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=620 в самом низу вопрос такой где какие контакты X1, X2, X3, X4, X5, X6, а то совсем запутался ( у меня таких усилка два) Еще возник вопрос почему транс сильно греется?
