Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
хочу БП не выносить из саба
И зачем городить импульсный ?! Замени транс и диодные сборки. С усилком что собрался делать? И какой вообще смысл? Я более-менее внимательно копался в Своём НТ-475... Толку немного. Там динамики сдают... Не советую заморачиваться - доработать мало-мальски имеющийся усь, набить ваты, поставить распорки, саб обклеить и всё. Остальное "спорт".
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Хочу заменить все конденсаторы, местами дорожки/проводки потолще, заменить микросхемы усилителей, может ещё где-то что-то поменяю по мелочи. сильно заморачиваться не думаю. Ещё в мечта поменять конденсаторы возле динамиков.
Пожиратель железа
Сталиты у нас одинаковые. Рекомендую попробовать 2.2 мкФ плёночники... Хотя там твиттеры (по исследованиям одного товарища) не дают выше 13 кГ... Я поставил 3шт 3ГДВ-1 с плёночником 2.2 мкФ + 16 Ом 2Вт резистор последовательно (иначе верхние частоты пёрли "через край").
Если менять на хорошие - дорого, если на такие же (ну или более ёмкие - незачем это делать по всему усилку). Сосредоточься на основных - в 1.5 раза увеличь конденсаторы после основной диодной сборки, в 3-4 раза "на потпитку" микросхем усиления - на НТ-475 они стоят по углам платы попарно возле микросхем усиления. Можно заменить все входные кодёры на микрухи усиления... Если саб гудит на низких частотах - попробуй заменить входной усилка саба (у меня по мостовой схеме 2 ЛМ1875) с 1мкФ электролит на 0.68 плёнку - чуть срежет частоты снизу, зато гула будет меньше + обклейка и распорки. Дороги расширять обязательно. И не только их. А и ВСЕ провода, в том числе внутри колонок, перемычки в плате усилка (они там тонюсенькие), шлейфик с усилка на выходные клёмы для сателлитов, особенно "ноль" - у меня AWG22 там... из через него проходит суммарный ток со всех сателлитов
Какие на какие? ЗЫ. Силовой транс такую доработку выдержит, диодная сборка - не факт. Транс оставить в покое (проверить на нагрев после доработки... кстати, есть похожие по размерам разной мощности трансы для галогенок - выбрать более мощный, и доматать его... там кажись 12в, а на усилке 18в, после диодной сборки учитывая потери 16.5в. на краяйняк заменить транс).
А поточнее?
[quote="[Viru$]" Откуда: Украина. г. ... А поточнее? [/quote] г. Сумы. А какие на какие не знаю ещё, я толком не смотрел чтотам стоит, но сомневаюсь что бы стояло что-то чем самоё дешёвое.
Последний раз редактировалось Alexsandr 30.03.2005 8:41, всего редактировалось 1 раз.
Прмогите!
Большенство интересуется выводом цифры с карты, а у меня другая проблема. Купил аккустику 5.1 без декодеров. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подать с внешнего DVD плеера на вход аудио карты цифровой сигнал в формате AC3(не плохо бы и DTS) и на линейных аналоговых выходах получить сигнал, который пойдет на аккустику 5.1. Какие не дорогие sound blaster могут это делать? Почитал описания карт и сложилось впечатление, возможно ошибочное, что цифровой вход (не выход!) делают только у дорогих моделей.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2004 Откуда: ЯрославльБург
Люди, такая проблема: юзал эту систему около трёх недель....после этого появилось нечто подобное на кряканье-скрежет из буфа... а щас вообще такое ощущение, что буф работает на 25% мощности, даже когда громкость вывернута на полную... можно ли решить это проблему как-то???
система стоит ещё на гарантии(всего использую её ~ 3 месяца), поэтому проблемы с заменой быть не должно...но ждать замены по обещаниям компании прийдётся около 40 дней, так как у нас нет специализированного центра свен, то будут отправлять в питер.... ждать не охота так долго...
Поэтому если можно что-то поделать с такой байдой прошу посоветовать...
_________________ немного для Siemens CX65: people.overclockers.ru/romandrik
Чёрт!...Они убили Кени!.....Сволочи!
chiSSkiS Где-то читал что эт вроде кондеры потекли. Иль еще какая-то байда, когда разберешь - увидишь, короче помню что на фотках было видно следы потекшего елемента и у этого человека начала помалёху пропадать громкость, короче за год он вроде потерял половину мощи саба чем было раньше.
У меня в home theatre не очень звучат средние-высокие, а высокие частоты (16к и выше) отсутствуют вообще. Во всех пяти колонках присутствует "пищалка". Но её практически не слышно! В winamp эквалайзером убирал все частоты и крутил вверх вниз 16к. Никогого эффекта. 14к поднимаю до максимума - в пищалках еле слышные высокие частоты.
Вопрос - это в усилители могли чего-то не подстроить, или в во всех колонках фильтры на пищалку неправильные (как пчелы у Винни-Пуха)?
С DVD и компьютера одно и тоже звучание,т.е. на источник не грешу.
проверял у себя, на 16к в винампе довольно неплохая реакция на регулировку частоты. Может у тебя звуковая карта невыдаёт нужных частот?
Silver8-) писал(а):
Название темы о чем-нибудь говорит?У меня эти самые кАлонки.Саб помоему только с 40-50Гц начинае воиспроизводить звук.Как ТЫ мог поставить на 50?
Дык если почитал бы повыше то нашёл бы, что у меня иху 5,1. На 50 поставил играет, без резонанса, но и гула нет. Вобщем приближённо к нормальным басам.
