Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3<  1  2  3
OM.Stream я так и знал,что вы тут начнёте ссылки требовать.Докажи всё да покажи :)
там же на твоей ссылке и доказательство -
А так как в Realtek ALC880 почти все алгоритмы 3D-позиционирования от Sensaura реализуются программно, то нам остается лишь констатировать очевидный факт справедливости этого же утверждения и для новой бюджетной платы Creative -- с той только разницей, что здесь речь будет идти о EAX.
Dark_Elf Брр, читай внимательно, Value по скорости уделала даже ZS !
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream уделала? нифига там такого не вижу. И вообще,DSP и наличие программной\аппаратной поддержки разных звуковых API ничего друг с другом общего не имеет.
Установленный же чип CA0106 DAT вряд ли обладает возможностями по сложной обработке звука, поэтому алгоритмы всех эффектов EAX (а для SB Live 24 bit заявлена поддержка EAX Advanced HD на аппаратном уровне) будут, скорее всего, исполняться с помощью центрального процессора.
и он ещё мне тут что-то показать пытается...смешной человек :D
ЗЫ.Вообще-то речь про Live!24bit идёт, причём тут Value?
Последний раз редактировалось Dark_Elf 06.06.2005 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Dark_Elf Черт, извини, я думал ты мне пытаешьс втереть что Валуй - програмный...
OM.Stream читай внимательнее :) мы же таки говорим о лайве?
про мою проблемму все забыли? треск в карте вроде пропал или сошел на минимум, но карта иногда просто зависает. примерно раз в сутки
bashka
Bus Disconnect вырубил ?
_neX всмысле?
Добавлено спустя 3 часа, 5 минут, 24 секунды:
только что определил что треск и подвисание карты происходит во время активного обмена трафика по локалке.
Щас попробую включтьб QoS процентов на 40 и посмотреть что получится из этого.
З.Ы. Может добавить на PCI шину пару мегагерц?
:spy: А у меня звук пропадает с AVerMedia ! Перепробовал все плеера - коммутацией и перетЫкиванием в другие слота не помогает . :x А я так к FM привык Шо делать ! :(
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
bashka
Сталкивался с треском на этой карте.
Оказалось была запущена прога S2k Control http://stargaz0r.nm.ru
Которая включает Bus Disconnect для охлаждения проца
Вырубил - треск пропал.
Так что проверь, не запущена ли она, или другая прога холодильник
в БИОСе тоже посмотри
никаких "холодильников" не запущено, вот тасклист, может что там есть не так, подскажи:
Имя образа PID Имя сессии № сеанса Память
System Idle Process 0 Console 0 16 КБ
System 4 Console 0 240 КБ
smss.exe 624 Console 0 460 КБ
csrss.exe 672 Console 0 4 492 КБ
winlogon.exe 704 Console 0 3 084 КБ
services.exe 748 Console 0 3 440 КБ
lsass.exe 760 Console 0 1 484 КБ
ati2evxx.exe 944 Console 0 1 600 КБ
svchost.exe 972 Console 0 3 704 КБ
svchost.exe 1404 Console 0 1 924 КБ
svchost.exe 1440 Console 0 2 296 КБ
svchost.exe 1472 Console 0 14 320 КБ
spoolsv.exe 1492 Console 0 4 148 КБ
ati2evxx.exe 1940 Console 0 1 552 КБ
explorer.exe 1992 Console 0 24 576 КБ
atiptaxx.exe 216 Console 0 3 892 КБ
spidernt.exe 224 Console 0 1 800 КБ
iamapp.exe 232 Console 0 3 740 КБ
winampa.exe 248 Console 0 3 684 КБ
Amoumain.exe 236 Console 0 2 848 КБ
PDVDServ.exe 264 Console 0 2 824 КБ
CTSysVol.exe 300 Console 0 3 776 КБ
ps.exe 368 Console 0 4 204 КБ
NBAgent.exe 376 Console 0 5 616 КБ
iamserv.exe 456 Console 0 3 940 КБ
WarTrayIcon.exe 464 Console 0 1 704 КБ
r_server.exe 528 Console 0 3 564 КБ
DTemp.exe 580 Console 0 2 216 КБ
spidernt.exe 616 Console 0 1 092 КБ
war-ftpd.exe 1148 Console 0 3 672 КБ
WinVNC.exe 1176 Console 0 2 560 КБ
MsPMSPSv.exe 1196 Console 0 1 496 КБ
winamp.exe 1060 Console 0 15 100 КБ
svchost.exe 1004 Console 0 3 144 КБ
mirc.exe 928 Console 0 4 756 КБ
&rq.exe 1972 Console 0 3 492 КБ
VyChat.exe 2288 Console 0 5 060 КБ
LA.exe 3500 Console 0 23 236 КБ
TOTALCMD.EXE 3204 Console 0 12 652 КБ
Opera.exe 3792 Console 0 19 260 КБ
TOTALCMD.EXE 3280 Console 0 10 420 КБ
AcroRd32.exe 2944 Console 0 64 824 КБ
vmware.exe 2148 Console 0 3 988 КБ
vmware-vmx.exe 752 Console 0 71 652 КБ
cmd.exe 1000 Console 0 1 508 КБ
tasklist.exe 3104 Console 0 3 764 КБ
wmiprvse.exe 3556 Console 0 4 332 КБ
ДА !!! ну и списочек у тебя ! Вот мой для сравнения.
System Idle Process 0 0 16 КБ
System 4 0 236 КБ
smss.exe 400 0 372 КБ
csrss.exe 456 0 3 964 КБ
winlogon.exe 480 0 4 536 КБ
services.exe 524 0 2 800 КБ
lsass.exe 536 0 1 168 КБ
svchost.exe 732 0 3 240 КБ
svchost.exe 800 0 4 040 КБ
svchost.exe 864 0 3 100 КБ
svchost.exe 928 0 2 756 КБ
svchost.exe 944 0 15 492 КБ
spidernt.exe 1012 0 2 464 КБ
wdfmgr.exe 1036 0 1 548 КБ
explorer.exe 1732 0 17 284 КБ
VolumeTray.exe 1796 0 4 128 КБ
spidernt.exe 1804 0 1 872 КБ
ctfmon.exe 1816 0 2 832 КБ
volume.exe 1824 0 1 072 КБ
winamp.exe 1860 0 7 836 КБ
flashget.exe 1064 0 8 856 КБ
outpost.exe 1184 0 11 612 КБ
opera.exe 152 0 15 192 КБ
wmiprvse.exe 3840 0 5 768 КБ
Totalcmd.exe 1480 0 8 232 КБ
cmd.exe 220 0 1 228 КБ
tasklist.exe 3564 0 3 108 КБ
Вообще посмотри ещё в БИОСе
Ищи всё что похоже на Bus Disconnect
Ещё как вариант, скачать S2k Control http://stargaz0r.nm.ru
Он при запуске покажет включен Bus Disconnect (зелёная иконка в трее) или нет (красная)
установил винду с другого дистрибутива, мой видать побитый оказался, все проблемы решились
http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... 4bit.shtml
Аппаратные EAX и EAX2, программный EAX3. Ни о какой
Sensaura
речи нет.
DOOM лучше всяких дум
стоит PCI сетевая карта на RTL8139C, вопщем этот треск появляется при активном обмене через эту сетевую карту, при использовании встроеной сетевухи проблемм с треском не возникает.
чем это может быть вызвано? Чипсет Via kt600, все на штатных часттах. как избавиться от проблемы?
перестановка винды с другого диска нифига не помогла, рано радоваться начал, просто я времено сидел на интегрированной сети, вот и не было проблемм, как только стал пользоваться RTL8139 так все вернулось на свои места
P.S. замену сетевухи не предлагать, на других компах с ней проблемм нет
