Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2003 Откуда: Москва
Andron_
Вега-002 - супер вещь!!!! Возраст лет 20
Что-то ты выдумываешь по моему.. столько не живут, там половина всех конденсаторов подохнут уже через 5-7 лет. Это я тебе как ремонтник говорю, сколько я их перелопатил, горы...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
geran, не знаю уж как, но я видел и транзисторные усилки 70-х, и ламповые 30-40-х (!), которые до сих пор живы. Причем первые еще и звучат. Несмотря на электролиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
geran
geran писал(а):
А ето што..? это прикол такой да?
никоим образом. реально работающий усилок, для наушников. потому - телефонный...
ибо наушники во все времена официально назывались "головные телефоны" ))))))))))))))
так что... а ещё - ремонтник )))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
У меня был вертушка Вега 003, у неё стояли в выпрямителе электролиты, всё нормально работало, выпрямляло... Стоило их вынуть и попробовать в другом месте - ничего не выпрямляют - каюк... Так что эти вещи хрупкие... Стоит до одной детальки достронутся - пойдёт всё "лавиной". Один раз испытал по полной, взяв усилитель на доработку...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2005 Откуда: Минск
geran Кумир у-001 - живет и продолжает жить по сей день с 1991 года!!! единственное что менял, так ето переменный резистор(вроде так) (регулятор громкости)...
SergAP Ну я просто до таких крайностей не доходил. Лампа это забавно, но старо. Вполне подойдет взамен лампы усилитель класса А или АВ. Искажения минимальны. Возможно у лампы "свой звук" но.. я не пробовал на лампе делать и не скажу. но по идее она же используется как катодный повторитель, т.е. без усиления по напряжению и стало быть основной вклад в ООС и усиление вносит транзисторный таки усилитель до лампы. Ну если что- вот он все и испортит!
В общем я думаю что влияние лампы на звук в таком варианте минимально. А повторители можно высококачественные и на транзисторах сделать.
Например вот так http://images.people.overclockers.ru/31314.jpg
Varg 'Euthanasiologist' в 70-х и 30-х, 40-х не было Китая. Был ОСОАВИАХИМ!
я вас уверяю, что маленькие электролиты 5-50мкф каких в усилках обычно туча не живут более 10 лет ни при каких условиях! Иногда они стоят в зависимых цепях и потому сразу портят работу, а иногда таяться на второстепенных ролях, прикидываясь что работают. Спросите любого ремонтника- в мастерской обычно этих электролитов дохлых лежали горы! В среднем на самый маленький аппарат менялось 1-2 литика. Усилки типа веги имели электронный комутатор и там таки дох лит от которого возбуждалась имс комутатора! Это вообще цирк!
Усилитель свистит и звука не дает.. В общем я не разделяю вашего оптимизма, как грица- работник! проверяй свой инструмент не реже чем раз в месяц! У усилки всяко требуют поверки как довольно сложный аппарат.
А вы хотите сказать что с 70-х годов видели работоспособные уси? Ну что-то из них может и выходт вот только что...? В 70-х годах ставили конденсаторы к50-12 а это ничем не лучше ацтой чем в последствии был к50-16 (к50-35).
А транзисторы П-... которые тогда любили применять вообще ацтой редкостный.
Я конечно не имею целью оплевывать прошлое, но с сегодняшних технологических высот ясно виден низкий уровень тогдашней техники, впрочем это все закономерно и оправдано.
Добавлено спустя 45 минут, 51 секунду: Twiggy Я вот не так давно по заказу пытался приобрести цифровой LС метр отечественного производства, год примерно 1994. Так когда его стали проверять он новый не смог показать хоть какой-то точности- я смотрел его схему- там 30% деталей- оксидные конденсаторы, из них как минимум несколько дохлых (высохших). Это хладный труп! Измерительный прибор с классом точности! А вы говорите усилитель какой-то... тут приборы дохнут!
Если вам кажется что ваш Кумир вполне исправен то это самообман. возьмите генератор и снимите АЧХ и заметите что усиление в каналах частотно неодинаково, возможен легкий фон.
У меня никаких иллюзий на этот счет. Если хочется сохранить этот аппарат то я бы поменял все конденсаторы до 100мкф и в сигнальных цепях поставил бы по возможности керамические.
А остальные какие-нибудь импортные, с низкими потерями на вч.
Koral99
резистор 1к лишние
вовсе нет. Этот источник тока работает только при наличии резистора (около 1к)
смотри, если убрать резистор то нижний по схеме транзистор начнет замыкать своим переходом кэ зенер и электролит. Это вызовет зарядно-разрядные процессы и шум. Это шум поступит на базу соседнего транзистора, усилится и поступит в нагрузку. Вообще если бы это был просто стабилизатор постоянного тока то резистор можно было бы исключить, но каскад на двух нижних по схеме транзисторах является динамической нагрузкой повторителя (сверху) и у него на всех выводах присутствует переменное напряжение (кроме общего)
стало быть нельзя убирать сопротивление иначе пропадает смысл в самом нижнем транзисторе.
geran Ой.... Я же говорю, ЗЕнер и резистор - эта цепь параметрической стабилизации нужна при нестабилизированном питании, с ним - лишние детали, может даже хуже. Конденсатор (около 100мкф, зашунтированный) нормально блокирует нижний транзистор, кроме того он, вкупе с резистором на плюс питания (который стоит взять около 100к) организует плавную подачу питающего напряжения. Да, и резистор с выхода на землю, 1к или больше - надо поставить.
geran, независимо от всего, они все равно работают. В основном я про японские. Причем тех, что живут десятки лет, подавляющее большинство.
Советские тоже, в общем-то, живут. То, что качество падает - вопрос другой.
Ну я просто до таких крайностей не доходил. Лампа это забавно, но старо. Вполне подойдет взамен лампы усилитель класса А или АВ. Искажения минимальны. Возможно у лампы "свой звук" но.. я не пробовал на лампе делать и не скажу. но по идее она же используется как катодный повторитель, т.е. без усиления по напряжению и стало быть основной вклад в ООС и усиление вносит транзисторный таки усилитель до лампы. Ну если что- вот он все и испортит!В общем я думаю что влияние лампы на звук в таком варианте минимально. А повторители можно высококачественные и на транзисторах сделать.Например вот так http://images.people.overclockers.ru/31314.jpg
мдя... сразу видно человек никогда не слышал лампового усилка...все почемуто гонятся за ватами , киловатами.. между прочим пару лет назад толи а-бит толи еще кто выпустил мамку с итегрированым усилком на лампах !! в журнале "радиохобби " была фотография сего чуда...а сикоко стоят эти усилки... самое меньшее что я видел было 1000 баксови это всего с 2х15вт на канал.. а вы говорите старье , все новое - это хорошо забытое старое !
_________________ рожденный ползать.. не путайся на взлетной полосе !
sblek, что касается той материнки - интегрированный звук есть отстой, а лампа там чисто для понта.
Что касается ламповых усилков... Это именно особое ламповое звучание. Лампы имеют меньше высших гармоник, но _очень_ высокую добавку второй гармоники. Звучание от этого кажется более ярким (это от гармоник всегда так), мягким-теплым-итд, и источники кажутся более близкими. Кому-то такой звук нравится, кому-то нет, а еще больше зависит от музыки... и от того, какой ее хочет воспринимать данный человек. Я, скажем, сторонник прозрачного и четкого звучания, максимально чистого. Предпочитаю транзисторы, умеренное количество басов, минимально искажающую акустику. Противоположным полюсом будет ламповый однотактник без ООС и непропитанный бумажный ШП большого диаметра, есть любители и такого звука.
Но аудиофилы развели по поводу ламп очень много понтов, поэтому и сложилось массовое мнение о том, что лучше ламп нет ничего. Кстати, могу предупредить тех, кто решит попробовать. Если не хотите слышать лажу, не покупайте (разве что для украшения) старые ламповые усилители, и ни в коем случае не покупайте советские. Во-первых, плохие схемы на лампах звучат откровенно плохо. Во-вторых, лампы деградируют по мере использования, и, даже продолжая работать, становятся очень некачественными. Полупроводниковые элементы служат намного дольше, хотя о быстрой деградации и гибели микросхем при повышенных напряжении, температуре и частоте, думаю, знает каждый оверклокер. Усилители просто начинают портить звук.
sblek Знаешь, на тему лампа против транзистора копья ломали еще в 1980-х годах и продолжали в 90-х. Всем и мне ясно что лампа дает необычный звук, обогащенный четными гармониками. Это сразу же на слух ощущается. А вот транзисторный усилок выдает больше нечетных гармоник и поэтому звучит противнее. Но при КНИ= 0,05% во всем диапазоне мощностей до номинальной уже почти неслышно какой из них лучше т.к. оба хороши. А если КНИ снизить еще до 0,01% то вообще исчезает предмет спора- звучат одинаково. Вы ведь не станете утверждать что лампа звучит лучше только потому чтот она лампа и этим все сказано? есть объективные причины почему нравится ламповый звук. Я даже думаю что если ламповый усь довести до КНИ 0,01% то он перестанет нравится, потому что потеряет оригинальное звучание.
Ламповый усилок я раньше слушал, только давно это было и забыл как назывался он. Но это были два оконечника по 100вт на двух двойных тетродах, при СССР такое любили замутить, еще ЗЧ трансформатор впридачу.. все это было интересно, но с сегодняшней техникой цифры уже не сочетается.
Единственная лампа, которая сохранила себя в полный рост это магнетрон и дальше будет жить т.к. имеет весьма простую и оригинальную конструкцию, даже можно сказать нетрадиционную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
