Если есть возможность достать вибропоглащающую мастику то это вообще чудесно, тогда смело обрабатываем весь корпус изнутри мастикой. Мастику не жалеем, но и слишком много тоже плохо, слоя в 2-5 мм вполне хватит
В идеале не поскупиться на вибромастику и проитись ей по всем стенкам в несколько слоев.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Братск
Corel-nvrsk писал(а):
как вам идея вынести фильтр за корпус? Для того чтоб исключить Атюнер из цепи, провода прост подключаем на прямую?
зачем фильтр снаружи? не вижу смысла не с технической, не с эстетической точек зрения. аттенюатор я бы пока не стал трогать, некоторым не нравится звук С90 как есть. мой друг убирает сч и вч немного. так что сначала прослушка, потом уже убирать.
_________________ я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Курган
еще есть проблема ниже С8 ни как не прозванивается, а С9 звенить и показывает. На второй колонке звенит.
не прозванивается конденсатор или цепь после него? Цепь должна звониться- вывод этого конденсатора идет на + среднечастотника, т.е между конденсатором и динамиком только провод. А вот конденсатор в любом случае нет.
ну значит на будущее
#77 #77
#77 подписал изходя из надписей на деревяжке
сюдя по схеме я должен от L1 соединить С1 и С2.
и еще не понятно на схеме С4-7 соединены последовательно, у меня нет.
Добавлено спустя 46 минут 2 секунды: где можно по смотреть данные о конденсаторах, чтоб найти замену
аттенюаторы убрал правильно, схему изучать не умеешь - в ней параллельно. кондер прежде чем менять, проверь все соединения, так как может быть не пропай. и плюс к тому, как ты их прозваниваешь? если цешкой то ей не проверить их. если все таки проблема в конденсаторе, меняй на мбго либо мкт, емкостью (не помню точно, вроде там 1мкф) такой же как установлено.
Последний раз редактировалось EDDSAN 01.02.2012 17:02, всего редактировалось 1 раз.
светую не ориентироваться на надписи на деревяшке, а смотреть на номиналы элеменов в схеме и сравнивать с тем что есть на плате, 20мкф должны быть соединены с 30мкф вот и будет ваше соединение С4-С7, далее 1 вывод на динамик(к нему же подцеплены еще 2 кондея по 30 мкф), другой на землю
хотя стоп, у тебя где там минус то? провода по схеме - из точек 1, перед кондером С1, и 9, перед кондером С2, нужно припаять к точке 1 на входе АС, предварительно отпаяв от точки 1 третий провод атеннюаторов. как в реале не знаю, так как по фото очень непонятно.
вот тебе и надо припаять к 6 контакту те провода. под головку фильтр ты сам не сможешь подобрать. тем более НЕ советские, на 8 ом и на 16 ом, я тебе уже предложил. кондер С4 может отсутствовать по причине того, что у тебя либо 8 омная АС (тогда и другие элементы будут других номиналов), либо по причине оптимизаций, и там две кондера меньшей емкости заменили одним большей. смотри по номиналам.
Последний раз редактировалось EDDSAN 01.02.2012 17:50, всего редактировалось 3 раз(а).
EDDSAN ты видишь что розовый провод (1) идет на Атюнер и от него возвращается розовый провод к С1 и белый к С2.
значть как я понял для правильности надо Розовый провоз (1) соединить параллельно С1 и С2 к тем же контактам.
ну можешь сделать и так, но работоспособность не гарантирую. изучай схему, там все в общем то есть. по кондерам оставь как есть, там видно что проводки не луженные и не паянные, значит на заводе так сделали. пусть остается так.
вот те провода, что на своем фото ты подрисовал розово-фиолетовым цветом, припаять вместе к контакту под номер 6. для катушки нет разницы где выход где вход
http://www.audiomania.ru/pro_tweeter/sica/sica_cd78-26245tw.html прост я такие присмотрел на 16 ом
ты их чувствительность видел? 105 дб, против твоих 93 текущих. они будут орать мама не горюй, музыку слушать не сможешь. вот схему переделал, смотри по ней: http://saveimg.ru/show-image.php?id=57c ... 9a2843902d сейчас еще внимательно твое фото рассмотрел, надо припаивать к 1 контакту. ты меня запутал, так как ошибся в том, что 6 это плюс и нарисовал подключение своих проводов ко 2 контакту. на самом деле это минус, просто нч на данной модели АС подключен в противофазе. 1 контакт это плюс. и совпадает со схемой тогда. в общем, еще раз можешь перечитать мой пост про что куда припаивать, и смотреть по схеме, что и куда я написал. чтоб понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2006 Откуда: Новороссийск
да я перепаял как ты первый раз утверждал, ни че кроме нч не пашет. перепаял ка я предполагал все пашет, обновляю страницу твой полезный комент.
не было такого, меня сбил динамик НЧ на схеме - подключается к 1 вот я и решил что это -. 1 это + просто динамики подключены в противофазе? 6 это - так?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: раскидал на каждый динамик по отдельным - проводам, а не как было последовательно.
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: #77
черным от 1 ка я щас подключил
Красным я выделил как подключается 6 -, все ли правильно. имеет значение последовательность подключения или можно все параллельно?
