Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 1
Ветку не читал, просто решил сменить звук недавно, желание пришло спонтанно(Скорее всего от того, что надоел встроеный и захотелось что-нибудь поменять ), звуковуха уже в руках Пользователи девайса пара вопросов:
1. "Часы на трусы" сменил или толк есть? Акустика пока смешная, потом куплю что-нибудь хорошее 5.1. Играю в ушах залман 5.1
2. Система из профиля работает уже на пределе возможностей БП 350ВТ, сколько кушает эта звуковушка?
3. Дрова с диска ставить или сразу качать новые? Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд Да забыл добавить, что тратить деньги на звуковушку дороже не планировал и не планирую, жабу победить не удастся.
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск.
Злобный Йожык Да "жаба" зверь злой, его так просто не застрелишь.
1. Провокационный вопрос, послушаешь поймешь... 2. Возможно до 30-40вт. Хотя точно сказать не возьмусь. Когдато, когда только вышел A2 (который брат близнец A4oem) писали, что по уровню энергопотребления он сравним с Pentium 3 600mghz. Другой инфы лично у меня нет.
3. Если и не ставить на постоянку, то хотябы проверить драйвера с диска обязательно надо, и готовится идти устраивать разборки с продавцами карты. Так как очень частыми стали случаи, когда во все oem карты audigy ложат драйвер для карты audigy (1) LS, который не подходит к A4. Скачать новые драйвера (точнее январский апдейт, сам драйвер довольно крупный) можно, но там изменений не так уж много. Если не играть во все подряд, то разницы можно и не заметить. В основном какие то баги в некоторых играх в общем поправили, но лично я в игры играю не много, по этому вообще не заметил никаких изменений. Кстати поздравляю с удачной покупкой в категории "идеальное соотношение цены и качества".
Кстати по поводу драйвера, может кому еще поможет... Я при разговоре с продавцами о замене диска с драйвером, мотивировал свою позицию тем что продавать карту с "правильным драйвером" их обязанность входящая в обязанности о гарантийном обслуживании. Т.к. как без "правильного драйвера" карта просто не будет работать. В итоге они согласились и записали болванку... Хотя по началу пытались отказатся, мол они у нас все такие приходят...
OAK Тем не менее лично мне знаком по крайней мере один случай, когда у человека при покупке A2 в компьютер в котором были Athlon XP 1900+ + GF5900FX, сгорел 300 ватный блок питания. У меня тоже была похожая ситуация в очень близкой конфигурации(был AXP 2700+ + Radeon9800pro + A2), только я видео поменял, а не звук, и помер 350W codegen. Хотя на A4 стоит уже чип Emu10k3 и хоть он функционально идеентичен emu10k2, возможно что сделан по более тонкому тех процессу. Так что есть вероятность что A4 менее прожорлива. Хотя это все домыслы конечно...
Сочувствую твоей акустике. В этом случае возможно более хорошим вариантом будет потратится пока на акустику. Хотябы приличные стерео деревянные колонки себе куби, баксов за 70-80. ИМХО.
Ты с дуба рухнул? У меня колонки 5.1 ВВК (хз какие) у которых мощность 30ватт саттелиты и 70 ватт савбуфер. Покупал за $182. Причем здесь вообще аккустика?
Вот прикольно будет если кривое позиционирование в наушниках и есть основное отличие между PRO и не-PRO версиями карт
Нихрена продобного! Поищи описание Про-версии! Только то, что там стоят 4 2-ух канальных кодека, вместо одного 8-ми канального уже о чем-то должно говорить! И качеством они получше.
Eternal писал(а):
Ничего подобного, с audigy 2/4 он и рядом не стоял.
На все 100% согласен. Только Интеловский кодек чище играет. Правда звук у него "сухой", без окраски. И эквалайзер дело не спасает ((( Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду
А вот это не есть правда! Там стоит тот же emu10k2!
Eternal писал(а):
помер 350W codegen
Чтобы звуковуха спалила БП - ерунда! Комп (читай БП) был новый? Это больше похоже на случайность! Скорее видуха спалит блок, чем звуковуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
Почему у меня на этом девайсе не работают тыловые динамики при просмотре фильма DVD. Конфигурация стоит 4/4.1, CMSS 3D отключен, все вроде как надо, а работать не хочет ... (просматриваю crystal player'ом)
Тут вроде у кого-то уже была такая проблема.....
Main Character
Segbed писал(а):
наличие/отсутствие позиционирование перед/зад для режима headphones. Дык при отключенном CMSS оно отсутствует однозначьно(надеюсь так идолжно быть)
Даунмикс сюрраунд>стерео - одна из функций CMSS, без него позиционирование силами карты не работает, так что все правильно.
Segbed писал(а):
При включенном CMSS оно однозначно есть(хотя и не сильно ярко выражено). Прошу хоть кого проверить эту информацию. Ваще если так и должно быть то очень обидно выложив 50 баксов лицезреть такую деградацию в позиционировании по сравнению с Vortex2
Так вроде калибровку никто не отменял. HRTF там однозначно лучше вортекса.
Segbed писал(а):
Выходит что закупив себе Aureal, Creative тока спустя 5 лет решила в полной мере воспользоватся ее наработками и реализовать их в картах X-Fi.
В X-Fi Сенсаура пошла .
ZS порядка 10 ватт, A4 non-Pro явно меньше.
Копай настройки DVD-кодека. Звуковуха здесь не при чем пока ты не заставишь декодить ее. Чтобы декодила A4 задай кодеку SPDIF out без раскодировки.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Segbed писал(а):
Все так и делал, и еще много чего. При чем нет разници что выбрано в контрольной панели (наушники или 7.1).
Ага, есть такое дело на моей Audigy2 6.1(проверял в Rightmark). Глючит именно пресет "Наушники", в 2.1 и выше все пучком. (раньше не натыкался так как у меня наушники 5.1)
ps: Галка оптимизации под наушники на слух себя никак не проявляет, возможно действительно надо сначала на белом разъеме контактами поиграться чтобы эта фишка запустилась.
neTpoBu4 писал(а):
Код:
Ты с дуба рухнул?
Дружок если ты не обратил внимания, я с тобой приличным человеческим языком разговаривал. Так что предлагаю тебе поступать так же, если не хочешь в будующем нарватся ЖК или как минимум СК.
Ну ладно. Тогда для меня не совсем понятен нюанс улучшения звука в "10 раз!" накручиванием эквалайзера. Для такой акустики это звучит несколько гм... фантастично.
neTpoBu4 писал(а):
Все, буду брать A4..
Молодец.
Да нет все правда, там стоит чип на 100% совместимый с Emu10k2, и при этом тем не менее являющийся Emu10k3. Такие уж они странные люди разработчики этих чипов. Сделали чип с маркировкой аля новое поколение, ничем функционально не отличающийся от Emu10k2. Или другой вариант, отличия полностью скрыты и присутствует только односторонняя совместимость.
Обьясни, что в твоем понимании значит чище? Без высоких частот и с "ватными" низами? Тогда да согласен он действительно играет "чище".
John V писал(а):
На ней даже радиатора нет ты так не шути боле там 4-8 вт максимум.
Знаешь, я понятия не имею куда она девает свои потребляемые ватты, возможно и не emu на ней является основным "потребителем", но то что "ест" она хорошо, это факт. Так что ИМХО не меньше 20W. Хотя опять таки это все только домыслы, противопоставляемые другим домыслам. С той лишь разницей, что мои в отличии от твоих основанны на реальных примерах. И при отсуствии официальной информации предлагаю завершить этот глупый спор.
Main Character
Галочка оптимизации под наушники работает только с наушниками, которые воткнуты в разъем на Drive. A4 это не грозит.
Важнее, не куда девает, а откуда берет. А "кормит" ее именно обсуждаемая микросхема. >>>>С той лишь разницей, что мои в отличии от твоих основанны на реальных примерах. Опять начинаешь?
"Опять начинаешь?"
Специально для тех кто "в танке": У человека стоял 300 ватный powerman с минимальными отклонениями напряжений от нормы. Воткнули A2 6.1 компьютер проработал еще несколько дней и в нем сдох блок питания. Хотя возможно конечно случайность...
