Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
В дополнение про Сонары и переднюю панель: есть Asus Xonar DX, разъем есть, но выходы на панели тупо не работают. Я об этом уже писал, но вразумительных комментариев не получил. Так что, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что на DX, по сути, тоже нет возможности работы выходов FP.
ерунда, у меня-то работает всё?
втыкаешь в разъём на карте конец с FP, а при пользовании в настройках меню аудиоцентра "main"выбираешь "FP наушники", а если хочешь задние колонки слушать -выбираешь "колонки"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Скажите , asus dx аппаратно декодирует DD и DTS?
Насколько я понимаю только через SPDIF...только вот я не понимаю зачем. SPDIF же нужен для подключения к ресиверу, который и так декодирует DTS и DD.
Объясните пожалуйста!
PS А есть ли карты, которые аппаратно декодируют DTS?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2008 Откуда: Москва
GReY Я не об этом. Ввиду отсутствия отдельно выхода под наушники приходиться изворачиваться. Бывает просматриваешь ролики с кодеком mp3 и в этом случаи звук прет из двух мест одновременно, что не всегда приятно.
AAC я ещё могу заставить шлепать на софт декодер и потом на цифру, то с mp3 проблемы... Если есть решение, подскажи...
BTR Только DD (на уровне драйвера). Хотя производитель заявляет и DTS (наверное возможно включить). Фильмы содержат заранее записанную звуковую дорожку понятную декодеру а игры как таковой не имеют, посему звук в играх будет стерео, то есть звук будет подаваться только на 2 колонки, кодирование в DD или DTS дает возможность задействовать остальные колонки, например 5.1. Вроде как Xonar HDAV - Full HD.
DX audio center 2 регулятора громкости: регулятор громкости и баланса (без ресета??) в main и поканальный регулятор в mixer (+стоит на отметке 75 проц. к чему это??)
Сведены ли они в конце концов к одному электронному или они программые? при каких настройках "правильный"-аудиофильный линейный выход?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
без разницы, главное не ставить все на максимум. а лучше оставить как есть - пользоваться только основным регулятором
как сделать, чтобы звук шёл только на один из четырёх выходных разъёмов?
если выбрать многоканальную конфигурацию, но не включать технологии Dolby Pro Logic IIx или DTS Neo:PC, то стереосигнал с частотой оцифровки 44 и 48 кГц, переданный через стандартный звуковой интерфейс Windows (исключая ASIO), будет дублироваться на тыловые каналы
GReY У меня следующая конфигурация. SPDIF OUT на колонки, Front на наушники. Хочу например анимешку посмотреть а у неё аудио дорожка mp3 и при просмотре звук подается и на колонки и на наушники. Я понимаю, ты сейчас скажешь, либо выдерни наушники либо выключи звук на них (внешний регулятор громкости), но это не выход. Как заставить замолчать фронтальный выход при активном SPDIF ?
Я пытался заставить ffdshow кодировать mp3 а потом понятный поток отправлять по spdif внешнему декодеру, но ничего не вышло. Хотя c AAC справляется на ура, кодирует, отправляет и при этом, как и положено отключается Front.
Скажите, что будет лучше - Asus DX\D1 или X-fi Gamer. Стоят примерно одинаково.
Основное назначение - фильмы 5.1, пото прослушивание музыки, в игры почти не играю.
Я так понимаю, что Цап в асусе лучше стоит, однако какие должны быть колонки чтобы это заметить?
ЗЫ Сейчас у меня стоит комплект едифер s5.1 с заменёнными фронтами на соло 2. (в ближайшее время планирую заменить соло - на что-то более внушительное)
вчем дело? я включил функцию DDL через цифровой кабель и у меня перестал регулироваться звук в системе! как мне быть? ведь в приложениях и на ресивере регулируется норм, но это гемор!
ерунда, у меня-то работает всё? втыкаешь в разъём на карте конец с FP, а при пользовании в настройках меню аудиоцентра "main"выбираешь "FP наушники", а если хочешь задние колонки слушать -выбираешь "колонки"
kachika писал(а):
Man In Black Проверьте провод, распайку, саму карту и разъём. Не надо искать виноватых. У меня разъемчик работает. Щас конечно я уже на D2 сижу.
Упс... А "FP Наушники" я и не заметил... Признаю, я дурак ) Спасибо, что помогли разобраться. Виноватых не искал.
GReY Фтопку его... Работает по тому же принципу, что и ffdshow и ac3filter. Все они умеют сквозную передачу. Вопрос в том, как заставить mp3 кодироваться... FFdshow кодирует, но сыпет ошибками, фильм не посмотреть.
Ac3filter вообще его не знает а уж PowerDVD тем более. Поэтому я и понадеялся на ASIO и его возможность разделения каналов, хотя никогда им не пользовался. А ведь у Realtek отключается аналог, при активной цифре...
GReY Событие принимают новый оборот. Как оказалось, передача mp3 на spdif посредством ffdshow возможна, с толку меня сбила 2-ая дорожка фильме....
Взял два фильма, у них звуковые дороги в mp3 с одинаковыми тех. характеристиками, оба имеют две дорожки (вроде бы voice over), 1-ый фильм проигрывается только одна, 2-ой не проигрывается вообще.
На данный момент пришёл к выводу, что проблема в том, кто "собирал" эти фильмы...
