Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 938 • Страница 21 из 47 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 47  >
SilentFreak
Расположение акустических систем в помещнии.
Акустическая обработка помещения.
Влияние различных аспектов помещения на звук.
Фото: 49
To all
Как лучше акустику ориентировать относительно несущей стены? В связи с покупкой квартиры решаю вопрос в какой комнате делать аудио инсталляцию и куда выделенку вести, варианты либо за акустикой несущая стена а за слушателем пласт окно, либо наоборот, шторы естественно подразумеваются, в случае если акустика будет у окна можно подвинуть её от него на метр-полтора, в случае у стены ограничусь как сейчас сантиметрами 50-60-и.
Karats мое мнение - акустику расположить около окна, получится фронт акустики будет смотреть в сторону стен.
Можно будет бороться с первичным отражением звука.
В случае если будет смотреть на стекло, то и при наличии штор будет не особо (возможны резонансы + сцена может пострадает).
А у меня так, от стен до ФИ см 50 где то,по бокам см 30(с одной стороны, с другой проход в кладовую ,отодвинуть от боковй стенки нет возможности, подставка под тв широкая. а если АС поменять местами, поставить все к окну, сейчас за телеком весит ковер. Или лучше пусть будут направлены в сторону окна, с ковром сзади?)
Доброго вечера!
В целях звукоизоляции (дома простой, но мощный ДК) предпринял такие меры:
1). Всяческие стыки и дыры в перекрытиях заштукатурены, замазаны герметиком.
2). Пол устроен по плавающей конструкции: вибролента на периметр, акустическая жесткая вата 2 см, поверх стяжка 5-7 см (строительная кривизна перекрытия), дальше будет пробковая подложка 2 мм и ламинат. В далёком будущем мега-пушистый ковролин шегги с толстенной ворсой на весь пол.
3). На большей части стены, что идёт в сторону соседей - возведён ЗИ каркас: минимальный воздушный зазор, лёгкая акустическая мин.вата 5 см и 2 слоя гипсокартона 12.5 + 12.5. Поверх шпаклёвка и жидкие обои (в застывшем состоянии - подобие тонкого ковра)
4). Потолок - воздушный зазор, акустическая вата (чуть менее жёсткая чем под стяжку) 2 см, и 2 слоя гипсокартона 12.5 + 9.5. Дальше шапаклёвка и жидкие обои.
Оба каркаса по возможности виброразвязаны.
5). Ищу металопластиковый стеклопакет 8+22+6 в качестве межкомнатной двери.
6). На окне - стеклопакет. Обычный, без установки под углом и прочего.
7). Между комнатой и совмещённой лоджией скорее всего будет ещё штора помассивней.
Все оставшиеся стены так же будут покрыты жидкими обоями (вариантом что поворсистей)\
Встаёт вопрос.. Насколько может оказаться переглушена комната по ВЧ ??
Если в комнате останется резонанс по низам - какие применять хитрости ?
Если да, то чем подправлять ?
Мебели - будет самый минимум !! Диван около 3 метров, да малюсенький столик. Возможно, шведская стенка.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Spleen Для ДК отлично, переглушено не будет. Сходите в нормальный кинотеатр и убедитесь.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
А для музыки ?
и для музыки будет нормально скорей всего. у меня комната прям напрочь переглушена (отсутствует эхо полностью), но и то музыку можно слушать.
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Тоесть звучание не пострадало ? :)
Spleen Требования для ДК и стерео различаются. В ДК не должно быть отраженных звуков, в то время как в стерео комната участвует в построении сцены.
А тогда не страшно что между акустической ватой и жидкими обоями - пошпаклёванная гипсокартонная облицовка ? или такая конструкция особо не будет отражать ?
Spleen Такая конструкция ведет себя по-разному на разных частотах.
Э.. а не просветите чуть подробней ??
До ремонта основной проблемой было что звуки саба не громко, но неприятно и некрасиво резонировали в самой комнате + слышно их было метров на 40.. у лифтов..
Spleen Сравните длину волны с толщиной своей конструкции. Что-то отразится, что-то поглотится. Подобная обработка комнаты — отличное начало для места, где еще и жить надо) Какова площадь?
Если цель была побороть горбы на НЧ, то от такого конструктива они должны сгладиться.
Фото: 88
конечно будет - описание ближе к студийным, чем к домашним музыкальным
Spleen писал(а):
Если в комнате останется резонанс по низам - какие применять хитрости ?Если да, то чем подправлять ?
видел ветку с басловушками в зеленой комнате ? вот именно так, возможно не плоскими а угловыми треугольными
а это зря, именно мебелью много можно исправить - особо если прятать в ней набивку и сами бас-ловушки
вообще убери, всю эту мягкую ерунду со стен - кроме тыльной подвижной стены, там ковер или перфорированный гипсокартон, под гипсокартоном её можно еще и сегментами порезать
хотя лично мне, неособо понятны игры с перфорацией - тыльная стена таки должна быть герметична...
самые идеальные стены под музыку - это перегородочные гипсовые плиты 80-100мм, на подвижном основании из резины, с обычными обоями - потолок просто белый акрил или натяжной дырявый, внутри его надо как тыловую стену
Spleen Некоторые горбы в комнате можно исключить применением четного количества сабвуферов, размещенных в разных местах комнаты, вот статья для затравки: http://www.airfon-media.ru/installation-subwoofers/ Более подробная статья по моему была на этом сайте http://www.acoustic.ua/
Лоджия срощена с комнатой.
В итоге 21 квадрат.
ДК располагается не вдоль а поперёк комнаты на "почти квадрате" где-то 3.4*3
Фото: 21
Spleen писал(а):
....пошпаклёванная гипсокартонная облицовка? или такая конструкция особо не будет отражать
Сдалась особо Вам эта шпаклёвка... Это только к соседям чтобы меньше шло или подготовка к обоям. Гипсокартон отражает звук за милую душу!
Между тем, тыльная сторона при прослушке музыки ничего не должна отражать вообще! Это касается СЧ и ВЧ частот, и особо вокала. Глушите чем хотите, хоть пятью коврами... или близко не садитесь, - уши на 1 метр и далее.
НЧ звук к соседям через всё это пройдёт так, что будто и нет ничего!...
У меня бетонный цоколь дома, на половину под землёй, внутри 35 - 90 мм дерево, пеноплекс, пробка.... выходишь на улицу, - будто кувалдой кто дома долбит. :bandhead:
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Это заблуждение. Тыльная стена как-раз должна отражать СЧ и ВЧ, только рассеянно. Для этого используют рассеиватели.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 88
...или открытые полки с книгами и папками в мягком переплете (мелованные журналы неайс), желательно без глухих боковин - заодно за ними можно спрятать бекеши или басловушки
может это про тчк отражения на слушателя, а не про всю стену - и скорее всего про 2.0 музыку, а тут 5.1 домкино....
литой монолит плохо гасит бас, фбски немного получше за счет толщины - кирпичная стена заметно лучше, ибо неоднородность кладки и раствора
Ребят, ну подскажте. Хорошо, согласен, с тем что задняя стенка должна отражать, особенно если полочники и если дело касается баса. Какой материал можно использовать от первых отражений, если акустика стоит вдоль короткой стены, и если жена "мегера"? Гобелен подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 29
