Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Caslov Digital Audio • Support for the following audio modes: o Dolby Digital (AC3), DTS 5.1, Multi-channel (7.1) LPCM, Dolby Digital Plus (DD+), MPEG2/MPEG4 AAC
не поддерживает потому что нативно DD TrueHD и DTS Master
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
480печ не поддерживает ??? о чем речь??
_________________ Тихо скомуниздил и ушел, называется нашел)
посоветуйте пожалуйста по тыловым спикерам. имеется рес онкио 608, фронты дали лектор 6, звучка в компе asus xonar essence, собиралось всё для стерео+кино (стерео усилитель тоже есть, но в качестве оконечника к этому онкио не нашёл как подключить, а использовать как основной не получается так как ресивер ещё выполняет коммутацию двух приставок, компа, и двд/блюрей плеера, да и усилитель 20-ти летней давности akai am-75). так вот, захотелось поставить тыловые колонки из того что есть в наличии, так как только на днях купил фронты и денег больше не будет в ближайшем обозримом будущем на дк. Колонки есть от микролаба PRO2 (они пассивные и у них внешний усилитель) и колонки микролаб соло7с, они активные, выглядят получше, но думаю залезть в активную колонку, отключить там усилитель и вывести наружу (как вариант через уже имеющиеся клеммы для второй колонки) от самих динамиков провода, будет тоже пассивной.
Я во всём этом не очень разбираюсь, онкио и дали посоветовали знающие люди, так как музыка/кино у меня в соотношении 80/20, но тыл в кине всё-же хочется. Насколько целесообразно цеплять такую акустику как тылы? какие из этих колонок будут лучше для этого? не испортят-ли общую картину (они будут только для кино, музыка у меня исключительно 2.0 на фронтах) их звучание?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Ishiko Microlab Pro 2 вешайте на тылы, на неопределенный период времени хватит, поосторожней с громкостью, все же они послабее чем Dali Lektor 6, даже с учетом того, то будут на тылах. По сути вопроса, считаю это целесообразно. Ломать Соло 7 нет никакого смысла. В качества центрального канала попробуйте пассивную Соло 7, это будет самое слабое звено, пищалку можно сжечь на раз. Это не целесообразно, нужен нормальный центр. Усь конечно у вас винтажен, но играет вряд ли лучше онкио, скорее всего много хуже, именно этот аппарат не слышал, но полагаю, что то вроде сони или техникс тех лет.
насколько я знаю онкио 608 может немного компенсировать низкую громкость тылов, но микролаб про2 4-х омные, если к ним последовательно поставить по резистору по 2 ома на каждую, это как-то спасёт их от возможного выхода из строя от ресивера рассчитанного на 6 ом? или это бред и онкио сам рассчитает сколько и куда надо давать? там вроде есть система audissey которая сама рассчитывает всё что касается спикеров?
насчёт пассивной соло7 на центр - если отключить у неё ВЧ динамик? ломать-то особо не придётся, аккуратно выкрутить его и отпаять хотя бы один провод от вч динамика, и поставить назад. припаять назад потом будет не проблемой.
Ishiko Не нужно ничего паявить, тем более отключать. Все будет и так нормально работать, онкио все сам расчитает, в этом вы правы. Рессивер настроит все каналы так как считает правильным. Как вы представляете центральный канал без ВЧ динамика? Цетр в кино очень важная деталь, и вам его придется покупать в первую очередь, и к выбору нужно подходить серьезно. Говоря проосторожней, я имею в виду общую громкость, там где фронт будет работать в номинальном режиме, тылы и центр могут быть перегружены, особенно центр.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Парни,завтра иду за акустическим кабелем и за HDMI шнурами. Спасибо за советы большое,вроде определился.
Но теперь возник вопрос. А как собственно лучше подключать фронты. В инструкции к акустике перечисляется 2 способа подключения. Через перемычку одним проводом или двумя отдельными проводами (bi-wiring)? Какой вариант предпочтительнее или на таком классе акустики можно не заморачиватся с подключением?
Еще на некоторых форумах советую на фронты и центр кидать кабель толстый 4мм2,а на тылы 2,5мм. Кто что думает по этому поводу?
HELLdiego Спасибо,так и сделаю!
Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: Я кстати так и не понял. Onkyo TX-SR308 вообще поддерживает подключение фронтов через Bi-Amp или нет? В инструкции об этом ни слова. А на сайте Onkyo в спеках написано : "Bi-amp Capability For Front"
А понял,не поддерживает. Там около этой опции галочка не стоит Многое я от этого теряю или нет в итоге?
судя по http://www.good-sound.ru/images/product ... 2740_3.gif фотки "попы" реса, то нет. почитай инструкцию в разделе о Front Speakers B - какие режимы возможны для этого выхода.... у меня на ямахе тоже есть "Фронт В", но у него это еще и Zone-2 и Bi-Amp
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Москва
Так и не решил косяк. Звук на рес вывожу со звуковухи creative x-fi xtreme gamer fatal1ty по коаксилу. Рес принимает только стерео. Как сделать принудительный вывод 5.1?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Товарищи, снова выручайте. Взамен почившему усилку/сабу от SVEN IHOO 5.1 прикупил Yamaha RX-V465 и подключил через внешний модуль ЗК по тослинку. Так вот проблема в том, что при проверке колонок через Entertainment Mode звуковухи в режиме 5,1/7,1 задки не определяются. При прослушивании музыки или в фильмах звук есть, а при проверке - сигнал идет только через передние колонки.
решил провести эксперимент (абсурдный конечно, но вдруг). В общем у меня центр находится под экраном на тумбе ресивера. Решил вот приделать полку акустическую примерно на высоте 1\3 экрана, чтобы центр находился ЗА изображением... но потерпел фиаско ожидаемое - экран не акустически прозраный, потому звук центра получился как из под накрытого ведра )))
Т.к еще совсем новичок в Hi-Fi и только обзавелся замечательной акустикой (Jamo s506) и достаточно бюджетным но очень интересным ресивером Onkyo TX-SR308. Для меня много непонятного и неведомого
Хотел бы задать несколько вопросов гуру. 1. Что есть "Crossover" в настройках ресивера,на что они влияют эти настройки? И какую частоту предпочтительнее настроить для данной акустики? Судя по-мануалу для моей акустики 80Hz,так ли это? По-умолчанию данное значение установлено 150Hz.
И еще хотелось бы уточнить такой момент. 2. Как лучше "обозначить" размер колонок все в тех же настройках ресивера.
Для фронтальных "LARGE" Для центра и тыловых "SMALL" Так будет правильнее?
Саб еще пока не приобрел,но уже подумываю.
Кабель я задействовал для фронтов и центра фирмы "Premier" сечением 4мм2, медь (цена 100руб/метр). Сгодится?
3.Тыловые пока еще не подключал.Лучше использовать одной фирмы кабель или можно импровизировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
