Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16527 • Страница 201 из 827<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 827  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
WINTER писал(а):
Блеск любых проводов меркнет перед более-менее проработанными входными-выходными каскадами между ними
это ну никак не на руку производителям аудиофильских аксессуаров. Поэтому бизнес давно поделен и налажен. Мы выпускаем "специально настроенные" усилители и прочие электрокомпоненты, а вы - проводочки к ним. И пущай диофилы маются до седого лобка с подбором кабелей А к усилителю Б, несут нам деньги в кассу.
Иван555 писал(а):
А эти фанатики на свой хай-фай с десятикилоомными входами понавесят кабелей километровых, и тащатся, что слышат что-то
Перестаньте, не слышат они ничего, сами в этой ветке признавались, что в слепом тесте не отличат свой хихи от какого-нибудь соло9000. Человек очень ущербное создание в плане различных чувств ;)
Похоже опять в теме развелось скептиков оперирующих наукой... Наука это хорошо, если уметь ею пользоваться.
Еще раз основные факты - электрически разница в основных параметрах (емкость\индуктивность\сопротивление)акустических кабелей которые кстати создаются для минимизации их (кабелей) влияния всеравно как правило составляет разы. Это может проверить любой человек вооруженный нехитрой аппаратурой. Добавим сюда еще что эти характеристики сильно варируют в зависимости от частоты сигнала и в свою очередь от конструкции (все знают что покрытые серебром проводники звучат звонче по очевидным причинам ит.д.). Для наглядного примера:
XLO ultra 6: погонная емкость 167 пФ/м, индуктивность 0,24 мкГн/м, волновое сопротивление: 38 Oм, сопротивление постоянному току: 0,014 Ом
То же самое для Kimber Kable 8TC: 313/0,13/20/0,016
То же самое Van Den Hul Magnum Hybrid: 21/0,83/199/0,032
Наконец берем медную проволоку, заплели так, заплели этак, оставили прямой - получили совершенно разные значения, а ней дай бог еще изолятор добавили - от материала, типа, толщины и т.д. изолятора\экрана и т.д. параметры сыграют на порядок.
А что до аудиофильских разводов - многие из тех которых я видел те еще изивините "жмоты", и еще ни один добровольно не побежал отдавать от 300до600$ за кабеля основательно не посравнивав их влияние на звучание и решались на покупку как правило скрипя зубами. Правда происходило это как правило после качественного роста класса аппаратуры - бессмысленно пытаться отличить дешевый кабель от доргого на SVEN и т.д.
На сопротивление мне плевать оно форму сигнала не портит, хотя местные тут его всегда в пример ставят, к чему бы это :?:
Добавим сюда еще что эти характеристики сильно варируют в зависимости от частоты сигнала и в свою очередь от конструкции.
От частоты не все, а последняя, на которую, ну вы знаеете.. а от конструкции первые две, как-то так.
Я не знаю, друзья не знают, профессора из института не знают, кто все тогда???
Для наглядного примера:XLO ultra 6: погонная емкость 167 пФ/м, индуктивность 0,24 мкГн/м, волновое сопротивление: 38 Oм, сопротивление постоянному току: 0,014 ОмТо же самое для Kimber Kable 8TC: 313/0,13/20/0,016То же самое Van Den Hul Magnum Hybrid: 21/0,83/199/0,032
И толку? "Уменьшился" один параметр - возрос другой..где самый лучший кабель???
Еще можно любой кабель и катушкой смотать (в разумных пределах конечно), ох как индуктивность подымится, только ушки всеравно не слышат :cry: Посчитайте для приведенных вами кабелей и китайского частоты среза и величину затухания сигнала на этих частотах, посмеемся вместе :D
А с какой формулировкой он его сможет вернуть? Не звучит? Да над ним лубой суд хором ржать будет, вот и приходится бедалаге, чтобы не считали его дурачком, воспевать оды о том как после крутого кабеля у него все запело и заиграло, чем усугубляет свое и так незавидное положение ;)
Фото: 9
Ога, прям аксиома, во всех учебниках написано... Раз сопротивление на 4-5% меньше чем у меди - прям сразу ВЧ звонче играют...
И
"переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется неравномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое." (википедия) В данном случае когда у нас медь покрыта серебром она является проводником для определенной части высокочастотного сигнала в следствие чего и возникает слышимое расслоение которое кстати отсутствует в полностью серебрянных проводах (в силу однородности проводника).
Вы знаете как работает пассивный фильтр в АС? При помощи емкости (конденсатор), сопротивления (резистор) и индуктивности (катушка) он лихо управляет звучанием каждого отдельного динамика организовывая контролируемые завалы на определенной частоте и подьемы на другой и значения этих компонентов в фильтре не велики. Скажем изменив значение резистора на входе паралельного фильтра ВЧ с 2.4 на 3 у меня уже уровень (твиттера) -3дб...(т.е. очень слышимый перепад по тональному балансу) разница в занчениях вполне спосоставима с значениями которые добавляет кабель. Тогда представте что оно варирует в зависимости от частоты и получете этакий фильтр\эквалайзер т.е. меняет тональный баланс итогового звучания.
Кабель обычно берется на прослушку и либо покупается либо возвращается, обычная практика. У меня побывал не один десяток кабелей и покупал я только те которые привносили слышимую разницу, лучше вписывались в общее звучание системы по тональному балансу и т.д. Разницу эту я описал бы как не слишком большую и слышимость её пропорциональна обычно классу системы, динамиков в АС и т.п.
Я всегда исхожу от обратного - не скажу вам что таким-то кабелем вы однозначно улучшите звук, но у меня есть целый набор кабелей (причем совершенно исправных) которыми я гарантированно вам его ИСПОРЧУ :D Мало того - такуие перемены в звуке очень четко фиксируется на замерах итоговой АЧХ
Но хорошие кабеля (и чем они лучше) звучат все более похоже и за определенным ценником начинаются уже совсем нюансы которые можно услышать лишь с динамиками очень высокого класса, тут я согласен...
Да мы знаем, что и погода на марсе влияет, но если изменения настолько малы, что не всякий цифровой осцилограф улавливает, о каком слышимом может идти речь? Вы прежде чем метаться из крайности в крайность изучите биологические параметры человека хотя бы.
Знаю, сам расчитывал делал для своей АС, только от вопроса не увиливайте, схему замещение провода и вперед расчет затухания на частоте среза, сравним её с затуханием этого провода на другой частоте. А пока вы для меня Америку не открыли, все эти нюансы мне знакомы ;)
Разницу эту я описал бы как не слишком большую и слышимость её пропорциональна обычно классу системы, динамиков в АС и т.п.Я всегда исхожу от обратного - не скажу вам что таким-то кабелем вы однозначно улучшите звук, но у меня есть целый набор кабелей (причем совершенно исправных) которыми я гарантированно вам его ИСПОРЧУ Мало того - такуие перемены в звуке очень четко фиксируется на замерах итоговой АЧХ
У мну тоже есть которые фонят к примеру и что? Зачем мне покупать кабель за овер9000 если есть и за 100р которые не фонят? Причем ради эксперимента кабель 3-х метровый я скручивал в катушку, сами знаете на сколько порядков параметры изменились, на усе с КНИ 0,04%(!) осцилограф разнитцы не ощущает, уши тоже :pardon:
Я лишь подвибаю некую теоретическую базу для обоснования отличий в звучании которые сам прекрасно слышу
Ну опять же - я лишь делаю предположения с о физических процессах в попытке обосновать явления которые слышу на слух и давно пытаюсь систематизировать от измеряемых параметрах. Например общая характеристика покрытых серебром проводов такова как я описал, это прекрасно слышат и люди не искушенные hi-fi. Я лично считаю что посеребренная медь - как раз тот маркетинг для условно бюджетной акустики с целью "подсластить" верх, но на аппаратуре хорошего класса слышно это расслоение (ВЧ "обгоняет" все остальное)
Ни о каком фоне речь не идет - абсолютно исправно играющие кабеля. Просто есть такие которые в силу конструктивных особенностей (кривизна конструкции) влияют очень сильно и такие я храню как раз для тех кто считает что любой проводник обеспечит одинаковую передачу сигнала и звук. Есть такие что превращают акустику которая в жизни не басила в ацкий сабвуфер и режут верх, есть такие которые визжат на ВЧ и т.д., причем вне зависимости от усилителя или АС и работают как хорошя иллюстрация возможной степени влияния кабелей. А померяешь - кабель как кабель :?:
Последний раз редактировалось AlexanderTD 10.11.2012 0:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну вот я вам говорю, что температура, давление, состав воздуха, скорость ветра влияют еще больше, как по вашему где лучше звук в сибире, на полюсе в пустыне, тропиках, на луне??? Может пора менять место жительства???
Ну опять же - я делаю предположения о физических процессах явлений которые слышу на слух и давно пытаюсь систематизировать (от типа конструкции и параметров) и общая тенденция определенно есть. Например общая характеристика покрытых серебром проводов такова как я описал, это слышали при сравнениях и люди не искушенные. Провода это тот случай где проще услышать чем считать, отсюда и вековые дискусси
Хотелось бы вам поверить но, куча слепых тестов говорят об обратном :pardon: Почитайте эту ветку, тут "златоухие" сами признались, что в слепом тесте не отличат хихи от соло, про какие провода может быть еще речь???
Ни о каком фоне речь не идет - абсолютно исправно играющие кабеля. Но так кабеля влияют на тональный баланс, ФЧХ и другие нюансы то есть такие которые в силу конструктивных особенностей (кривизна конструкции) влияют очень сильно и такие я храню как раз для тех кто считает что любой проводник обеспечит одинаковую передачу сигнала. У меня есть такие что превращают акустику которая в жизни не басила в ацкий сабвуфер, есть такие которые визжат на ВЧ и т.д., причем вне зависимости от усилителя или АС и работают как хорошя иллюстрация.
Где реальные цифры этого "очень"? Я вам в сотый раз говорю, что это очень не каждыйосцил чувствует. Причем у вас уже пошли двойные стандарты, то вы говорили разница слышна при соответствующей аппаратуре, теперь в независимости от уся и АС, то вы говорили что разница не большая, теперь вы при помощи чудо проводов превращаете АС в сабвуфер как понимать это все??? Не заврался ли кто-то часом?
А вот это сомнительно. Если разница в звучании слышна (действительно слышна, а не "стыдно признать"), то это не столько достоинство кабеля, сколько недостаток усилителя (криво спроектирован)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
AlexanderTD , и ещё - приводя все эти теоретические выкладки о влиянии емкости, индуктивности, волнового сопротивления на звук, вы забыли упомянуть с какой частоты (по расчетам) начинается это влияние
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Не понял что это за троллинг и к чему это :?: Аргументов не увидел. О том как влияют (вероятно) отличия основных параметров кабеля я написал выше если вы читали.
Куча слепых тестов о которых мало кому известно и я к сожалению не знаком с златоухими и не знаю как и на какой аппаратуре они проводили свои тестирования да и мне по правде всеравно - у меня есть собственный опыт, слух и меня интересует только звучание своей системы и своих АС. Между какими-то кабелями я слышу существенную разницу, между какими-то небольшую. Для кого-то это на уровне незначительных нюансов, для меня многие из таких изменений достаточно важны. Кому-то жигули едет и мерседес не нужен, кому-то и ТН матрица монитор и с S-IPS различий не видит, кто-то на VA смотреть не может и т.д. и т.п.
Разница между "экстримальными" кабелями о которых я говорил слышна на любой системе (по крайней мере всех что я пробовал). Между более-менее нормальными - зависит от уровня системы. Не кто-то заврался, просто кто-то плохо читает ;)
Насчет цифр - я не лаборатория. Я лишь привел свои догадки о физической природе отличий которые слышны мне и подавляющему числу людей которые посвятили звуку не один год и покупают качественные вещи далеко не из желания потратить лишние деньги. Мне проще просто послушать и сравнить и поверьте я лишь радуюсь когда не слышу существенных улучшений - есть много чего на что можно потратить деньги кроме кабелей.
Если хочется цифр - вот тест из которого я приводил цифры по различным кабелям:
http://salonav.com/arch/2004/09/040-054hi.htm
Тадам
Не понял что это за троллинг и к чему это Аргументов не увидел. О том как влияют (вероятно) отличия основных параметров кабеля я написал выше если вы читали.
Хочется аргументов? Да пожалуйста: http://ru.wikipedia.org/wiki/Звук
Звук, в широком смысле — упругие волны, распространяющиеся в какой-либо упругой среде и создающие в ней механическиемеханические колебания
Обычно человек слышит звуки, передаваемые по воздуху, в диапазоне частот от 16—20 Гц до 15—20 кГц
Если произвести резкое смещение частиц упругой среды в одном месте, например, с помощью поршня, то в этом месте увеличится давление. Благодаря упругим связям частиц давление передаётся на соседние частицы, которые, в свою очередь, воздействуют на следующие, и область повышенного давления как бы перемещается в упругой среде. За областью повышенного давления следует область пониженного давления, и, таким образом, образуется ряд чередующихся областей сжатия и разрежения, распространяющихся в среде в виде волны. Каждая частица упругой среды в этом случае будет совершать колебательные движения.
Эпично, но в статье нет никакого упоминания о кабелях, ЦАПах, усях и т.д., представляю какой разрыв шаблона у аудиофилов.. Но довайте по порядку звук это механические колебания распространяющиеся в какой-либо среде. Так природа решила, что для человека эта среда - воздух, у рыб вода и т.д. Теперь давайте разберемся от чего зависит звук? 1) От источника колебаний, но тут все понятно. 2) От состава среды, куда как раз входит и влажность воздуха и температура и давление и соотношение газов и т.д. 3)От препятствий, на пути звуковых волн, в том числе и наложение отраженных волн. Такие дела.
Вы в первом посте обещали разоблачить "скептиков" "правильным" использованием науки, а скатиль к бональному "я слышу", ваш пример с автомабилями некорректны ибо там присутствуют цифры по которым лего сравнить Х с Y, а у вас избитое "я слышу". Приведите конкрутны цифры формы сигнала с разными кабелями, на одинаковой аппаратуре, АС, настройках, или графики, тогда будет разговор. А что касается мониторов, то вы не одиноки, есть такие же любители "живых" фотографий и т.д.
Про подвляющие число не надо заливать, круг аудиофилов с промытыми на корню мозгами достаточно узок, хотя если вы распологаете другой статистикой, то огласите её, заберу свои слова обратно.
Вам не кажется эта фраза странной? Для меня "люди посвятившие звуку не один год" ассоциируются с деятелями эстрады. Слава Богу я дружу с несколько иными людьми, которые посвятили не один год музыке или пению - это по моему совершенно другой уровень и они порой, когда я им показываю некоторые изречения аудиофилов ржут реально до слез :lol: :cry:
Если хочется цифр - вот тест из которого я приводил цифры по различным кабелям: http://salonav.com/arch/2004/09/040-054hi.htm
Это тест :shock: Мда, комрадам сайта overclockers.ru есть чему поучится у "аудиотестеров". Представляю себе подобный тест видеокарт:
NVIDIA GeForce GTX 680
Базовая частота ядра 1006 МГц;
Средняя турбо-частота 1058 МГц;
Количество универсальных процессоров 1536;
Количество текстурных блоков — 128, блоков блендинга — 32;
Эффективная частота памяти 6008 (1502*4) МГц;
Тип памяти GDDR5, 256-бит шина памяти;
Объем памяти 2 ГБ;
Пропускная способность памяти 192.3 ГБ/с;
Теоретическая максимальная скорость закраски 32.2 гигапикселей в секунду;
Теоретическая скорость выборки текстур 128.8 гигатекселей в секунду.
Рекомендуемая цена для американского рынка $499.
Игровая сцена на среднем уровне, в детальном регистре извлекает массу нюансов, но не всегда аккуратно их передает. Игровой баланс заметно смещен в нижний уровень, но зато высочайшая игровая скорость.
AMD Radeon HD 7970
Частота ядра: 925 МГц
Количество универсальных процессоров: 2048
Количество текстурных блоков: 128, блоков блендинга: 32
Эффективная частота памяти: 5500 МГц (4×1375 МГц)
Тип памяти: GDDR5
Объем памяти: 3 гигабайта
Пропускная способность памяти: 264 гигабайта в сек.
Теоретическая максимальная скорость закраски: 29,6 гигапикселей в сек.
Теоретическая скорость выборки текстур: 118,4 гигатекселей в сек.
Рекомендованная цена для рынка США: $549.
Игровая сцена здесь уже на высоком уровне, хотя и наблюдается некоторый игровой дисбаланс, но это оставляет только положительные качества. Из недостатков можно отметить не самую высокую детальность динамического нижнего подуровня и игровая скорость отдает ленью и мягкостью.
AMD Radeon HD 7950
Частота ядра: 800 МГц
Количество универсальных процессоров: 1792
Количество текстурных блоков: 112, блоков блендинга: 32
Эффективная частота памяти: 5000 МГц (4×1250 МГц)
Тип памяти: GDDR5
Пропускная способность памяти: 240 гигабайт в сек.
Теоретическая максимальная скорость закраски: 25,6 гигапикселей в сек.
Теоретическая скорость выборки текстур: 89,6 гигатекселей в сек.
Рекомендованная цена для рынка США: 449 долларов.
Свои деньги отыгрывает, но не более.
И т.д. Ну как тест? Вы бы стали по нему выбирать себе видеокарту? :lol:
Что касается таких характеристик как погонная индуктивность и погонная емкость, то на них вообще смотреть смысла нет ибо они в разы будут менятся в зависимости от расположения кабеля, простой изгиб сведет эти цифры на нет (пруф для индуктивности http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуктивность).
Индуктивность зависит только от геометрических размеров контура и магнитных свойств среды (сердечника).
Сопротивление для кабелей приводится с учетеом нормальных условий (пруф http://ru.wikipedia.org/wiki/Нормальные_и_стандартные_условия) - это давление 1 Бар = 105 Па = 750,06 мм рт. ст.; температура 298,15 К = 25 °С. Учитывая, что реальные условия эксплуатации, как правило отличаются от таковых, то и на эти цифры можно не смотреть. Так что сыпятся ваши легенды, про "научное обоснавание звучания кабеля", карточный домик :haha:
Фото: 84
Kryos писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9988432#p9988432
я где-то уже писал, какие межблоки себе поставил - микрофонные Klotz SQ450P. Детальность у них обалденная.
а как распаяно ? и какая длинна у межблоков ?
там внутри 4 жилы по 0.5 мм2 - распаял видимо 2*0.5 и 2*0.5, а экран на источник/усил ?
maxara в ЛС ответил
В принципе, тут есть путанница. Само по себе серебро не звучит ярче. А вот посеребренная медь - однозначно приукрашивает ВЧ. Скин эффект. Всё вполне логично, с учетом того, что слой серебра тонкий у поверхности проводника. Уровень ВЧ за счёт меньшего сопротивления становится выше.
Фото: 48
Серебро вообще мягко звучать может. Ещё раз порекомендую свой межблок тем кто ищет недорогой но качественный. http://www.ebay.com/itm/Pure-Silver-Lit ... 46074f1125 Больше всего для джаза и живых инструментов подходит, лучше пока не слышал. :old_smile:
Кстати у них есть усилитель на микросхеме, но вроде качественно сделан, никто не сталкивался? http://viewitem.eim.ebay.ru/Valab-AM3-2 ... 1666/item/
Вообще по схемотехнике что можно сказать? Вижу конденсаторы ёмкие, в остальном я не сильно разбираюсь. Это может неплохо звучать?
A1M::
Не понятно , зачем излагать этот труизм, когда речь идёт скорее о теории сигналов и физике электроволновых процессов в проводнике?
Можно сколько угодно надр**ивать на цифры, но это дает лишь отдаленное, очень огрубленное представление, которое позволяет лишь сделать первичный отбор. Покупая дорогой монитор в любом случае лучше поехать и убедиться своими глазами, что он хорош.
А знаете сколько я наслушался тупых ламеров и блондинок, работая в ИТ? И всё же они работают с техникой и я не вижу ничего плохого в том, что они не разбираются в терминологии и технологиях. Они же не лезут меня поучать как работать надо?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Karats вполне может.
В качестве усиления прочитал о 3-х LM3886 в параллели. Хрен знает, зачем это надо, наверное для сложной нагрузки, я не большой спец в схемотехнике. Микруха сама нормальная, но вон A1M говорит о более крутых микрухах STK :D может у него заказать?
Ребят,а что это за карта такая ASUS Xonar HDAV1.3 Slim, есть ли в ней смысл,если нет bd проигрывателя ?
SilentFreak
Ничерта она не приукрашивает ВЧ. По крайней мере в грамотном исполнении.
Скин эффект на слишимых частотах [до 20кГц] проявляется лишь при диаметре проводника более 0,8мм. Если диаметр проводника меньше, то скин эффект не проявляется.
Фото: 84
чистая непокрытая медь, подрезает одинаково и на моножиле 0.8, и на 1.13 - не возвращаются обратно потеряные вч, на диаметре 1.13
Kryos писал(а):
в ЛС ответил
ага
Kryos писал(а):
...о 3-х LM3886...Микруха сама нормальная...
+1.
Ну не круче ЭТИХ ;)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кстати, никто не заметил, что на этом прогресс в области интегральных усилителей и остановился?
Даже раздражает что нет новинок никаких :spy:
