Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 203 из 482<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 482  >
А не подскажет ли кто?
Имеет ли существенное значение:
- для распайки удлинителя качественных наушников(на джеках 6.3) на хорошем усиле - использовать кабель:
а)просто хорошую трёхжилку,
б)2 жилы в общем экране,
в)2 жилы в отдельных экранах
Удлинитель будет 6-8 метров.
-Не хочется его утяжелять
-3-х жилка и возможно(надо посмотреть в закромах), 2 в одном экране уже есть и не надо покупать.
Вообщем мне сделали стойки под акустику (из метала, сваренные), поставил на них акустику, верха стали играть лучше, но низы на порядок хуже, с чем это связано? Раньше колонки стояли на верху(60-80см на ушами), в двух углах на столе...
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Envу связано с особенностями установки АС в помещении.
Ближе к стенам + выше - больше баса
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Доброе утро всем звукоделам. Вопрос на повестке дня. Необходимо запитать накал 6н-23п, в даташЫте написано 6.4 В. Имеется вторичная обмотка транса напряжением 5В, следовательно после выпрямления будет 7В + - 1-0.5В падение напряжения на диодном мосте. Рассматривая самый плохой исход событий то бишь -1В падение, вопрос, хватит ли 6В вместо положенных 6.4В для накала данной лампы? :spy:
Если долго мучится, что-нибудь отвалится!
Шурика
со мной можно спорить, меня можно обвинять, но я считаю одно - микросхемы - это УГ , пыжится и собирать что-то на микросхемах - это портить себе слух. я предпочитаю транзисторные усилители - из простых - усилитель Рода Эллиота (не знаю, можно ли его приобрести - раньше на ебее был), далее Стоунколд, УМЗЧ Брагина в оригинале. два последних отличаются весьма качественным звуком при скромном энергопотреблении (довольно хитрый класс В). но это все наперевес с паяльником - будете делать - подскажу. ну и естественно никакие ЛМ и ТДА ни с какими включениями НИКОГДА не сравнятся с ними по звуку. я однозначно против микрух - в противном случае не вижу смысла заморачиватся со сменой одного УГ на другое.....
У меня пока триампинг на ЛМках , до ума не доведён
6 каналов итого , фонят заразы все вместе. По отдельности работают как часы.
Ещё 4 канала в ИТУН , + ЭМОС.
Хочу для НЧ класса Д усилок и итун желательно.
Всё с активным усилением и кроссоверами .
Вобщем до ума надо довести.
Но тема дискретного усилителя в последнее время сильно заинтересовала.
Почему дискретный усилитель лучше микросхемного ?
В микросхемном: внутри таже схема и теже транзисторы ведь всё равно? (только микро размера).
Разъясните плиз.
скайп RINDIG1
RINDIG
да пожалуйста! микросхема - да, это маленький УМЗЧ, НО!!! - схемотехника весьма примитивная. у микросхемы совершенно замечательные технические характеристики, но именно из-за предельной простоты самой схемы звук не радует слух, и до кучи у микросхем стоит ограничение выходного тока, чего нет на дискретных УМЗЧ, соответственно это слышно в ограничении уровня НЧ сигнала.
развести землю от каждой микросхемы к минусовому выводу основного фильтрующего конденсатора
я бы не стал - потеряешь и сочность, и глубину. останеться только бум-бум
я слушал 3-ампинг сделанный по всем правилам - ерунда это полная. у меня сейчас на пути сигнала нет ни одной микросхемы - они только портят звук, стоят лишь в интеграторах, а АС пассивные 3х полосные
СВО или жизнь
Королева бездорожья
а кто сказал, что накал должен быть постоянка? :spy: и на какой ток рассчитана обмотка? может она вообще просядет нафиг.
ЗЫ если хочешь малого падения на мосту - используй шоттки...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль ток на накал 2А, обмотка 5Вх3А, хватает. А накал постоянка, дядя Линкор рекомендует, срок службы я думаю от этого только увеличится. А по поводу шоток, и так их использую, падение 0.5-1В как уже писал выше... дельный совет дайте, будет должным образом при 6В работать, или всё таки нет ты усрись, но 6.4В выжми? м? :insane:
Королева бездорожья
отчего бы? всю дорогу переменкой накаливали...
а первичкой транса поиграть никак невозможно? откуда я знаю, будет ваш конкретный экземпляр работать или нет! она б/у? пробуйте...
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Спросила у отца (он с этим добром возился полжизни). По поводу работы с недокалом сказал, что работать будет, но в параметрах сильно упадет. По поводу постоянки и долгого времени службы выразил очень большие сомнения, что, кроме уменьшения фона, есть какие-то позитивные моменты.
КУКД:)
RINDIG Была мысль на сч-вч блок сделать актив на лм-ках, уже даже почти 4 канальных лмошник собрал видальгин (борюсь в данный момент с искажениями, даже при ослаблении 20дб синус искажает), не смотря на нормальный звук лмок с виду, почему-то думаю что пассив и один хороший усил в кл.А или очень хорошем АБ на сч-вч будет предпочтительней, дороже, сложнее в настройке, но по звуку...
Шурик Всё никак не соберу Зуева в корпусе, трансов, кондёров и диодов в БП не хватает, хочу его на НЧ секции активные :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC вот ей-богу, собери себе Натали, Джефа роланда или Адама Янкиевича и утешься до конца жизни :-)
а Зуев пройденный этап. одно радует: хваленый Зен Зуеву сливает по всем статьям, а особенно по ширине сцены. у Зена сцены просто нет....
СВО или жизнь
Шурика На веге у Ингвина интересные платы готовые в барахолке есть :) Самому то собрать можно, но затянется на очень-очень долго..
Ну на Бас то Зуев хорош ?:) Все равно от актива не уйти..
Игвин он такой, он может :D
ну в принципе неплох. очень даже
СВО или жизнь
Шурика Можно в целях экономии поставить трансы 1.7Тл индукцией, диодные сборки и кондёры джамикон ? Не сильно поплохеет басу ?
нет, не сильно. впрочем лучшие диоды для БП аудио-усилителя - это КД2998А
СВО или жизнь
Шурика Ясно, надо как-то собраться и доделать его, трансы только по сути с ходу не купить, надо заказывать.
Хе-Хемуль в магазине покупал...не знаю, б/у или нет, выглядит новенькой. с трансом из-за 5 вольт играть...бееее он тороид, всё разбирать, и перематывать это жутко долго. То есть папа сказал, что лучше перегреть немного, чем недогреть? я правильно понимаю?
Кто-нибудь менял штатные провода на Microlab Solo 3? Попробовал провода меньшим сечением - звук вроде лучше стал казаться...или это плацебо? :haha: :insane:
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
В общем запускал от 5, 6, 6.5, 6.7 и 7, 8,9 (постоянка) вольт я эту лампу... разницу в звучании сложно заметить, но при желании наблюдается небольшая "недодача" по НЧ... а так, что точно замечено, так это уровень шума и наводок с увеличением напряжения только растёт... в итоге оптимальное напряжение составило 6.7 Вольт, при этом только белый шум есть, который можно услышать находясь ухом в десяти сантиметрах, от Сч-Вч головок...
Pacificus Надо сравнивать провода одного качества, чтоб понять влияние сечения.
Качество провода заметно, плацебо никакого нет, и чем лучше система, тем сильнее заметно.
