Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64103 • Страница 2026 из 3206<  1 ... 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 ... 3206  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Иван555 писал(а):
Я сейчас изучаю схему ширик + низкочастотник. В составе Ноэмовских 100ГДН45-8 и довольно высоко играющего ширика 50ГДШ83-4.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Кстати хотелось бы услышать мнение адекватных людей по поводу этой конфигурации АС.
Тут забраковали но он хотел трехполоску, ты читал эту тему?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56012
Фото: 97
Иван555 писал(а):
Лабиринт имеет больший кпд.
Почитал немного, про КПД ничего не нашел, написано, что нет компрессии повышающей резонансную частоту.
Лабиринт Рогожина
Лабиринт, в свою очередь, позволяет достаточно легко и эффективно получить практически любую необходимую нижнюю границу воспроизводимых частот, даже ниже частоты собственного резонанса в свободном поле применяемого динамика, с хорошим качеством звучания и разборчивостью, на порядок меньшим влиянием мод помещения и размерами, хотя и чуть большими, чем у классических АС с ФИ, но значительно меньшими, чем у рупорных АС, а так же характеризуется значительно более простым устройством и изготовлением.
Еще у ФИ после резонансной частоты идет очень резкий спад до 24дб на октаву, у лабиринта спад пологий,но это не особенно важно. У нормальных напольников с ФИ нижняя частота 30-35Гц по -3дб ниже и не надо, а для кино все равно САБ нужен.
Вобщем лабиринт не панацея, еще сложно и дорого. Лучше всего пассивный излучатель.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Мозголом
как же его сделать самостоятельно?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro писал(а):
тем и плох, что на диффузор влияют отражения от внутренних стенок.
Дак для этого существует звукопоглотитель внутри АС. Ты можешь заглушить корпус наглухо, и усилить стенки ребрами
жесткости, чтобы ничего не проникало во внешнюю среду.
Zorro писал(а):
я вообще лабиринт рассматриваю в последнюю очередь - Войт мне более симпатичен
Дак Войт это и есть одна из вариаций лабиринта ;)
Zorro писал(а):
импульсный БП, это как ШИМ-усилитель - генераторы гармоник высоких порядков
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Взяв динамик необходимого объема, удалить у него магнитную систему и утяжелить диффузор до необходимой частоты резонанса.
Мозголом
он так же снижает микродинамику. демпфер - амортизатор. он сглаживает выбросы и провала за счёт придания АС инертности
с существенными отличиями ;)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
не встречал подобных самодельных конструкций. хотя специально и не искал
тема однозначно интересна, хотя и не проста в случае если НЧ звено 12-14" :)
Есть такое.
Поэтому я всегда ржу над теми кто использует для этих целей поролон и прочие пружинящие и звуконепоницаемые материалы :-)
А волокнистые, воздухопроницаемые материалы не зло, если используются в разумных пределах.
Во всех вариациях акустического оформления существуют свои существенные отличия ;)
А именно так и делают. Не имея под рукой готового пассивного излучателя.
Есть даже заводские АС, с пассивным излучателем аналогичным используемым динамическим головкам.
Там так же просто отсутствует магнитная система и все. А диффузор утяжелен насколько нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Не вижу проблемы.
Используешь пассивный излучатель, или динамик вместо него, того же калибра и все.
Единственное, как я уже писал, там надо утяжелить пассивный излучатель согласно требуемой резонансной частоты и все.
Последний раз редактировалось Иван555 15.02.2018 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 97
Иван555 писал(а):
Не сочиняй, ладно
Импульсный блок питания тот еще источник помех. И его надо всячески глушить, чтобы он не фонил.
А в дешевых конструкциях глушатся не блоки, а усилители, по ВЧ, усилению и прочему, лишь бы они не заводились.
Старый добрый транс, а лучше тор (он излучает минимум электромагнитных помех), всегда предпочтительнее более
ДЕШМАНСКОГО ВАРИАНТА - импульсного блока питания.
А если нужен стабилизированный блок, то собери к нему стабилизатор. И это будет чистое питание.
Лишенное всяких помех и наводок.
Импульсники - зло, для аналоговой техники. Это однозначно и неоспоримо.
У меня импульсный блок питания в УМ, нет никаких помех, ничего глушить не надо. Мне стабилизатор не нужен, еще бесперебойник предложи на 200вт. :D
С чего бы исправному ИБП фонить. У меня совсем нет белого шума, и помех, на любой громкости. ИБП и тощий звук, насмешили.
Vaka_g еще скажи что у тебя самодельный усь/рес :crazy:
Был бы самодельный, я б посмотрел, как бы ты тут бахвалился. Скорей бы плакал, что у тебя все фонит, заводится и горит :D
С того, что он использует для преобразования высокие частоты. И довольно сильноточные.
Которые впоследствии по воздуху или цепям питания и проникают в схему усилителя.
Помню сколько раз слышал офигевание со стороны аудиофилов по поводу использования шунтирующих керамических
емкостей в блоках питания умзч, типа вызывающие микрофонный эффект и все такое. И это пассивный элемент!
А тут активный источник шумов. Не, импульсник это дешевая замена трансу, не более того.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Просто я это сам прошел, еще в совдеповские времена, когда пытались клепать усилители с преобразователями на сабы.
И это на сабы блин! Где все наглухо зашунтировано и порезано.
Делаешь усилитель отлично работающий от транса, потом цепляешь его к импульснику и у него тупо вылетают выхлопники.
А от чего? А от возбуда от источника питания, от чего же еще.
Последний раз редактировалось Иван555 15.02.2018 18:43, всего редактировалось 3 раз(а).
В плане пульсаций можно сначала сказать, что их уровень довольно высок и достигает 250мВ, но если учесть, что ток на выходе был 50 Ампер и мощность в 600 Ватт, то на мой взгляд даже вполне пристойно, я ожидал худшего.
фото искажений:
https://www.kirich.blog/uploads/posts/2 ... meni-1.jpg
Но это мощный бп я именно за этот говорил.
Фото: 97
это самое простое, ставишь точно такой же динамик пассивным, это один вариант. Второй вариан сложнее, оставляешь только дифузор с подвесом, катушку тоже обрезаешь, с помощью груза (клеют к дифузору) подбирают резонансную частоту, юбки же нет. Так места меньше надо и можно использовать не одинаковый с активным динамик (просто аналогичный) или сгоревший.
на 10гдш есть на ютубе
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 97
:D Мне всеравно какой БП, трансформаторный или ИБП, хоть от акумулятора мощник запитывай, если БП исправный! (нет никаких пульсаций) и имеет достаточную/избыточную мощность (не будет просадок напряжения), то один и тот же УМ будет работать одинаково. Самому спаять ИБП сложно. Я не бахвалюсь, просто предлягаю альтернативный взгляд, не всегда, и не каждый ИБП зло для аналога.
Vaka_g, ну в этом я с тобой согласен :beer:
Качественный заводской вариант, не уступит трансу ни в чем. Но! За него опять же начислят денюжку в стоимость аппарата ;)
А в бюджетных вариантах, проще заглушить усилители, чтобы они были невосприимчивы к наводкам. Но это нифига не в пользу
качества воспроизведения этих самых усилителей.
А вот аккум как раз таки это самое чистейшее питание :ok:
Мозголом
ну в общем можно продолжить опыты:
- экспериментальные щиты
- экспериментальные ЗЯ, трансформируемые в ПИ... :)
вот приедет 10ГДШ, тогда и посмотрим
Иван555 писал(а):
Качественный :-)
А есть пример с ютуба какой звук?
А то я подумал что ты уже распрощался с ноэмой а ты снова вернулся к ней.
linux_user, да не, я передумал делать на ширике. А не вообще на Ноэме.
Их 100ГДН45-8 мне очень даже симпатичен.
так не чего не пойму 100гдш33-16 сколько им ватт то надо? где то пишут и 15вт хватит, а некоторые качают от 320вт усь - ну и разброс какой то слишком занепонятно большой
Мозголом
seebox
чуйка-то высокая, но 16 Ом просадит мощность
лучше на лампе специально под такое сопротивление выходные трансформаторы намотать
а так считай... если на мой транзисторный 10 Вт (в 4 Ом) повесить, то это 2.5 Вт останется :)
Zorro писал(а):
seebox
в моем случае получится в лучшем случае 15вт, но не чего если хватать не будет возьму усилок по сильнее, надеюсь такие блины продавать не придется, ссылки кинте че на 100гдш делается с готовыми размерами - а то чет гугл не богат самоделками
Фото: 22
Приехали ко мне китайские Tara Labs Prism Helix 8
фото
Честно говоря сразу не понравилось: баса намного меньше, видать S=2 мм² вообще ни о чём для НЧ-звена. И вообще звук хоть и детальный, ясный, но какой-то колючий. Слушать совсем неприятно. В общем придется завтра на работе переделывать. Мне звук QED намного больше понравился-он комфортный, объёмный, басовитый. А это не звук, а "кактус". Света и то сразу отметила: "выключи, грохочет сильно". Не спорю, так и есть.
Как раз звук ШП 4А-32 напомнило-одна середина торчит, и и ничего более.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen и гости: 11
