WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Я тут почитал интернеты про межблоки и понял, что хочу это развидеть, где-то советуют оптимальную длину акустического кабеля от 2.5 до 4м. Если кабель короче, то он "не раскроется", если кабель длиннее, будут искажения. Лучше бы не читал
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
inane писал(а):
Prof , ты бы, раз уж даже при всех данных тебе ответах не можешь понять суть вопроса, хотя бы не постил кучу пустых сообщений. Нельзя знать все, это понятно, но не уметь отличать мега от милли (а для этого не нужно особое техническое образование, этому учат в школе далеко до выпускных классов) и лезть учить окружающих на эту тему
покажи мне хоть одну маркировку на детале или проводнике или на плате где мом будет означать мили ом это только в теории обозначение для слишком умных(которые мол самые умные) а на практике его нет ------------ Суть вопроса не в этом а в том что изменится если усилитель нагружен будет к примеру не 4 ом АС а 6 ом дополнительные 2 ома потеря проводника если вы такие умные inaneZorro так прямо и скажите что изменится из-за пропускной способности провода к АС ? а не загадками вокруг да около мне вот прям интересно стало что же будет ? мощность потеряется или громкость ВЧ или НЧ или ещё какая гадость вылезет я вот прям хочу теперь ответа от вас дождаться прямого а когда ответ будет то второй вопрос как тогда подключают АС с разным сопротивление к одному и тому же усилителю ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 21.02.2018 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
может это не мы такие умные, а ты вообще не рубишь в вопросе? Что за бред "я нигде не видел". А миллиметры ты когда, как и любой другой человек, пишешь как "мм", ты там тоже перед второй м, означающей метр, первую м, означающую 10^(-3), не видел никогда? Это ж ппц, никакой базовой грамотности и образования, одно самодурство. Еще и с претензиями, мол давайте, разъясните мне тут все, старайтесь, а я даже ваши разъяснения, ссылки и проч могу не читать или читать по диагонали
inane Ты прямой ответ дай что изменится если подключить длинными проводами АС ? по сравнению с короткими проводами
меня учить не надо
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
эти ссылки пишут такие же как Вы
inane вот ответ !
понятно, закидать теоретическими терминами ,запудрить мозги и всё типа сам дурак так на практике то что? я думаю нормального прямого ответа не будет !
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Два Ома на акустический кабель очень много, допустим он неприлично длинный. В этом случае стоит ожидать значительное снижение громкости. Т.к. сопротивление кабеля сравнимо с сопротивлением АС, а на 4ом АС просадки бывают до 2 ом, то падение напряжения распедилится в таком случае поровну между АС и кабелем. Т.е напряжение просядит от 1/3 до 1/2. Ни о каком демпинг факторе вообще речи не идет. Характер звучания изменится.
А оно очень надо, если надо подключай. Выравнивать сопротивление с помощью дополнительного резистора не стоит, для выравнивания громкости по каналам есть баланс. По своему опыту. Громкость в большей степени зависит от чувствительности АС, чем от ее сопротивления. АС 8 ом с чувствительностью 97 дб, играет значительно громче чем АС 6 ом и чувствительностью 90 дб. Причем и при одинаковом положении регулятора громкости и при максимальном. Т.е. если обе АС имеют запас по мощности, то у УМ с АС 8 ом ручку громкости можно вывернуть дальше до начала слышимых искажений.
Vaka_g это и так понятно а мне ответ именно их нужен как мили омы (про которые я и не думал никогда что они так влияют на звук "значительно"!!!) повлияют на звук или сопротивление провода АС влияют на звук
Последний раз редактировалось Prof 21.02.2018 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Prof тебе не надоело флудить в ветках? То с Омами ликбез какой-то школярный на пару страниц, то с этими шириками Иван с seebox подтянулись. Вам заняться нечем, что ль?
bibukov да просто кто то видать думает что все вокруг ни чего не знают
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
"все" просто думают, что читатели данной темы хотя бы базовыми знаниями обладают и за нитью разговора следят... но судя по тому, что вылезают киловольты и мегомы - нет
изначально речь шла о влиянии не на звук, а на ДФ и как раз в контексте того, что запредельный ДФ не особо отражается на звуке. и я с этим согласен, в качестве примера приводил свою систему, где при меньшем ДФ звук оказывается даже лучше... ну и ламповые усилители с ДФ менее 10 тоже показатель.
зы повторяя разжеванный ранее материал - совершенно очевидно, что при сопротивлении проводов равном выходному сопротивлению усилителя мы получим снижение реального ДФ в 2 раза что, естественно, приведёт к снижению электрического демпфирования динамика... как можно это не понимать???
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro а Ты думаешь производитель заботится о ДФ выпуская транзисторы ,я думаю его особо не интересует ,самое главное в допустимых рамках +-5% а разница может доходить в общем до 10% собрав усилитель так как возьмёшь с десяток транзисторов и проверишь ихнее сопротивление а оно у всех разное так же у резисторов и конденсаторов ёмкость или думаешь тебе на заводе массово собирая усилители будут резисторы с транзисторами подбирать чтобы показатели были одинаковые под каждый усилитель ? нет не будут ,ведь главное бабла срубить и как можно проще так что речь про ДФ в данном случае с длинным проводом роли тут не с играет а просто потеряется мощность и качество звука может как улучшится так и ухудшится одним словом Маркетинг и кто то на него ведётся если только это не усилитель Hi end ручной сборки с подбором деталей
Zorro что толку от ДФ если тебе весь усилитель собрали из деталей у которых характеристики +-5% вот этого Ты понять не можешь что ДФ тут уже играет последнюю роль представь тебе на один канал налепили -5% у деталей с показателем от номинала а на другой +5% к номиналу ,обычно вперемешку ну и как звучать будет ? если у тебя входной сигнал по каналам разный на транзисторы ,как там ДФ будет большую роль играть на выходных транзисторах из-за сопротивления 0.000 Ом в проводах к АС
Мозголом
Prof скажи пожалуйста честно - ты школьный курс физики прогулял?
выходное сопротивление рассчитывается по закону Ома для полной цепи https://zakon-oma.ru/dlya-polnoj-cepi.php т.е. по падению напряжения с нагрузкой от холостого хода
а суть ДФ - закоротить катушку динамика выходным сопротивлением усилителя. т.к. при движении катушки динамика в ней возникает ЭДС (она же в магнитном поле), соответственно чем сопротивление меньше, тем больше будет ток и соответственно противодействующая сила, тормозящая движение катушки, т.е. демпфирующая её. суть - электрическое демпфирование динамика
а по простому и коротко ? просто снижается мощность на выходе и для этого надо было второй вечер пудрить мозги и доказывать мол что научный факт знаешь это и так должно подразумеваться в работе усилителя с нагрузкой я думал Ты что то новое нашёл а вот ещё а как тогда нагрев выходных транзисторов влияет на ДФ? а если увеличить сопротивление нагрузки ,нагрев уменьшится ? влияющий на ДФ -------------- PS я эти усилители 30 лет назад ковырять начал вдоль и поперёк и мне больше нравится выше напряжение чем ток на выходе усилителя
Последний раз редактировалось Prof 21.02.2018 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
что вы все на мощности зациклились??? нет там о ней ни слова выделено отдельно: электрическое демпфирование динамика т.е. уменьшение его автоколебаний - снижение добротности системы, повышение контроля диффузора усилителем,... как тебе ещё доходчивей сказать?)) причём тут мощность??)))
вообще-то я уже второй вечер тебе объясняю, то что написано в учебнике физики 6 класса... или какого там?... но ты не понимаешь ничерта
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
так твой уилитель с нулевым сопротивлением и есть идеальный генератор напряжения))) только небывает таких, потому и есть ДФ
то есть по сути просто КПД
