Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64103 • Страница 2031 из 3206<  1 ... 2028  2029  2030  2031  2032  2033  2034 ... 3206  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Мозголом
Prof писал(а):
а как тогда нагрев выходных транзисторов влияет на ДФ
если ООСами всё окружено, в т.ч. и на термостабилизацию - то никак :D
Добавлено спустя 54 секунды:
Prof писал(а):
то есть по сути просто КПД
ладно))) а как же его посчитать тогда?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 42
может у транзистора снижается КПД если по простому ?
которое влияет на ДФ
Zorro писал(а):
демпфирующая её. суть - электрическое демпфирование динамика
так большая ли разница буде в ДФ с длинным проводом и коротким между усилком и АС ?
если при низком сопротивлении транзисторы греются сильнее и теряют больше
или при большем сопротивлении где транзисторы греются меньше и теряют меньше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 22.02.2018 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Prof писал(а):
снижается КПД
аааа! я понял)) отданную в нагрузку мощность / потребляемую от сети * 100% )))
вот и весь расчёт усилителя - можно паять))
Фото: 42
Zorro
ну так и у транзистора тоже самое
взял 100 вт а выдал 80 вт и нагрев и сопротивление нагрузки влияют на ДФ
нагрелся 60*С выдал уже 70вт
у меня усилитель(муз центр JVC NX-G7) на микросхеме рассчитанный на 8 Ом работает с 4 ом АС
во где колбасит то ,я ему термопасту(12 вт\мк) поменял под радиатором он и не перегревается и работает как надо
и метров 10-15 провода до АС переварит на раз
а про мили Ом да я не когда не встречал на практике ни одну деталь с такой маркировкой и даже не задумывался про это
и в теории мне нигде не попадалось ,вот я и подумал от Мега Омах
ASUS PRIME X470-PRO
парни а распиновку по 100гдш не кто не подскажет?
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 97
seebox
точка ставится на +
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Vaka_g писал(а):
seebox
точка ставится на +
благодарю я её даже не заметил
Добавлено спустя 1 час 43 секунды:
протестил в таком виде, существенно лучше связка вч и сч, чем на веге голоса клавишные слышны иначе чище, хотя яб не сказал что лучше чем на 10гдш, ну громкость держет нормально по усилку в отличии от 10гдш, однако слушать громче 15% желания не возникает - звук кажется излишне жестким с полным отсутствием басса - наверно дело в ящике, по громкости играют так же как вега не громче не тише, только сч слышны гораздо четче.
Фото: 22
Сейчас слушал Animal Джаз "Этажи" сначала с ЦАПа, затем с JVC XL V400. Насколько приятнее CDP: звук не такой крикливый, он музыкальнее, лишен острых граней, с глубокой басовой основой (почему-то всегда считал продукцию JVC ярко окрашенной на СЧ/ВЧ и отсутствием баса. Какой там: СЧ/ВЧ спокойные, бас глубокий, мягкий, стереобраз глубокий). Так что PCM BurrBrown по-прежнему рулит. :ok:
Мозголом
seebox
твои щиты меньше моих раза в 2, а мои ну очень маленькие. минимум дверное полотно - 800*2000
Zorro писал(а):
seebox
это не щиты, а часть будущего рупора или как его там.Надо всё слепить прежде чем выводы делать, может даже усилок взять какой другой для сравнения. Че странно я не пойму зависимость ом от мощности. По идее чем больше ом меньше громкость.
Даже думаю может я полярность всятаки напутал, ибо 10гдш в таком состоянии хоть какие то признаки басса давал
Мозголом
а, труба Войта...
ну так это мы ещё не скоро её "услышым" :)
обязательно надо изнутри покрыть битумной мастикой - сам ящик должен быть как можно более "глухой"
одну стенку не приклеить, по началу, т.к. настройка будет происходить изменением поглотителя в аппендиксе...
Пока слушаю слушаю - однозначно связка вч/сч - сильно чище - басс тоже есть - но он напоминает эффект долбления доски по полу, звук более объёмный как 3д примочка в эквалайзере - однако желание вот взять и выкинуть вегу не возникает!!! - в целом она как то теплее играет (может это правильный басс так влияет, в тоже время вега просто чудовищно проигрывает в подаче слов, клавиш инструментов и т.д короче местами новые звуки у меня слышатся сейчас вместо пердежа, ещё один приятный момент на полной громкости усилка динамики отыгрывают рок хорошо без клипинга или помех, когда как вега плачет на роке на 80% громкости, в принципе покупке рад, понимаю что 50вт на канал мне не хватает, теперь у меня делема прям взять китайца по мощнее этак раза в три или же взять б/у усилок брендовый? - (в последнем случае очень боюсь разочароваться ибо считаю их н.[автоцензор3.14].ловом) Хотя вот как в ролике у чувака про то что он говорит что хочет отправить трехполоску сони в гараж - у меня такого желания не возникает по поводу веги, возможно даже в моем случае придется пробовать докупать/делать саб.
Добавлено спустя 36 секунд:
Zorro писал(а):
Zorro
ты кстати динамики то получил?
Ещё отметил бы вч какие-то все ж не очень сочные как у веги (хоть у последней они и подсерают местами но как то по сочнее бьют)
Фото: 22
возьми его. Хватит перебирать эту недохрень.
например одиссей у-010 проигрывает китайцу tpa3116 во всем - что можешь назвать мощнее одиссея раза в три - качественнее по звучанию и до 5ти р??
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
bibukovчто скажешь про такой аппарат? пионер - это что то тайваньское ?
https://www.avito.ru/cheboksary/audio_i ... 1359695859
Фото: 22
Даже интересно: а чем он лучше Одиссея хоть?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
нет, это ещё японский усилитель. У них в те времена ещё сам логотип другой был
Сейчас такой
громче, звук вч/басс лучше, хоть и на одике оно подкручивается, но самое главное я думаю энергопотребление, а при прочих равных можно и паритет меж ними провести с натяжкой т.к китаец все-таки громче. (но я сравнивал только на веге), потом у одика полетел один канал я его в мусорку (( рразочарован был на эмоциях
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
т.е считаешь вполне себе аппарат? Мне самому интересно уже китайца с чем нить сравнить относительно могучем, но шоб по дешовки, совок я так думаю что отпадает?
Фото: 22
да хз. В Мурзилке пишут, что норм в принципе. Слушать самому надо. А так это как жениться на фотографии-женился, а там страшная кикимора, выносящая мозг. :crazy:
Вон тут inane FX Audio D802 нахваливал как бы. Хотя я бы такое сам никогда не взял после аналогового звука. Как не крути, но любая цифра мертва по звуку по сравнению с аналогом. Хоть источник, хоть усиление.
Мозголом
seebox
так ты их в каком оформлении сейчас слушаешь?
быстрый правильный бас без ФИ-горба, с непривычки может казаться слабым - лечить прослушиванием контрабаса, бас гитары и всяческих перкуссий :)
а вообще только в нормальном оформлении может быть нормальный бас ;)
вчера купил усилитель П-70...
5 Вт на канал в 8 Ом :)
а им тут 50 мало))
зы
дины приехали, пока времени нет пилить
Фото: 22
Подход у тебя нас с тобой неверный в принципе: мы берём какие-то дешманские, копеечные вещи, которые оказываются говном и потом пылятся на полках. В идеале надо сразу брать какие-то культовые вещи. Например Sansui 607-907+Victor серии Zero+ЦАП на TDA1540/1541/AD1862/PCM56-63P. Да, это всё дорого, зато взял раз и не возникает желания перебирать.
https://www.avito.ru/rybinsk/audio_i_vi ... 1156178566 тут есть че нормальное в пределах 5-6р?
Zorro писал(а):
seebox
в таком же что и вчера, пока нет времени доделывать. Напилены по чертежу который ты мне скинул.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen и гости: 10
