WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Zorro писал(а):
но если ты не слышишь этого - вариантов всего 2: или такая музыка, или такие уши...
это вот так что ли шипят ? https://cloud.mail.ru/public/B3A5/39oDUruxf там как раз ВЧ нет а в районе 10Кгц полная каша с искажением звука -------- или третий вариант ,тебе попался брак
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
да, примерно. МП3 у тебя плохой - несмотря на битрейт 320, срез по ВЧ идёт от 16 кГц. посмотри на спектры твоего МП3 и оригинального СД
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
кстати очень точно описано звучание с сабжэвым усилителем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Volk53 писал(а):
Ну и что ты в цифровики упёрся?
так играет нормально и мощности хватает особенно за 300 рублей для SVEN HP-740S и лишних телодвижений не нужно делать аналоги шумят заметно и искажений слышимых больше для более качественного звука есть муз центр JVC с 2х120вт при 8ом и напольники
так дело то в записи на 100% ,которую я использовал с хорошей запись звучит идеально для 300 рублей какой сигнал на него подашь то и получишь на выходе вот и результат
Zorro писал(а):
как ты думаешь, откуда у меня спектр оригинального СД?
не знаю я так же не знаю какие АС используешь с ТРА3116 4-6-8 ом с какого усилка подаётся сигнал на ТРА3116 с каким напряжением работает ТРА3116 есть много нюансов по мелочи которые влияют на качество звука ,в том числе и сам брак усилителя ------------ срежь ВЧ на этой записи https://www.youtube.com/watch?v=6tTQ_tThE2Q а каши не будет да если есть чем ,проверь на низах ,есть там сигнал на 15-20Гц или это шум а то у меня динамики ходуном ходят прям как от настоящей вертушки
Последний раз редактировалось Prof 13.03.2018 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Prof писал(а):
не знаю
все условия тестирования не раз уже описаны выше и проходят одинаково для всех. источники - Ямаха 396 и дешёвый ДВД-шник Мистери (который имеет спад на НЧ, что положительно влияет на звучание низкокачественных компонентов в системе. но тут не помогло) АС - щиты с 25ГДШ12Д - 4 Ом (лучший вариант по даташиту) напряжение питания 20 В
Zorro ну Ты запись то покрути по ссылке выше
а ДВД подключи напрямую в ТРА3116 с напряжением от 20 до 24 вольт 4 ампера(не меньше желательно) а да на 4х омах АС, ВЧ будут звучать хуже чем с 6 или 8 омами (особенности цифровых усилителей)
Последний раз редактировалось Prof 13.03.2018 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Zorro писал(а):
искажения это) нет ничего там на записи - все инструменты там ниже 35 Гц не звучат
как при прослушивании натурального проигрывателя пластинок ------а слушаю с ютуба с простеньким ЦАП+ТРА3116 D2 ---------- а каша то есть ? без ВЧ
Мозголом
Prof каша возникает от гармонических и интермодуляционных искажений, в первую очередь. Д плодит гармоник море - выше спектры были... те же гармоники портят и ВЧ делая его больше похожим на шум. и чем сложнее материал на НЧ и СЧ, тем больше дряни лезет в ВЧ...
резать ВЧ я тебе предлагал для того, что бы понять что именно слушать (а то ты всё про фоновый шум затирал - он как раз меньше всего портит звук), т.к. грязь на ВЧ на слух похожа на эффект от ограничения спектра по ВЧ
я такое замечаю в районе 10-14Кгц на некоторых записях(а их много) ,но не на каждой на хороших записях этого нет ,хоть убавляй ,хоть прибавляй ВЧ
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
может это зависит от температурного режима микросхемы и её напряжения ,прям как проц в компе когда разгоняешь я радиатор шлифанул у 3116 и термопасту отличную нанёс да и сопротивление 6 ом у АС (реальное 5.5ом)
Мозголом
сравнение, обычно, происходит таким образом: подцепил усилитель А, послушал записи i, подцепил усилитель B, послушал записи i, сделал выводы об отличиях усилителей А и В
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Zorro писал(а):
очевидно в этом усилителе работает весьма грубый улучшайзер.
там нет его вообще и глупо делать выводы слушая через реалтек ещё небось и с 12в питаловом
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Zorro писал(а):
это не надо - надо слушать музыку, в которой есть звонкие инструменты (хотя и точность воспроизведения остальных тоже страдает), тарелки нагляднее всего если заузить диапазон по ВЧ до 14 кГц, то они перестают звенеть и начинают "шипеть"
купи нормальную звуковую карту в китайце том что у тебя очень очень много высоких больше чем баса я бы даже сказал
шум и шипение - это регулятор громкости его нужно выкрутить полностью - а лучше заменить.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Мозголом
seebox писал(а):
глупо делать выводы
я делаю выводы на основании прослушивания очень хорошо мне знакомой музыки, которую слушал уже на десятках разных усилителей и сотнях АС... так что если явно меняются уровни НЧ и ВЧ при разном материале на входе - мне это слышно
я вообще комп не использую)) основной источник - Ямаха 396. повседневный - китайских ДВД-шник, который не хуже хороших версий реалтека. по ВЧ даже лучше ощутимо.
seebox писал(а):
с 12в питаловом
20 В
выше всё описано - и источники и напряжение
seebox писал(а):
шум и шипение
ещё один))) замените слово "шипение" синонимом)) нет там ни какого "шума и шипения" - есть грязные высокие ,которые не звенят, а ШИПЯТ (см ниже значение слова шипеть (1) )
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: фанатам китая - хватит уже пытаться найти ошибки в сравнительном тестировании (или где вы их там ищите) - их там нет)) просто это очень дерьмовый усилитель... ничего не поделаешь
а я думаю дело в ЦАПе или предварительном усилителе или же в самой записи ,так как разные записи играют по разному одни нормально другие с кашей на 10кгц послушал сразу ЦАП в наушниках без ТРА3116 ,так каша всё равно есть но теперь она начинается примерно с 9Кгц и до 12Кгц
