Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
MaxA
Так это понятно,заказал https://www.ozon.ru/context/detail/id/198063351/ Кстати первая ссылка не рабочая) Ну и я про другое говорил как бы...Делается джек 3,5мм но с резьбой. Если надо 6,3мм,то штекер навинчивается на 3,5мм.Цена по идее копеешная.
_________________ •MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D• •KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV •RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W• •SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Просто желательно, чтобы он не из дерьма китайцами был сделан, как, например, китайские смесители из силумина. Когда в описании товара пишут его характеристики мне как-то спокойней, типа:
REAN by Neutrik NYS 227 - Профессиональный 3-х контактный переходник 3.5 TRS 1/8 Jack папа стерео – 6.3 TRS 1/4 Jack мама стерео
Универсальный переходник изготовлен в цельнометаллическом корпусе покрытым никелем. Очень компактные размеры занимают минимум места. Никелированное покрытие контактов устойчивое к коррозии и стиранию. Переходник может использоваться в различных целях, например как удлинитель кабеля, или как переходник между разъемами.
Характеристики:
Тип: 3-х контактный переходник 3.5 TRS 1/8 Jack папа стерео – 6.3 TRS 1/4 Jack мама стерео Сопротивление изоляции: выше 1 ГОм Покрытие контактов: никель Материал контактов: латунь Покрытие корпуса: никель Материал корпуса: сплав цинка Диэлектрическая защита: 0.5 кВ постоянного тока Рабочий диапазон температур: от -25 °C до +70 °C Цвет: никель
И, опять же, всё зависить от уровня и разрешения системы. Чтобы сильно не отжигать есть Нютрик, сам переходники не сравнивал, четкого мнения при варианте "не г-но" не имею.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
Если оно будет втыкаться в 3.5 дырку на телефоне - то можно брать любой СуньВонгВчай, он дальше качество не испоганит, в худшем случае просто перестанет работать.
Это еще хорошо, если есть выбор... я искал переходник с 2.5 баланс на 6.3 или XLR4, без разницы - нет таких, похоже. Вообще нет. Даже в виде комбы из нескольких; сочетание "2.5 баланс на 3.5 баланс, 3.5 баланс на 6.3 SE" теряет один канал.
Я вообще подобные заморочки давно уже заказываю под пайку из своих материалов. Затея копеечная. Где еще найдёшь приличные RCA-XLR 1,7m за вменяемые деньги, чтобы стоило не как крыло от Боинга?
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Уважаемые, а как 40е фостексы? Про 50е везде пишут/говорят. И раскроет ли их АЕ-7? (поидее должна?) Провод 1.2 метра как раз то, что надо при наличии выносного блока карты. Какие минусы у того, что они закрытые? А то теже 400е и 500е хайфаймэны открытые, 50е фостексы полуоткртые, 20 открытые, почти все аудизы тоже открытые? А что с закрытыми планарами?
Upd: как они под рок/металл?
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
