Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Varg писал(а):
Поменяй кабель к монитору, нуб, у тебя он неправильно цвет показывает - скорость света слишком низкая и эффект Доплера искажает спектр.
иди в пень, умник. Или статус модера позволяет хамить безнаказанно?
Вот все сайты отображаются нормально, а этот - нет. На нескольких компах с разными типами подключения. С цветовым оформлением там как-то намудрили. Татьяныч плачет от такого.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Vovchikzzz писал(а):
это что за бред сивой кобылы в лунную ночь?
вполне нормальная статья, для их ниши - судя по сайту, ребятки скупают барахло по всему союзу, а потом толкают его как хайэнд фюррера и прочих ымперий...
Vaka_g писал(а):
В этой статье и посерьезней бред написан. Кабель сечением 1мм увеличивают по сечению в 100 раз и получают проводник диаметром 100мм. Ну даже на вскидку, это около 10мм.
да непроблема - квадропольный klotz sq450p, это 4*0.5 мм2, итого 2 квадрата - всегото 5 шнурков до 10 мм2
Какой кабель посоветуете?
толстый, самый толстый - если ты любишь большие машины, большие сигары, и стиль милитари
1. Переводить чувствительность наушников из dB/V в dB/mW и обратно 2. Рассчитывать максимально допустимое напряжение из максимально допустимой мощности на наушники и вычислять максимальное развиваемое наушниками давление в SPL 3. Определять уровень звукового давления от наушников подключенных к усилителю для наушников с учетом полного выходного сопротивления усилителя.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
romanrex нехватает выпадающего меню, со списком самых распространенных ушей - и чтоб выбор модели, срабатывал как прессет, и сам заполнял все данные полей
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Киев
A1M:: писал(а):
Золотые слова. Однако не полные. Мозг одновременно обрабатывает помимо звуковой информации еще и зрительную, свои размышления, выпук мурзилки, надпись на заборе и т.д. В результате на выходе мы имеем определенную сумму результат который зависит от величины влияния этих на сам мозг. За счет этого наши герои книги и слышат звучание кабелей, каждый миллиметр от передвижения в акустике, ползущего у соседа через 5 этажей таракана и т.д., хотя в реале, как правило, минотную ноту от мажорной не отличат
Чепуха это. Большинство людей которые со временем начинает уделять внимание кабелям - до этого писали то же самое, пока не обнаружили что с одним кабелем ВЧ у них банально высверливает мозг по сравнению с дургим, а с третим басит гораздо сильнее чем со вторым и т.д. Так и начинается возня с кабелями к большому нежеланию тратить на них деньги человеком. Подавляющее число аудиофилов или просто любителей качественного звука стараются взять кабель получше за как можно меньше денег надеясь на этом и остановиться и идут выше по клссу каждый раз внимательно выслушивая разницу и если не находят её стоящей - возвращают.
Не далее как вчера сравнивал сетевики и их влияние на звук, правда хотя все влияли на звук по разному - зависимость от стоимости (в однозначно лучшую сторону) выявлена не была, но тем не менее влияние было мягко говоря слышимо "и бабушке" - с двумя сетевиками (дорогое чистое серебро 300$ и kimber PK14150$) ВЧ были явно акцентированы и сверлили мозг. Недешевый audioqust NRG-4 (200$) дал вялый, нединамичный и глухой звук, а совсем недорогой TTAF - самый чистый и сбалансированный, как и недорогой Silent Wire AC5 Попытки установить зависимость изменений от наличия экрана и типа констуркции к успеху не привели - глухой NRG без экрана как и звонкий Kimber, а звук полностью противоположный.
Но после всех этих кабелей - со штатным 0.75 слушать невозможно - звук плоский, нет ни сцены ни обьема, верх резкий, откровенно грязный и "ужатый", как у wav перегнанного в более низкий битрейт. Но интересно то, что если подключить что-либо совсем тонким 0.50 от дешевого компа - звук также становится резким\писклявым со слабыми НЧ. Сечение видимо решает.
Вы А1М конечно можете не верить во все это, но я сомневаюсь что не услышали бы на системе достаточного уровня (и ценник тут не при чем). Будете у нас в краях - заходите проверим
точнее, как можно лучше, за максимальную имеющуюся/выделенную на них сумму - именно чтоб надолго, и потом непарится с заменами - разве что только на следующем уровне, а то и через два
отсель и бурление по веткам, и иллюзия якобы постоянного поиска и замен...
берут два микрофонника или стар-кварда, и просто стягивают коротышами термоусадки - экран на заземление, все внутренние на 220 - например klotz sq450p имеет 4*0.5мм, пара таких даст 2.0 мм2 на каждом проводе
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
Нет, нет все именно так, как я описал. Аудиофил сначала износилует себе моск, а потом, внезапно, обнаруживаются "сверхспособные" явления. Гы, я тоже могу с легкостью представить, даже не встовая с дивана и ничего не включая, что от моего кабеля бас прет, как из рога изобилие, и о Боже, я это слышу!
Понятное дело жлобство присуще всем, но так как мозг уже весь в вазелине, то разница, как праволо, стоящая
Продемонстрируйте, лучше психиатру, интересно что об этом явлении скажет официальная медецина
Превое правило сисадмина: работает - не трогай! Так и здесь не трогал бы и было бы все ништяк, а теперь звук словно из банки с отработанным маслом, словно резиновый таз, как унитаз в путяге слесарной, как писсуар засоренный овном на вокзале...
Почему я верю, ведь я запросто могу объяснить вашу "слышимость". И что это за ситстема такая достаточного уровня Можно по конкретнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Имхо сечение вообще не решает, сколько брал разных кабелей зависимости от сечения не уловил. Что в акустических, что в межблоках, что в сетевых. Иногда наоборот меньшее сечение нравится больше. А вот экран и конструкция сразу заметна. По сетевым не большой опыт, экспериментировал лишь с прошлым усилителем брал супру, делал из чистого авиационного серебра 2.5, и как не странно лучший результат был с родным кабелем 0.75, на проигрывателе, экранирование давало сильный результат в положительную сторону, а заземление экрана наоборот отрицательный.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Как электрический кабель-то влиять может? Неужели электропроводность улучшается, если к километровому куску советского алюминиевого кабеля припаять метр хорошего, серебряного с нано покрытием?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Больше сечение, больше электрическая емкость кабеля.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Karats писал(а):
Может значит раз влияет.
Да ничем, кроме сопротивления (если волосня китайская, а не кабель), да емкости он влиять не может. И влияет он на говенно спроэктированные каскады, чувствительные к сопротивлению и емкости кабеля. Отстой короче, половина их дорогой аппаратуры.
Karats, не скажу. Мне оно надо, гору схем и даташитов искать и лопатить? Все основные условия хорошего согласования каскадов, описаны мной в постах выше. Вот читай и ориентируйся по ним
Karats, почему как бы есть? У тебя сопротивление межблочных каскадов какое? 10-47кОм? И чего ты хочешь с ними? Любой длинный провод своей емкостью будет оказывать влияние на него. Бери аппаратуру с 600 омными каскадами, ей пофиг на провода ваши. Лишь бы сечение проводов не с волосок, чтобы не влияло сопротивление и индуктивность.
