Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64103 • Страница 2061 из 3206<  1 ... 2058  2059  2060  2061  2062  2063  2064 ... 3206  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Фото: 7
ФИ получается зло? А его можно, просто тряпкой заткнуть ? )
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 42
ФИ обычно подобран чтобы частоты слышны были чуть ниже чем у динамика ,таким образом дополняет диапазон
другое дело как собран ящик это уже второй вопрос
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Мозголом
у меня пока ЗЯ маленького объёма. ни как не дойдут руки собрать большие...
ниже результаты моделирования АЧХ в объемаз 20 и 45 л для моих ШП
по уровню -10дБ 30 Гц против 40 и почти нет горба ;)
Добавлено спустя 37 секунд:
Prof писал(а):
дополняет диапазон
я о том и говорю - дополняет своим звуком, а не тем что на записи :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 42
динамик может шевелиться и от 20ГЦ но из-за своей конструкции (13 см) звук не может воспроизвести чтобы мы слышали ,вот ФИ вместе с корпусом ему и помогает
чтобы мы услышали звук в 20Гц
а у меня звук в SVENах примерно такой ,я фазоинвертор переделывал(правда кривовато нарисовал)
ASUS PRIME X470-PRO
ultrafx писал(а):
Глядел. Ничего никуда не отпадет. Разрешение все прочие минусы не перечеркивает.
вы толи ничего не понимаете из сказанного, то ли прикидываетесь.., ладно тогда так: покажите монитор или TV с ЭЛТ с разрешением в 4K. Я буду удивлен, если найдется массовый продукт. )
Что бы расставить точки над.., все перечисленные Вами минусы - они решаемы (со временем), так как это ограничивается лишь человеческой способностью или проще технологией, а вот физическое явление, связанное с ЭЛТ не может быть принципиально решено, если не поменять сам принцип. ;) Либо усложнить процесс так что товар (TV) превратиться в коллайдер. :D
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
При корявом рассчете - зло.
Насчет заткнуть, нужно пробовать.
Некоторые АС нормально реагируют на затыкание портов, а у некоторых звук становится глухим и зажатым.
Submoderator
Иван555 В шарообразной комнате ты расставить все не сможешь. А в круглой резонанс дадут параллельные пол и потолок. )
мониторы
ultrafx писал(а):
Скорее наоборот. Чтобы получить черный на LCD нужно выкрутить контраст (потеряв детали) и понизить яркость, либо повышать яркость ради деталей и пожертвовать черным. У CRT я такой проблемы не помню.
У LCD "яркость" регулирует только яркость подсветки, поэтому меняется только яркость белого. У себя почти не вижу разницы в количестве деталей при разной яркости. У CRT "яркость" меняет всю картинку в целом. Поэтому при увеличении яркости черный становится сначала серым, потом белесым. Мои родители кстати привыкнув к ЭЛТ-телекам в своем время, ЖК-телек настроили так, что черный - как серенький. Пропадание деталей в темных тонах это калибровка гамма-кривых...
ultrafx писал(а):
По поводу геометрии, я с этой проблемой не сталкивался. Но в любом случае, для геометрии есть настройка, а вот тормознутую матрицу ЖК, засветы и прочее настройкой уже никак не поправишь.
Ну в фильмах ты и не заметишь. Выведи сетку и ячейки будут разных размеров. Хорошо заметно когда что-то проектируешь.
inane писал(а):
17" элт, который тянул 1600х1200
Через Power Strip можно было абсолютно любое разрешение сделать, хоть 2048x1536 (сам баловался). Только вот шрифт становится не только мельче, но и смазанный, из-за упомянутых ограничений.
Да почему. На кронштейнах к стенам все можно закрепить без проблем. Или на стойках к полу.
Только стены шара конечно должны быть не бутафорскими, а нормальными, из кирпича и бетона.
А в идеале наверное из бруса сложить. Не раз замечал, что в деревянном доме звук гораздо приятней,
чем в бетонной коробке.
Фото: 22
elek писал(а):
бесовской фазик
чем он бесовский? Бас у ЗЯ сухой, и чтоб получить должную от НЧ-головок она дб довольно приличных размеров. Щит не слушал, но АЗК там должно присутствовать как не крути.
Я понимаю какая-нить экзотика типа лабиринта или его вариаций типа 1/4-волновода как альтернатива ФИ, но никак не щиты/ЗЯ. Всё имхо.
Submoderator
А не лучше ли на улицу все вынести (это если дом свой).
Фото: 22
Иван555 шарообразная комната-это тоже самое, что и идеальный газ из курса физики. В реальности у 99% обычные квадратные/прямоугольные комнаты разной площади, и никто не будет мутить шар какой-то. И нахрена тогда это обсуждать? Давай ещё обсуждать как вдуть Саше Грэй слетать на Марс.
У меня бы были бабки и живи я на своей земле, я б попробовал :-)
Фото: 77
офф
Это ты явно чего-то не понимаешь. Толку от 4К тает в динамике, где разрешение (динамическое) в несколько раз ниже.
20 лет решают, да кроме кривых уплавнялок и смены типа подсветки ничего так и не решили. Один фиг возвращаются к истокам в лице OLED - телевизор с излучающими свет пикселами без подсветки. Как это было в плазме 20 лет назад. Потому что ЖК - тупик и ничего там со временем не решаемо.
И поэтому черный превращается в серый.
Проектированием не занимался. В играх и софте все было ровно.
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
прикольная однако тема -
ну ладно о круглых комнатах, но о телеках в 4к о плазмах и жк
- чего это местная элита молчит?
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Submoderator
оф
У меня на рабочем столе нет картинки, просто черный фон. Сейчас покрутил яркость с мин на макс, как был черный так и остался, только значки стали ярче (хотя конечно с AMOLED не сравнить). На ЭЛТ вообще не использовал черный фон, т.к. выглядело убого.
Фото: 77
офф
При кручении яркости на LCD обычно происходит это:
0%
50%
100%
Фотки из инета взял.
На всяких AVS форумах в общем-то тоже жалуются на отсутствие черного у ЖК.
И только у тебя чудесный монитор, который выдает черный-черный :-)
Я дрочистый изумруд
Последний раз редактировалось ultrafx 31.03.2018 9:54, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
оф
ultrafx писал(а):
Попахивает каким-то гоневом. Потому что при кручении яркости на LCD происходит это:
0%
50%
100%
И только у тебя чудесный монитор, который выдает черный-черный.
А теперь сделай фотки ЭЛТ в темноте, я посмеюсь.
К слову, все жаловались на геометрию ЭЛТ и только у тебя был чудесный монитор, на котором все четко-ровно. Попахивает гоневом.
PS На ЭЛТ даже в выключенном состоянии экран не черный, о чем вообще речь лол?
Фотки из инета.
https://15.img.avito.st/640x480/3189314715.jpg
https://98.img.avito.st/640x480/3594332198.jpg
Фото: 77
офф
Где я тебе ЭЛТ не убитый в 2018 достану? :crazy:
А вот с плазмы можно попробовать.
Вот чтобы прямо жаловались, не помню. Обсуждения на форумах были, да. А вот на черный, засветы и прочие госты у ЖК жалуются и бегают с тестовыми флешками повсеместно.
У меня кстати есть даже один старый ролик с ЭЛТ монитором (даже два), там никаких кривых геометрий не видно, все линии ровные. Но там сама запись бочкообразная, пропорции искажены фотоаппаратом.
Фотка из инета.
Ты бы еще фонариком в монитор посветил :crazy: У плазмы, к слову, тоже стекло приобретает сероватый оттенок при освещении. Плазма тоже серая? :crazy:
Вообще для меня уровень черного - меньшее из зол в данном случае. Если не бегать с камерой в темноте, то и не заметно. Самый бесючий минус для меня у ЖК - это мыло в динамике и слабенький динамический диапазон на черном. К остальному с горем пополам можно привыкнуть и настроить.
Я дрочистый изумруд
Что значит "сухой" бас ?
Он или есть или нет.
Фото: 77
elek Без призвуков фазоинвертора и фазовых тормозов :D
Я дрочистый изумруд
