WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
кстати о басе... жена потребовала вернуть Вегу обратно))) т.к. 10ГДШ в маленьких ящиках давят на уши, а Вега играла очень низко, но диликатно и не навязчиво. АЧХ подтверждают расчёты - горб на 90 Гц и спад -10 дБ на 40 Гц
Добавлено спустя 47 секунд: зы пик на 50 есть на всех замера, видимо помещение
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Иван555 писал(а):
коаксиалы шоль?
нет, правоверный ШП
Иван555 писал(а):
"золотые" поди?
126-й стоит около 4500
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Zorro писал(а):
это конус-визеры
Я в курсе что это. Просто там, на всех динах, какой то темный зазор, не важно, пыльник у него или визер, какая то темная щель там. Как у коаксиалов, как будто это раздельные динамики.
Мозголом
сама концепция мне понравилась: НЧ звено можно оформить по своему вкусу, СЧ - в щите со всеми плюсами и отсутствием минусов щита, ВЧ - по барабану оформление, выбирай снова по вкусу пищалку
По мне так это залепуха, а не щит. То что по ссылке выше. Щит должен быть большим. Толку с этих ушек тонюсеньких? Плюс, такие АС уж никак не должны стоять у стены. Как у автора. Иначе не избежать переотражений от стены. Щиты актуальны только для больших помещений. Ну и в догонку. Щит, в отличии от ЗЯ, имеет бОльшую чувствительность. Из-за полного отсутствия акустического демпфирования. Это актуально для всяких там шириков, под чахлыми ламповыми усями. И под их делалось и ими и юзалось изначально. А когда система обладает достаточной мощностью, и юзается в небольшом помещении, ЗЯ предпочтительнее и правильнее. Вот такое мое имхо.
Мозголом
это я и имел в виду, когда говорил о недостатках щита. но тут эту проблему решили отдельным НЧ звеном в ФИ для СЧ достаточно и такого размера, т.к. при стороне 40 см щит уже отлично тянет 200Гц
Ну это конечно так. Но опять же, СЧ и не нужно громадного объема ЗЯ. Так какой смысл этого щита у стены?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Щит, хорошо для шириков, использующихся с маломощным усилителем. Для мощной системы и тем более скромных помещений он не актуален.
Мозголом
главное назначение щита - обеспечить высочайшую микродинамику и разрешение из-за отсутствия влияния на диффузор отражения с обратной стороны. тут как раз этого и добиваются
Ну дык чуть больше объем, для СЧ его и так много не надо, заглушить его почти наглухо звукопоглотителем, и нет никаких отражений. А вот отражения от стен, в тесных помещениях, и установка щитов у стен, сводят на нет все их плюсы.
Мозголом
во первых подпор сзади - демпфирование и есть оно не даёт диффузору подвижности для высокой микродинамики звукопоглотитель - тот же демпфер
естественно правильная установка решает. без неё никуда)) у меня половина стены за щитами закрыта поролоном. критическое расстояние - 70 см + наклон, если меньше плохо, но увеличение свыше - уже не сказывается на звуке
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
elek писал(а):
Может быть выйдет дешево собрать что-то из усилительной части, в D классе, но там опять же хороший трансформатор и корпус обойдутся в совсем некопеечную цену
для D трансформатор не нужен и можно собрать на аналоговом мощнике а корпус можно использовать от реального усилителя ну или купить новый на крайний случай за 2500-3000руб от какого нибудь советского усилка 25вт и запихнуть начинку новую в него
elek писал(а):
Пробежался по ценам на динамики/фильтры. Те же scanspeak или vifa стоят от 5-6к за динамик, фильтры beyma от 4к за штуку.
фильтры можешь сам собрать а проще купить дешёвые АС лишь бы динамики были подходящие и переделать их
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Да по существу, какая там микродинамика то на СЧ? Я понимаю в случае с НЧ, вот там компрессия дикая создается. А тут, чтобы мелкому диффу, почти невидимо глазу колебаться, чему там ему мешать? Это все таки не тот случай, когда юзается здоровенный ШП лопух. Вот ему, с его площадью, да, любое воздушное сопротивление мешает. А этой мелочи то че мешает?
а может сделать большой (большое отверстие) ФИ с фронтальной стороны АС
Иван555 динамику 13 см мешает ФИ с отверстием 31 мм
Ну если у тебя на СЧ звене фазик прилеплен, то да, мешает
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: В СЧ диапазоне нет такой компрессии как в НЧ. А при высокой частоте среза вообще там нет никакой компрессии. Поэтому достаточно просто заглушить СЧ бокс, чтобы избежать переотражений внутри него, и воздействия их на диффузор среднечастотника.
