Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 208 из 482<  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 482  >
6a3apoB аа, к73-17 ! спасибо! Вообще посмотрю, может что-то выпаяю из старого убитого ЦАПа АА ДДЕ
Kryosемкость конденсатора будет на прямую влиять на срез нч.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk следовательно, есть смысл брать конденсатор, обеспечивающий малую резонансную частоту, чтобы диапазон спада был вне слышимой части спектра? Например до 20гц.
Kryos что то типа того, имхо как минимум 6мкф.
cka3o4nuk я 1мкф с десятикратным запасом посоветовал :slobber: Кто-то же знает, что там считать надо, исходя из входного сопротивления, посчитали бы.. :oops:
Просто через 50мкф можно уже смело акустику запитывать :beer:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB, акустика, включенная через 50мкФ, в большинстве случаев начнет заваливаться уже с килогерца. Просто за счет низкой крутизны среза полученного фильтра и высокой амплитуды НЧ, будет слышно и 70Гц с уровнем около -20дБ.
HAF X / S 12 II / Z370P D3 / I5 8400 / Z600R Passive / 8GB / GTX1060 MSI Gaming / 850 Evo 250
Sokol_OFF глупости какие :tooth: сопротивление акустики не влияет? :tooth:
Еще как влияет - чем больше сопротивление, тем меньшей емкости конденсатор нужен для той же частоты среза. Сопротивление среднестатистической акустики 3-7 Ом (частенько, кстати, импеданс опускается ниже 2Ом на некоторых частотах даже у формально 8-Омных моделей), индуктивность звуковой катушки НЧ-динамика в большинстве случаев не окажет заметного влияния на сопротивление в рассматриваемом диапазоне частот.
Sokol_OFF послушайте! Мы ведём речь о цаповом выходе, сопротивление нагрузки- входное усилителя, десятки килоом :gun:
на акустику что бы был приличный срез нужно 10куф. так что ненужно голословных заявлений
я не раз встречал даки с однотактным выхлопом и соотвесвенно конденсатором на выходе
от 6 у китайцев до 30 мкф у именитых производителей. а 0.1 мкф на выход как разделительный - ето смех.
6a3apoB, если предположить, что входное сопротивление усилителя 47кОм, а выходное сопротивление ЦАПа достаточно мало для того, чтобы его можно было приравнять к нулю, частота среза по -3дБ при предложенной емкости 1мкФ, будет находиться в районе 3,5Гц. Так что 1мкФ будет вполне достаточно :beer:
Королева бездорожья
Так, напомните мне пажалста, какие есть микросхэмы автомобильного толка (12 вольт, пара каналов по 22 ватта). TDA1557 с родственниками я знаю, вот тут еще 7377 нарисовалась... надо по возможности менее пачкающую нотные знаки.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Не знаю куда писать напишу сюда, если не в эту тему, то перенаправьте...
Собственно имею телефон самсунг е200 убитый, от него есть динамик и цела плата....
Интересует такая вещь - нужно сделать из этого динамика динамик для компа... т.к. дома одна акустика, а слушать звук на втором компе через наушники запарно. Хочется хотябы в фильмах/играх слышать голос.
Паять умею, в электрике ноль.
http://ipicture.ru/uploads/20101121/3HK1UXh1.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20101121/e2RUbaTz.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20101121/A4t7WqmB.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20101121/HYfsJgVp.jpg
закончил наконец пассивный пред :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC
здорово! :beer:
а где такие корпуса берешь??
СВО или жизнь
Шурика
Спасибо :)
вот тут беру www.modushop.biz
AC/DC
Красиво!
Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
Месяц назад доделал усилитель, псевдооднотакт, по схеме Семынина. Играет хорошо, до этого слушал на "вусмерть" переделанном Бриге.
#77#77#77
Matroskin а со входа экранированный провод? Идёт прямо на регулятор или ..?
да, вход -> рег громкости. Провод микрофонный экранированный. Есть советский посеребренный, в экране, но пока так, поставлю после того как сделаю селектор входов. Вторая ручка под селектор входов, селектор предполагается на релле, но пока не готов, на фото без него.
На включение кнопка без фиксации - релле, софт старт от WP. Блок питания на шотки, с CLC фильтром, 22 000 мкф - 20 мГн - 69 000 мкф на канал, при работе осцилограф на пределе 0.01В пульсаций по питанию почти не видит. Питание однополярное, выход через конденсаторы 82 000 мкф. Ток покоя 1.2А, хотелось бы больше, но надо трансформатор отматывать, уменьшать напряжение. Печка еще та :D , отопление можно не включать. Мощность около 15Вт.
