Main Character
Срочно требуется информация! Вопрос знающим людям!
1. Посмотрел на XtremeGamer Fatal1ty Professional Series. Плата SB046A - у нее как я понял, разъемы наушников позолочены?- по крайней мере выглядит так.
2. Хочу взять из-за распаянного HD intel XtremeGamer SB073A. У нее разъемы позолоченные как и у SB046 или пластиковые?
3. Есть ли АППАРАТНАЯ разница между этими картами по звуку?
4. То, что на XtremeGamer только 2 мегабайта памяти знаю. В играх при 3 гигабайтах оперативки не критично?
5. Где у карты Elite pro находится "начинка", которая делает ее звучание высочайшим по качеству - на самой карте или на внешнем блоке?
6.Получу ли я качество Elite pro, если к XtremeGamer Fatal1ty просто подключу внешний i/o блок?
7. Совместима ли x-fi с gigastudio и ASIO2 ?
Последний раз редактировалось moveinone 20.05.2008 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Первым делом все помехонеустойчивые устройства перемещаем вниз корпуса и желательно рядом уже ничего не устанавливать, в том числе и вентиляторы
А если блок питания внизу корпуса как на CoolerMAster CM590, CM690?
Вверху вентиль, кулер и процессор - вниху БП. -) посередине видяха -везде помехи ))
Разобрался со своими вопросами (наконец-то разобрал морду 5,25). Для справки хочу оставить краткий отчёт (лично мне хотелось узнать это пару дней назад, однако не всё нашлось даже на форумах).
Итак, начинка интерфейсного модуля SB0250 (аналоговая часть):
ЦАП - Cirrus Logic CS4392 (24/192)
АЦП - 2x Philips UDA1361 (24/96) - для входов Line_In_2/Mic_In_2 и AUX_In_2
Микрофонный предусилитель собран на 2-х ОУ Texas Instruments MC33078
Усил для ушей - MC33078 + NJM4556A (досконально не рассматривал, куда какая цепь идёт, так что мог ошибиться )
А вход Line_In_2/Mic_In_2 не работал вот по какой причине: ЮЗВЕРЬ, который продал мне плату, поизвращался над шлейфом, что соединяет карту и интерфейсный модуль. Вообщем, он сложил его вчетверо, предварительно разрезав, и хорошенько обмотал изолентой. Да, шнурок получился компактным и удобным, но провода по-видимому ловят наводки друг от друга, и это приводило к отключению входов Line_In_2/Mic_In_2 и AUX_In_2 в режиме 96 кГц (88 кГц работало с переменным успехом).
Убрал изоленту, расправил провода - 96 кГц сразу заработало. Но всё же звук со входа (подключена гитара) ощутимо хуже в этом режиме, нежели при 44,1 или 48 кГц. Видимо, прихотливая эта 5-дюймовая фенечка в плане помех. Как от этих самых помех внутри корпуса избавиться - вопрос, аднака, риторический.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Москва
Подскажите, вот у меня есть карта Creative X-Fi Xtreme Gamer-Fatality, хочу подключить вход под микрофон и наушники на лицевой стороне корпуса, но в мануале нету информации об этом, на сайте креатив тоже не нашел. Тут в факе есть инфа
Q: Хочу подключить разъемы для наушников и микрофона на корпусе системного блока к X-Fi SB0670. Есть ли разъемы и как это сделать? A: Разъем нестандартный (Dell HP), он находится в верхнем левом углу карты, распиновка следующая (считая слева направо): 1 - земля (общая) 2 - левый канал наушников 3 - выключение колонок (соединить с землей) 4 - правый канал наушников 5 - то же, что и 3 6 - сигнал микрофона 7 - не используется 8 - VREF, питание микрофона 9 - отключение микрофона - земля когда микрофон не подключен, иначе +12V 10 - определение аудиокабеля - земля когда наушники подключены, обычно не используется
но у менч вопрос с какой стороны автор считает лево ? есть ли у кого фотография или картинка где паказано в какой вход что подключать ? И еще вопрос зачем на карте разьем питания, если она и без него работает ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Левый верхний угол карты нашел? Разъем 10-ти штырьковый нашел? Контект №1 находится справа, контакт №10 - слева (со стороны, где выходы на колонки)
Если бы ты где-нибудь нашел внешний модуль от Elite Pro и подключил бы к своей звуковухе - вот тогда и надо было бы питание к этому разъему подключать, так как без него внешний модуль не работает. Для звуковухи без внешнего модуля питание без надобности.
Это не позолота, это покрытие желтого цвета, на качество и окисляемость не влияет.
Пластиковые, на качество и окисляемость не влияет.
Только в объеме памяти/низкопрофильности/колодке HD_AUDIO/у Gamer цифровой выход - оптический, а у остальных карт - электрический
Это некритично при любом объеме оперативки
На самой карте.
Нет, таким образом ты получишь просто XtremeGamer Fatal1ty с подключенным внешним i/o блоком.
Сам не пробовал, но видел...
Оборачиваешь шнур токопроводящей фольгой,
потом скотчем или изолентой... форму кабеля при этом
лучше сохранить. Фольгу лучше "заземлить" на корпус
хотя бы с одного конца (напр. на 5.25 блок)
_________________ Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Красноярск
Народ помогите! Есть карта геймер фаталити 64 метра, не знаю куда ткнуть 2 разъема с видюхи 9800, что бы звук шел чарез HDMI. на разъемах написано GND and SPDIF, РАЗЪЕМЫ ОДНОШТЫРЬКОВЫЕ. Плиз! на звуковухе есть разъем
SPDIF, но там 7 штырей по моему.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2008 Откуда: Украина
Yara писал(а):
Никто больше проверял этот DDL от Auzen?
Я хочу проверить этот DDL, так как, возможно, это наконец пустит по оптике на мой ресивер кодированный многоканальный сигнал в играх (аналогового 5.1 входа нет, поэтому это единственная надежда).
Дрова даниэля уже почти скачал, а вот с дровами от Auzen проблема: они заблокировали доступ к ним по каким-то там секьюрити причинам:
"Due to security concerns we have temporarily disabled downloads of the X-Fi Prelude driver. Drivers are expected to return to this page by May 23. Please accept our apologies for the inconvenience.Current X-Fi Prelude owners may request a secure download link via the Auzentech Help Desk." Обещают выложить 23-го, но не специально ли они прикрыли лавочку, чтобы подправить эти дрова для невозможности установки DDL на X-Fi ?
В любом случае, кто уже успел скачать дрова Аузена (может Yara и sauronru помогут), когда они были ещё доступны, выложите, пожалуйста, их на какой-нибудь файлообменник.
Я попробую поэкспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
EvGeniusius писал(а):
В любом случае, кто уже успел скачать дрова Аузена (может Yara и sauronru помогут), когда они были ещё доступны, выложите, пожалуйста, их на какой-нибудь файлообменник. Я попробую поэкспериментировать.
Карточка X-Fi Gamer
Даниель по моей (и наверное не только по моей) просьбе выложил эти драйвера на FileFront - там отдельная папка теперь.
то что на сайте Аузен постоянно начали откладывать доступ к драйверам Prelude тоже считаю попыткой закрыть дырку к DDL
ЗЫ: если что выложу куда скажите. Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
GrifeX писал(а):
Скажите, а что за альтернативные драйвера под X-Fi серию?
на ru-board темка есть конкретно про драйвера и в особености про модифицированные. гуглем находится на раз.
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Ребят, у меня SB0790.
Покупал её ещё до того, как прочитал о ней на конференции.
Скажите, звук с ней лучше, чем на встроенном ? (ASUS P5K-PRO)
Колонки у меня Philips spa 9300.
Просто тут написано, что она совсем плохая, и ещё процессор нагружает
Народ замечен следующий глюк на моей Extreme Gamer. Суть заключается в том что ни с того ни с сего начинается резкое ускорение проигрывания звука (грубо говоря начинает идти пищание). Ну вот например слушаем чёт тут переключаем другой трэк или даже просто заходим в настройки проигрывателя ( Винамп, КМПлеер, Медиа Плеер Классик неважно!) и тут резко начинается пищание....Данную ситуацию решить можно только переключением всех настоек в драйвере Креатива на дефолт, любые другие манипуляции не дают никакого результата, пищание остаётся. Сначала я подумал проблема в несовместимости дров с кодеками из пакета Ки Лайт, но полное удаление данного и переустановка дров на звук результата не дали так как писки появляются и без кодеков....При чём у знакомого точно такой же дэвайс но таких проблем у него нету, даже меняли уже звукавухи но всё равно у меня проблема остаётся.... Возможно ли несовместимость звука с материнкой?(Абит ИП 35-Е)
Если кто сталкивался с данной проблемой помогите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: love картошечка
Подскажите пожалуйста, хочу взять карточку Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer ~ 120$, интересует следущее - сможет ли она потянуть (расскачать) наушники Technics RP-F8801
Почувствую ли я разницу при воспроизведении музыки, игр, фильмов на акустике Радиотехника 35 АС 1 по стравнению со встроенным в материнку HD кодеком - если можно - объясните в чем это будет выражаться?
1. Какую акустику 2.1 надо включить к Elite pro чтобы раскрыть весь ее потенциал?
2. Какие наушники надо включить к Elite pro чтобы раскрыть весь ее потенциал?
3. Способна ли Elite pro раскачать наушники? Если да, то какие и как? через модуль или напрямую с платы?
4. Существуют ли разные ревизии elite pro - поздние, ранние?
5. Есть ли в Elite pro какие-нибудь известные "болезни"?
6. Если я собираюсь не оцифровывать музыку с внешнего источника, а слушать в наушниках или студийных мониторах рабочий материал внутри компьютера и писать песни на сэмплах и секвенсорах, затем внутри же компьютера делать сведение в wav, который уже понесу в студию ( то есть даже cd-audio не пишу), так ли мне будет полезна elite pro по сравнению с extremegamer?
Сейчас этот форум просматривают: Swordya и гости: 8
