Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4280 • Страница 209 из 214<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 214  >
mol61 писал(а):
Цифру можно и со встроенки взять
Драйвера встроенного звука нужно еще заставить работать с поддержкой ddl, они по умолчанию этого не умеют
there's no greater power than the power off ©
Фото: 18
Это от модели материнки зависит. На бюджетках нету поддержки. Тут с бубном поплясать и ломанным софтом помудрить надо.
Бери нормальный ресивер с HDMI и проблема со звковухой и многоканалом отпадает сама по себе.
А то как то к убогим колонкам покупать звуковуху, которая в разы дороже этих колонок, так себе идея. :cry:
Фото: 367
HotGuy
Карта это только пол дела - ещё потребуется внешний декодер dolby digital, например в усилителе куда вы оптику от звуковой карты подключите.
если взять нормальные комп колонки то усилитель уже должен быть, к Logitech Z906 например ничего докупать не нужно.
mol61
Для SPDIF карта не нужна. Цифру можно и со встроенки взять. Если конечно она там есть. А то в последнее время на матерях стали экономить на SPDIF. Наверное решили что это уже устарело. Пользуйте HDMI или DP.
отличается ли качество звука HDMI от Spdif?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 18
Я не отличаю на слух какие нули и единицы более кошерные. У HDMI больше пропускная способность и соответственно больше разных продвинутых форматов кодировки поддерживает. А дальше уже от ЦАПов зависит в оконечных устройствах. у меня из HDMI только телик с двумя каналами и поддержкой LPCM и Долби дижитал.
Фото: 4
Ребят, такай ситуация - присматриваю для ТВ недорогой ресивер 5.1, нашел дешевый музыкальный центр sc-ht80, и что-то у меня мозг заглючил - 5.1 он же только сможет с dvd выдать, с ТВ только стерео возьмет?) :crazy:
а как он у вас с ДВД будет 5.1 выдавать, входы стерео
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Фото: 4
А у него ДВД встроенный. Мне он нужен как ресивер. Ну я так понял что не вариант.
да, ищите ресивер с оптическим входом и без hdmi, должны быть недорогие модели
Фото: 4
Да мне сейчас не к спеху, просто наткнулся на этот вариант за 1000р. Уже договорился на встречу, а потом призадмулся про многоканальные входы)
Фото: 39
А есть какие нить проверенные китайские ресиверы Д класса ?
хочется к телу 5.1, по оптике или hdmi arc. Причём на саб оптимально линейный выход.
Обычные ресы просто не подходят ввиду их размеров.
По функционалу - https://aliexpress.ru/item/1005002413652381.html
Может быть есть саундбар, который играет роль центрального канала, а в нём оптический вход и усилок на 4 канала и пассивка на саб ?
13900k 4090 goc
Подскажите хочу найти av ресивер для ДК от другого ДК, совместимый по звуку с колонками от старого ДК, если сопротивление совпадает, а мощность у ресивера больше, чем у колонок, в этом случае не выкручивая громкость на максимум нормально все должно работать?
Да, все должно быть нормально. Главное - одинаковое сопротивление.
На ixbt точно была тема по таким девайсам
Фото: 39
сопротивление колонок можно больше, главное чтобы не заметно меньше.
13900k 4090 goc
Здорова ребята!!! Рассматриваю к приобретению саундбар из 2шт. Sony HTZF9 и Samsung HW-Q800A/RU ,какой из двух проявит себя лучше в работе с тв Sony KD-55XG9505 !?
С sony будет лучше работать тот, который тоже sony. Hdmi cec между разными производителями не всегда корректно работает. Если нужно управление с одного пульта, синхронное включение и тд - лучше взять от одного бренда.
Если вывод звука по оптике - то можно любой брать
HotGuy Благодарю
Пользуйте HDMI
А вот с этого момента поподробней. Как можно с материнки по HDMI вывести звук?
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
точно так же, как и с видеокарты - при подключении к hdmi монитора с динамиками, тв или ресивера, он будет определятся как звуковое устройство
будет определятся
А если не определяется? В ресивере HDMI кирдык?
там есть одна особенность - чтобы заработал вывод звука на ресивер, нужно сперва активировать вывод изображения на ресивер, как на второй монитор. Например через режим клон или повторяющийся. После этого появится звуковое устройство
Сейчас этот форум просматривают: tolikmixx и гости: 10
