Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28744 • Страница 210 из 1438<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
народ, так если у меня еще старый фаталити мне нечего беспокоиться о том, что ДД и ДТС отключат? Типа у меня она пока будет присутствовать, верно?
Фото: 15
Товарищи эксперты, подскажите, пожалуйста, стоит взять такую http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3260 платку или лучше геймера обычнрго?
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson геймер тоже самое :)
Фото: 15
А в чем же тогда ее вся ее Pro ность и эдишность?
Mr.Vadson понт и дизайн. Читай FAQ на первой странице. По качеству звука и 3D звуку совершенно одинаковы.
Господа, кто знает.
Я так понял, что последние x-fi gamer и fatality обладают радиаторами, так как там увеличена частота процессора.
А ставятся ли радиаторы на Elite Pro? Если нет, то значит там слабее процессор по частоте? где это будет заметно?
Какие драйвера (официальные с патчами или неофициальные чьи-то) нужно ставить в vista чтобы открыть все возможности Elite Pro ?
Не хочется неделю проводить в переборе версий неофициальных драйверов. Буду благодарен ссылкам или ключевым названиями для поиска лучшего беспроблемного решения для Elite PRO.
Разобрался сам? Разбери другому!
У меня Elit Pro. Радиаторы на них всегда ставились. Драйвера для нее абс. такие же как и для всей линейки x-fi. Ставь последение + патченный Console Launcher (если у тебя XP) (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#4864724)
ревизий EP две, хотя на самом деле это не аппаратные ревизии, они отличаются только DeviceID и для второй ревизии (т.н. 6L - читай фак) вырезали декодирование DD и DTS средствами драйвера карты. У меня как раз 6L, проблем нет. Про наушники сказать не могу, ибо не использую
а какие простите есть проблемы с драйверами от Даниэля? :)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
1. Такие что он вроде прекратил их уже делать и может быть убрал со своего сайта.
2. Я не знаю его сайта -))
3. Этих версий сущетвует море. какую качать?
4. Включен ли туда весь софт для elite pro или у него только драйвера?
1. не прекратил но и получил обратно доступ к креативовскому форуму.
2. его здесь не раз и не два озвучивали: http://hosted.filefront.com/braziliantech
3. для X-Fi и на его сайте никакого моря версий нет. есть драйвер и исо.
4. если будешь качать исо, получишь и актуальный софт.
всем привет
Юзаю SB0790 около 2х месяце и меня постоянно напрягает то, что после каждой перезагрузке компа, у меня отключается саб, пока я не скину на дефолт все настройки и не выставлю заного - сабвуфер не работает
ещо проблема: не работает микрофон. вообше никак и нигде в настройках он не работает
микрофон 100% рабочий.
звук SB0790
ОС Vista Ultimate SP1 x64
акустика Sven HT-475
дрова обновлял с сайта(
помогите плиз...
кривыми должны быть извилины, а не руки...
Фото: 15
YogyBear Он работает, просто очень тихо. в крайний правый порт втыкай и все будет, но, для сравнения с моей бывшей Live 5.1 он действительно практически не функционирует 8(.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!
Карта "X-Fi Elite Pro", акустика Mikrolab 500D, с декодером. Подключено по оптике (с внешнего блока Креатива на декодер Mikrolab-a), и по аналогу - (с PCIной карты сразу на усилитель Mikrolab-a). Вчера переселился - пересобирал рабочее(игровое) место в другой комнате, соответственно все переподключал заново. После подсоединения всх разъемов запустил тест на правильность соединения колонок, из Console Launcher. По аналогу оказалось все верно, - тетка говорит поочередно из той колонки, из какой должна.
этот же тест, при переключении на оптический способ передачи выдает гакой-то непонятный глюк: ИЗ ЗАДНИХ КОЛОНОК ТЕСТОВАЯ ФРАЗА НЕ СЛЫШНА!!! :( Она слышна из передних правой, затем левой, в те моменты когда дожна звучать из правой, затем левой задних. - Сначала левая передняя, потом - центр, правая передняя, снова левая передняя, снова правая передняя, саб. :( Запустил подобный тест на самом декодере Mikrolab - все звуки на своих местах! Запустил фильм с DTS звуковой дорожкой (в настройках Console Launcher стоит "внешний декодер") - звук похоже идет объемный, если по сюжету что-то сзади то из задних колонок это слышно, если спереди из передних...
Проверил по нескольку раз правильность всех соединений - все правильно. Да и ошибиться там сложно - все тюльпаны цветные...
Получается глючит тест???!!! Кто нибуль с таким не сталкивался?
Запустите, пожалуста, тест у себя, у кого подобное железо... Пожалуста.
Фото: 15
Товарищи, поделюсь впечатлениями от X-Fi fatality pro( ну Gamer имеется ввиду. Качество звука разительно лучше, чем на 0790, но, возможно для людей у которых всякие бубнилки типа комплектиков акустики для компьютера эту разницу и не заметят ввиду низкого качества акустики. В моем случае имеет место напольная пара и ресивер, поэтому разница видна невооруженным ухом )) . Звук приобрел объемность и появилось акустическое разрешение и четкая локализация источников звука. Поэтому на тему того, чтобы брать полноценный вариант нужно задумываться только людям с серьезной акустической и компонентной базой( все это имхо конечно). Для остального вполне подойдет и обрезок 0790. Загрузка процессора, кстати с ним практически отсутствовала как и с полноценным вариантом, откуда взялись мифы о нагрузке на процессор непонятно.
Фото: 7
nnm7 по оптике идет только стерио, вопрос ранее одсуждался не раз.
ICQ 211-686-850
nnm7 писал(а):
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!!
РТФМ, насколько помню из непрфесиональных карт на SPDIF 5.1 выдавать может только Sound Storm (nVidia - падонке, не стали развивать его =( ), все остальные карты могут выводить только 2.0 PCM, а 5.1 только если источник содержит готовую ac3 или DTS 5.1 дорожку.
Gre4ka писал(а):
плёха. значит наводки. как вариант попробуй добиться чтобы звук и видео были на разных irq, но имхо это не поможет. у мну и 8800гтх и текущая 9800гх2 делят один irq с картой - хоть убейся, но никаких возрастающих шумов при нагрузке на видео нет. точнее шума просто нет, master volume = 100, wave 100. всё ненужное отключено.
Сделал кожух из обычной пищевой фольги (СПАСИБО sauronru :beer:), предварительно покрытой ламинатом с отверстиями под выходы и под радиатор, торцы изолировал скотчем и ... НИКАКИХ НАВОДОК на звуковую! Правда остались наводки на переднюю панель, надо будет экранировать еще и провода (об этом уже писали) соединяющие соединяющие последнюю со звуковой картой (отсюда и шумы при работе с USB флэшкой на передней панели :) ) .
Продавец
Фото: 88
Orest
жесть :)
Gre4ka писал(а):
Orest
жесть :)
ну почему сразу жесть? асус и теперь креатив - кожухи используют :) а этот совет про самодельный кожух я еще во времена лайвы услышал :)
Gre4ka писал(а):
Orest
жесть :)
Главное работает 8-), и может быть еще кому нибудь пригодится. Наводки - штука не предвиденная :wink:.
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 18
