WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
linux_user писал(а):
с ящиком такое не пройдет
С чего бы это не пройдет. Сабы киловаттные в ЗЯ делаются. Не дешман какой нибудь, качественная аппаратура. И ничего, что то ничего не дребезжит там. А там компрессия поболее всяких АС будет.
Если вы берёте низкодобротную мощномоторную голову , то вам придётся укреплять и утяжелять щит. Мне например, пришлось вылить 130 кг бетона в суббасовые щиты чтобы они перестали прыгать по полу. Если же вы возьмёте слабый динамик и будете поднимать бас не коррекцией а высокой добротностью, то проблема, конечно, не такая острая. Но и бас будет хуже. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73651&page=2
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
linux_user Два асболютно разных помещения, сравнение вообще некорректное, в первом видосе скорее гудит комната, а не динамики. Во втором видосе комната имеет акустическую обработку, на вид, да и записи разные играют и громкость разная.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
там звук вообще ни о чём ,если спрятать видео а звук оставить такое ощущение что работает балалайка переносная (бум бокс) за 1500руб а во втором видео, наверно проще сразу залить бетоном диффузор динамика НЧ ,чтобы даже намёка не было на НЧ частоты
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
elek писал(а):
Два асболютно разных помещения, сравнение вообще некорректное, в первом видосе скорее гудит комната, а не динамики. .
Так комната гудит потому что ящики деревянные вот и звук передается и комнате.Поэтому первое что нужно сделать с сабами это утяжелить их и не ложить на пол а ставить на мраморные тяжелые подставки чтобы не передавали вибрации комнате и полу как на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=84JLJ-lQbPA
А в щитах на видео и это не нужно, там сам щит утяжелен и служит гасителем вибраций.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
То его ранняя инсталяция а позже он поменял усилки.Вот последний его звук:
Получается на примере отдельно взятого, самопального саба, стоящего в углу, в мелкой комнате можно сделать вывод, что все сабы, кроме тех, которые на щите - гудят. Щит не гудит вообще, а если утяжелить песком - совсем вообще не гудит !
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Самое интересное, что гудит в очень большом проценте случаев именно комната (а может и во всех). Так что щит не щит, разница с заведением модов лишь в нч потенциале акустики - чем он выше, тем сильнее всё гудит. Интересно, если взять наигудейший из гулких сабов и вытащить его на улицу, он продолжит хоть немного гудеть? Или, все же, просто окажется, что он просто не способен нормально воспроизводить нч и всё, что воспроизводит - непонятная мазня и продувка трубы фазоинвертора?
Я вот что думаю, а что АС с низкочастотниками на щитах, в помещении, длинна волны на НЧ не мешает нормальной работе? По идее вообще в обычных помещениях юзать НЧ секцию на щитах не имеет смысла. Ибо так и так будет акустическое КЗ, не? Или я чего недопонимаю
Про конкретно акустическое кз с его дифракциями волн х3 даже как оно чего, но вроде даже тупо исходя из определения щита с необходиыми рамерами, соизмеримыми с длиной волны для нижней адекватно воспроизводимой частоты, вроде типа того и получается. Что собсна и характерно для результата - щиты ставят к углам, где можно добиться и утроения результата при должной геометрии, а типа не гудит - ну так отдачи по нч и нет, те частоты, что пошли в резонанс из-за геометрии, более-менее подыгрывают комнатой(где с запозданием, где еще как, но типа есть), а тем частотам, что меньше повезло - ну типа мы же "аудиофилы", поэтому слушаем джаз и прочее из разряда "одна баба с роялем", зачем нам эти непонятные нч, зато макродинамика же! В итоге половина комнаты загажена непонятными громоздкими некрасивыми установками, а слушать можно только малый процент музыки.
inane Кстати, если обращать внимание на внешность, то JAMO 909 ещё ничего. Возможно и куски шкафа, с какими-то 10 гдш, если всё это красиво обработать. Но места занимают много.
П.С. нашел в гугле JAMO DS7 полочники, с открытым оформлением
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur и гости: 21
