WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Romze$ писал(а):
Хотя может достаточно половины х.з.
достаточно четверти
elek писал(а):
то JAMO 909 ещё ничего
JAMO решают проблему спада на НЧ путём увеличения количества НЧ динамиков и увеличения их чувствительности по сравнению с СЧ и ВЧ, это и компенсирует спад
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Romze$ писал(а):
Для НЧ площадь щита должна быть такая, что не поместится в комнате. Считаем длину волны... для 50Гц по 6м от динамика до края щита.
Это раньше так думали но люди пришли к таким выводам: Еще несколько важных замечаний можно сделать по поводу баса в щитах. Тема дискутируется много лет в соответствующих ветках и не хочется открывать здесь параллельную дискуссию. Изложу то, к чему пришёл на собственном опыте: а) узкий массивный щит - наилучшее оформление для басового динамика, но за это надо платить; без щита ещё лучше, вот только цена становится слишком высока б) обязательно использовать активный фильтр с коррекцией падения АЧХ за счёт АКЗ и отдельное полосовое усиление в) надо брать динамики с низкой добротностью, мощным мотором и большим ходом; чем больше головок - тем легче работать динамикам и тем лучше звук. И чтобы в уравнении не появлялась ещё одна неизвестная переменная, надо бежать как от огня от всяких ящиков, лабиринтов и ФИ.
Romze$ писал(а):
Почему именно узкий? Как это помогает устранить АКЗ?
Вот что он пишет: В щитах 800х1500 мм АКЗ начнётся со 125 Гц. Начиная с этой частоты и далее вниз будет спад 6 дБ/окт. То есть на 60 Гц будет -6 дБ, на 30 Гц -12дБ. Этот спад надо будет компенсировать пассивной или активной коррекцией. В пассиве задача решается негуманными методами. Но вы пишите что фильтров нет, значит актив? Тогда можно попробовать вывести АЧХ в линию до нужной вам границы по НЧ. Это теоретически можно сделать и на мидбасовых динах, вопрос только в том как быстро наступит ограничение по рабочему ходу / подводимой мощности. И достаточное ли при этом вы получите давление? Принято считать что в бытовых КДП (20-30 м2) приемлемое давление в щитах могут развить минимум четыре пятнашки, по две на сторону. Так что ваш набор кажется недостаточным для решения практических задач. Но если отвечать непосредственно на поставленный вопрос, то я предпочту две двенашки, а не одну пятнашку.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
seebox писал(а):
засандаль кондер большой емкости
куда ? параллельно динамику так усилок замучаешь ,последовательно динамика так срежешь НЧ на питание так просто чуть реальнее НЧ (звук) будет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
не в усилке - я в теме у Ивана сделал - получилось очень много пришлось убавить эквалайзер процентов на 30 - только вот бас басом - а звук в целом г-но - такой эфект дали 4ре кондера денон по 10000мф - в итоге я все это выпаял назад - это при том что у меня в ящиках нет задней стенки т.е нет вообще по сути акустического оформления
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
