WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Я думаю что бас в щите все таки лучше чем бас формируемый ящиком ведь тогда выходит что динамик второстепенен а ящик первичен а так выбрав низкочастотный динамик можно получить правильный и открытый бас.Удивляюсь я магазинным хайфай эндам они даже весь диапазон не покрывают своими маленькими динамиками зато у каждого человека есть возможность купить себе про динамики и сделать то что никогда не сделают производители акустики.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
linux_user только по последней ссыли слышу хоть какой то басс. И не факт что там стоящий на полу сабик не задействован для этого. А все что выше, мидбас один. У меня низкочастотник даже не реагирует на эти видео никак
Не, что не говорите, а нормальный объемный ЗЯ, уделает по басу все ваши щиты. Влегкую. Причем на тех же динах.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
linux_user вот вечно вы, украинцы, хотите изобрести какой-то нелепый велосипед, хотя он давным-давно изобретен. В 80-90-е акустику перерыли уже вдоль и поперёк. ОЯ как вариант АО был отброшен ещё в 60-е ХХ в. На замену ему пришло изобретение ЗЯ.
linux_user, ящичный бас будет, только если ты из фанерки тонюсенькой корпус сделаешь
А слушать открытый всем ветрам дин, можно только вплотную к уху. Не веришь, включи и убедись. Настоящий басс слышно только вплотную. Какой бы басовый ни был дин. Чем дальше относишь его от уха, тем больше АКЗ садит басы.
ultrafx писал(а):
Каким образом, если ящик закрытый и единственным источником звука является динамическая головка?
А зачем тогда ящик если играет только динамик? Мы прекрасно знаем что ставя даже открытый динамик куда то в угол создаем более низкий звук поэтому ящик нужен чтобы понизить частоту.А в ЗЯ выходит что воздух тормозит перемещение диффузора тем самым мы дополнительно перегружаем его. Вот если бы это был ящик с множеством дыр тогда другое дело.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
linux_user писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=8WlcPYhbiy8
И на этом видосе нет басса, только мидбас, может там и есть низа, но не на этом ролике. Не понимаю, зачем этим споры, что важнее ящик или динамик ? Важно чтоб оформление соответствовало динамику. Подумал, что у бибукова прям какая-то украинофобия, а потом увидел что он завсегдатай политотредов и сразу многое прояснилось.
Это называется акустическое демпфирование. Ничего страшного в нем нет. При достаточном объеме корпуса. Некоторые дины вообще не могут без него корректно работать.
Иван555 писал(а):
[ Настоящий басс слышно только вплотную. Какой бы басовый ни был дин. Чем дальше относишь его от уха, тем больше АКЗ садит басы.
По твоему выходит что звук самого динамика вообще не слышен если еговынуть из ящика но ты же понимаешь что это не так иначе на видео со щитами ты не услышал бы звука или очень тихий звук но это же не так. У открытого дина может быть чуть меньше баса а остальное формирует ящик а если все же недостаточно нч то достаточно взять динамик с большим mms и большего диаметра и так восполнить недостаток низов. Теперь ты понимаешь почему большинству акустики нехватает баса и его легче формировать ящиком? Потому что производителям дешевле поставить небольшой дин чем ставить про динамики по пол метра.Если взять тот же японский винтаж то там легкие бумажные динамики с резиновыми легкими подвесами и им точно нужен ящик и внутри кучу ваты хотя есть и пустые внутри..
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Иван555 писал(а):
Чтобы отсеять звуковую волну отражаемую задней поверхностью диффузора.
А зачем её блокировать ? Пусть создается объемная форма звука.Ведь звук все равно отразится от стенки и вернется назад.Вот у аудиофизик вообще бас в стороны идет а не вперед, также специально сабовые головы разворачивают в стороны а открытое оформление позволяет равномерно распределить звук.
linux_user можешь проделать эксперимент, возьми любую колонку, и на ходу, вынь басовый дин из корпуса. Если то что ты будешь слышать после этого, будет у тебя называться нормальным басом, и вообще звуком, то я тебе сочувствую.
Звук есть, но низы пропадают. Потому что излучение передней и задней поверхности дина, гасят друг друга. Потому что они излучаются в противофазе. И чем ниже частота сигнала, тем сильнее проявляется этот эффект.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
linux_user ты либо троллишь, либо тупишь. Читать умеешь? Вот и почитай.
Иван555 писал(а):
что такое акустическое короткое замыкание.
Или можешь продолжать троллить, но уже в одиночку.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
АКЗ не выключает звук полностью а обеспечивает его спад, т.е. НЧ будет, просто тише. потому применив некоторые меры, можно компенсировать этот спад... выше уже говорили - поднять чувствительность НЧ звена многополосной АС, использовать больше динамиков, использовать активный фильтр и т.п.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Мозголом
посмотрел видео... предположу (на основании отзывов), что народ отсутствие призвуков фазоинвертора и воспринимает как отсутствие баса многие видимо даже и не слышали никогда звук НЧ самой записи, а только "ух-бух" фазоинвертора))
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
Так это плюс, динамическая головка имеет меньшие колебания и быстрее возвращается в исходное положение. В купе с отсутствием фазового сдвига по причине того, что обратная сторона динамической головки не является источником звука (как в ФИ например), получаем четкий и быстрый бас.
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
У меня ЗЯ.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: И почему то студийные записи воспроизведенные на них имеют басс. В отличии от того что я слышу от этих ваших щитов.
Сейчас этот форум просматривают: Stardah и гости: 14
