Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 22 из 98<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Main Character
Eternal писал(а):
powerman
Нет такого производителя. Можете в разделе "корпуса и блоки питания" спросить ;)
Кто захочет, тот так и подпишет свой БП.
Mitri4 писал(а):
ну или если отдельно купить этот самый Drive
Его не куда там воткнуть. Я же говорю - не грозит :)
И вообще в наушниках сидеть когда с колонками в любом случае лучше...
Последний раз редактировалось 4e_alex 06.07.2006 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за инфу про мощность, я сначала подключил потом ветку полез читать :D (любобытство взяло верх :D)
Оказывается я столько всего не слышал! :) :roll: Про такую разницу даже не подозревал :)
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
German Ivanov Что такое Delta Electronics мне хорошо известно. Китайцы бы на этот блок 450W маркировку бы поставили. Как минимум. :)
Mitri4 Да нет там никакого песка. Песок у тебя либо в аккустике или усилитиле, которые даже по твоему собственному признанию не очень. Или если не в аккустике, то 100% в KX драйвере который ты используешь в 15 битном режиме. Жалко только, что ты этого не понимаешь и "слушать" ничего не хочешь, что тебе пишут. Еще несколько страниц назад кстати... ;)
Последний раз редактировалось Eternal 06.07.2006 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Как наиграешься новой картой, велком сюда услышишь еще массу интересного, в особенности на наших общих наушниках :beer: . Ну или сразу сюда
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
А что там за AUX-вход? Или я не въезжаю...
4e_alex писал(а):
Eternal писал(а): powerman
Это модель! Фирма InWin, вроде как
Я тебя прекрасно понимаю. Ноты меня не переубедишь! Я даже у другана на А2 на ОЧЕНЬ хорошей акустике с ОЧЕНЬ хорошим усилком слышу ЭТОТ песок на верхах.
И это актуально как для Creative, так и для Kx драйверов. Может уши у меня "кривые"? )))
Он про чифтек писал, это не новость... :)
Прости но думаю, что отчасти это лишь самовнушение. У этой карты просто реально больше высоких частот, чем у многих других, в этой же ценовой категории. По этому она более сильно "восприимчива" к неправильно настроенному звуковому ПО. К коему относятся драйвер, плееры и прочие звуковыводящие программы. У меня тоже по началу было такое ощущение, пока я не послушал её в нормальном режиме 96/24, на родном драйвере креатива. В общем дам тебе подробную инструкцию как убрать песок. :)
1. Стереть KX драйвер с винчестера, сломать все болванки на которые он был записан (если был) и выбросить их в урну/окошко(нужное подчеркнуть). И не вспоминать о нем, как минимум, до тех пор пока разработчики не заявят в нем официальную полную поддержку sb0610, или хотябы не исправят баг с Wave HQ device. :)
2. Поставить родной драйвер Creative.
3. Поставить winamp 5.
4. Поставить под него output драйвер directx ssrc или hqsoft.
5. Включить в нем аппаратное ускорение(hardware acceleration).
6. Выставить режим ресэмплинга в 24/96 или 24/192. Информацию о том как правильно запустить карту в этих режимах можно посмотреть В faq ветки об audigy 2.
7. Если твоя аккустика, как ты пишишь, действительно "не важная", можешь доставить под winamp софт улучшайзеров. Лично мне Ozone в его pro (vst) (не winamp) реинкарнации не очень нравится. С высокими частотами он грубовато работает. По этому лучше доставить какой нибудь хороший полу/полно профессиональный параметрический эквалайзер и/или энхансер например в пакете DSPFX есть такие.
8. Запустить winamp, перепроверить не забыто ли что нибудь из описанных выше пунктов. Добавить в плэйлист трэки с лицензонного audioCD или Losless форматов или mp3 320kbs и радоватся отсутвию песка и звуку достойному ЦАП'а A4, без всяких програмных "ухудшайзеров", вроде 15 бит KX драйвера и родного креативу ресэмплинга в 48khz в EMU10k3(2).
Примечание: На реально хорошей аккустике или наушниках даже 320kbps mp3 местами будет лажать. Так что AudioCD, Wav, Monkey Audio, Wav pack и им подобное будут предпочтительнее. Вроде все.
Последний раз редактировалось Eternal 07.07.2006 1:14, всего редактировалось 1 раз.
Eternal, а я каким языком разговаривал? Нормальным мужским языком. Я же не думал, что ты такой обидчивый, как девочка :) . Ладно, забей.
С эквалайзером рок или металл композиции действительно на ALC850 гораздо лучше звучат. Хоть на задрипанных 2.0 колонках или на нормальных 5.1. Надо просто уметь настраивать. Да еще это зависит от слуха. Многие могут просто не заметить разницу.
Что-то я почитал отзывы о A4 и как-то уже расхотелось брать. Зачем Creative выпустила A4 не понятно. Лучше бы не выпускали. Уровень не тот. Лучше поднакопить денжат и взять Creative X-Fi Xtreme Music. ИМХО..
neTpoBu4
Тогда уж присмотритесь к M-Audio Revolution 5.1, если интересует звучание музыки
Sapienti sat
--Vel-- Между прочим, помоему даже на хоботе писали, что разница между аудигами с правильным ssrc и Revo исчезающе мала. Поискать? :)
Значит такая "акустика". :) У моего знакомого на древнющем sb16 от Asus'а приличный 5.1 достойно играет. При стоимости всего около ~130$. И рок и попсу и электронику, без всяких эквалайзеров. И ни о каких 10 кратных преимуществах речи даже нет. Просто правильный владелец правильно поставил колонки в правильном помещении и этого оказалось достаточно... ;)
В принципе тоже нормальная карта, когда есть на чем слушать... :)
Давайте не будем переходить на личности. Спасибо. --Vel--
Eternal
Между прочим, на том же хоботе я собственолично описывал разницу в звуке между A2ZS с правильно настроенным SSRC и Juli@ (приравниваем в данном случае с Revo5.1). И о специфике звучания карт я знаю далеко не по наслышке. Так что давайте не будем разводить бесполезные разговоры.
Sapienti sat
--Vel-- Ok, уел. :D Впрочем если эта была та статья которую писал некто с ником "Очень Злой Редактор" то нет. Ибо на сравнивание Revo с Audigy 2 в режиме 48/16 я категорически несогласен. Т.к. даже с самым мегалучшим ssrc это будет заведомо проигрышная для audigy позиция... ;)
Eternal, нет, я писал на форуме, когда была просьба сравнить звучание в живую, у кого есть обе карты. Т.к. именно Revo с A2ZS не было, то сошлись, что Juli@ не сильно отличается от Revo. Прослушивание A2ZS осуществлялось в науличших для нее условиях (благо до этого полтора года слушал музыку именно через нее и в каких ситуациях она ведет себя оптимально, конечно же, знаю). На этом давайте закончим эту тему.
Sapienti sat
--Vel-- А ссылку то хотябы можно увидеть? Думаю и тут найдутся такие кому это интерестно почитать будет. И к теме вроде напрямую относится, так как разница между A2ZS и A4oem не велика.
Eternal писал(а):
Знаешь, я понятия не имею куда она девает свои потребляемые ватты, возможно и не emu на ней является основным "потребителем", но то что "ест" она хорошо, это факт. Так что ИМХО не меньше 20W. Хотя опять таки это все только домыслы, противопоставляемые другим домыслам.
Кто знаек какое питание может обеспечить PCI шина? А что косается домыслов мои хоть логику имеют.
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
В общем, специально для --vel--, господина Г.И. и прочих танкистов/специалистов я таки нашел линк на статью о Revolution 7.1 на сайте ixbt за 2003 еще год. Между прочим.
Статья тут: http://www.ixbt.com/proaudio/m-audio-revolution71.shtml
А вот и цитата для тех кому лень искать:
Григорий Лядов писал(а):
Откровенно говоря, мы ожидали, что звучание Audigy2 будет лучше чем у тестируемой карты, так как ЦАПы Audigy2 имеют лучшие паспортные значения. Однако Revolution 7.1 демонстрирует нам незначительное, но все же превосходство! Звучание Revolution чуть более детальное и насыщенное. Хотя говорить о явном преимуществе не стоит. Во-первых, на акуcтике ценового диапазона до $500 различий можно не услышать вообще. Во-вторых, при использованием SSRC плагина у Audigy2, разница в звучаниии карт в слепом тесте исчезающе мала, а если промежуток времени между прослушиванием карт составляет более 30 секунд, отличить звучание становится просто нереально.
А на Audigy 4 oem кстати стоят ЦАП'ы как на младшей e-mu и X-FI extrem music. И получше чем на A2 6.1 и как бывший владелец последней, могу сказать что и играет она действительно лучше. Разница не огромна, но она тем не менее присутствует. Только сходу понять ее сложно, так как у этих карт принципиально разный звук и чтобы почувствовать разницу надо поработать и на той и на другой хотябы по паре дней... Субьективно у A4 более широкий диапазон воспроизводимых частот в сторону ВЧ. Если напрямую сравнить с A2 6.1 то будет ощущение, что высокие частоты на последней просто "зафильтрованнны". Правда тут еще конечно надо сделать поправку на то что это замечание для тех у кого со слухом не просто все в порядке, а очень хорошо. Так как "слуховая" граница воспроизводимых высоких частот этими звуковыми картами лежит в области 18-19 килогерц. И оценить такую разницу например в наушниках Technics 880 обладателем (и похоже чрезмерно гордым), которых является господин Г.И. , к сожалению невозможно по техническим причинам. Так как наушники данного производителя ценой 50-70$ крайне плохо и с искажениями воспроизводят частоты в области 15-20khz. Говорю это опять таки, как бывший владелец...
Добавлено спустя 49 минут, 43 секунды
20W точно может, 30-40 тоже вполне вероятно. Так например были видеокарты GF2/GF4 mx440 для PCI, которые по уровню энергопотребления совершенно точно находились гдето в обсуждаемых границах.
Не вооруженным глазом ее не видно.
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
Можно вспомнить кстати о том что данная звуковая карта имеет 8 звуковых каналов. По сколько там ват 2-4? Если перевести эту нагрузку в ваты энергопотребления сколько получится? Имхо гдето как раз в обсуждаемых границах 20-40w, вот и вся логика...
Eternal
Специально для Вас:
сегодня утром провел сравнение звучания Juli@ (можно считать, что практически Revo 5.1) и A2ZS (в музыке эквивалентна Live!24). Напомню, тракт был следующий - Rotel RA-02 и Dynaudio Audience 42. Проигрывалась музыка в формате ape, которая лично мной была сграблена с оригинальных CD (в оригинальности их уверен на 1000%). Итак, минусы A2ZS перед Juli@
- частоты - самый верх частот как будто просто обрезан, т.е. явно не хватает их наличия и мягкости. НЧ у A2ZS вроде бы как есть, но какое-то мутные, смазанные, слабые. Во всяком случае, blastbit ей дается очень тяжело. Кстати, пресловутого цыканья как-то не заметил
- сцена - зажата. Не хватает объема звучания во всех направлениях. Мало того, что звук сконцентрирован в центре, так еще и нет достаточной глубины - многие инструменты звучат в одной плоскости, перебивая друг друга и заглушая. Некоторые звуки, которые ярко и напористо выражены на Juli@, на A2ZS только угадываются.
- разделение каналов (позиционирование) - те звуки, которые должны играть именно в одной колонке, звучат "слишком в одной колонке", т.е. в это время инструмент вообще как-будто вырван из музыки и где-то рядом, сам по себе пытается играть. В случае, если звук должен быть только ярче выражен в одном из каналов, но присутствовать полностью на сцене, он просто звучит внутри, заглушаемый остальным фоном.
Хм, даже и не знаю, что еще написать. Вывод - A2ZS по сравнению с Juli@ звучит абсолютно тускло, звуки свалены воедино, не хватает напора и яркости звучания во всем. В общем, мне звук A2ZS категорически не интересен - это издевательство, а не музыка.
(с) я, форум ixbt.
К теме это все никак не относится, так как достоинства и недостатки карт обсуждаются в другой ветке конференции, а в этой - именно звуковая карта Audigy4 и связанные с нею вопросы. Поэтому прекращаем злостный оффтоп хотя бы по причине того, что A2 vs Revo уже обсуждалось и не раз и после этого приходилось вычищать несколько страниц. В очередной раз этого делать бы очень не хотелось
Sapienti sat
--Vel-- писал(а):
(с) я, форум ixbt.
Так вот прошу всех присутствующих обратить внимание на то, что приводившаяся довольно таки злостная (ты уж прости меня --vel--, но так оно и есть) характеристика audigy 2 была именно характеристикой audigy 2, а не audigy 4 oem и описанные тобой минусы очень сильно похожи на минусы воспроизведения звука в 16 битном формате в сравнении с 24 битным. Что указывает (почти наверняка) на неверно настроенный ssrc с прослушиванием Audigy 2 в 16 битном формате. А так же хочется обратить внимание всех присутствующих на то что это всеже было высказывание с форума, а то которое привел я, было высказыванием из статьи достаточно известного автора и непобоюсь этого слова наиболее авторитетного электронного "железного" издания в рунете. Кому верить решать конечно вам, но думаю ответ очевиден...
P.S. Эту тему лично я оффтопом не считаю. Высказывания вполне конкретные и по теме. Ругатся надеюсь не будем, по крайней мере ты производишь впечатление человека более воспитанного чем некоторые другие из моих прежних оппонентов... :)
Будучи честными мониторными наушниками, они вытащили тебе на свет божий все то гуано Audigy, которое на своей текущей акустике ты по всей видимости не слышишь.
Странно, в прошлый раз ты не упоминал о том, что они у тебя были, более того, вел себя так как будто впервые слышишь об этой модели.
Отличающиеся от ЦАПов на Audigy тем, что не содержат вредных при утилизации элементов(в частности свинца).
ps: На младшей emu эти цапы не стоят.
Который в народе называется "песочными верхами", а среди специалистов - "IMD искажениями".
На этой бодрой ноте, я пожалуй и перестану рассматривать всерьез поток сознания нашего звукорежиссера. :weep::lol:
С этим человеком общаться невозможно... Пусть каждый останется при своем мнении.
Ксати, покопавшись в Креативовских дровах, обнаружил файлик CMSS3.ax. Насколько я знаю эта "технология" появилась только в X-Fi. Неужели и 4-ка поддерживает CMSS 3?
Может она и 24-bit Crystalizer поддерживает, просто нужно только дрова новые воткнуть?
Интересная вкладка имеется в MediaSource Player:
Запускаем, нажимаем ALT+Q, добавляем файл, щелкаем по нему правой кнопкой, дальше Properties и смотрим вкладку Others. Что-бы это усё значило?
Может 4-ка и EAX 5 поддерживает?
На Winamp поставил Input плагин Mad, в нем поставил 24 бита, на Output поставил Direct Sound SSRC, в нем включил ресэмплинг на 24/48кГц. Правильно ли это, или лучше будет 24/96? Также в Mad доступно 32 бита, стоит ли их ставить, а то вроде как аппаратно карточка только 24 держит...
overclockers.ru
Последний раз редактировалось Morello 07.07.2006 18:48, всего редактировалось 1 раз.
