-Completely uninstall nvidia drivers with DDU software, reinstall nvidia drivers. Sometimes different nvidia drivers cause issues, or a fresh install helps.
так что видеодрайвер может как-то влиять, это правда. попробуйте разные советы с этой страницы, может что-то поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Kyle Reeze писал(а):
Вот и думаю, может усилитель звука поставить и через него играть
не усилитель - а цапоусь. Я бы попробовал установить только драйвер от НВидии если остальное не нужно, без софта - может с ним глюки, т.к. софт (геймер панель и т.п.) он работает со звуком.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Отпишусь сюда, все таки NAD D1050 не только ЦАП, а все таки скорее ЦАПоУсь. Куплено было сие чудо в 2014 за 19 с копейками рубликов, и вобщем то по звуку понравился, но все таки был местами резковат, и звук сыпал некой зернистостью, что ли. Как известно, комплектуется этот ЦАП вовсе не аудиофильским импульсным блоком питания 5V 4A от I.T.E. Power Supply. И вот, спустя пять лет я решил немного взбодрить этот ЦАПик и заказал эксперимента ради на Али линейный БП Weiliang Audio https://ru.aliexpress.com/item/33024551706.html Обошлось мне это чудо в 5353 рублика с пересылкой. В комплекте идут только два кабеля GX16-5.5/2.1, сетевого кабеля нет. После получения проверил на всякий случай полярность и напряжение - при сетевом 235V блок питания выдавал честные 5,05V (импульсник выдавал 5,15...5,2V). Теперь про звук - он изменился, причем значительно. Что было слышно сразу: ВЧ перестали быть колкими и заметно смягчились, звук перестал быть зернистым и стал более пластичным, на НЧ появилась приличная динамика, а в самом нижнем сегменте НЧ прорисовалось то, чего раньше вообще не было на некоторых композициях, например стало отчетливо слышно бас-бочку. Коротко изменения можно обрисовать как более пластично, динамично, музыкально.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Kryloff надо тоже попробовать для своего SMSL сделать линейник. Кстати часто этого же эффекта можно достичь увеличив электролит перед входом в усилитель (который не в БП а в самом усилителе). Но у меня там тупо места нет..
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
weiliang + tao спасёт ваши денюжки. если проводка старая, советую ещё на weiduka 8.8ac внимание обратить. с тао обойдётся вдвое дешевле али, эффект должна дать хороший. в идеале я вижу такую схему: какой-нибудь стабилизатор, какой нравится (я на Штили засматриваюсь, но пока курю этот вопрос уже с полгода, нет понимания до конца, нужно мне это или нет), фильтр (вейдука, например) и после него жирными проводами уже аудио. будет вполне себе бюджетная по аудиофильским меркам система питания.
Это все уже есть. И выделенка экранированной Фуджикурой 5,5мм2 , и фильтр, и экранированные сетевики. Дальше улучшать можно только очень большими вложениями. В бюджетном диапазоне я уже все сделал.
Kryloff писал(а):
я поддавшись этому эффекту неудержался, и заказ у SanderZa линейный блок питания на аудиофильских компонентах ))) 27 рубликов он мне насчитал
Ну я прикинул, тыщи в 3 рублей без корпуса выйдет, можно временно использовать корпус от компутерного БП ТОР стоит около 700р подходящий, кондеры приличные + стаб. Разъемы не нужны, проще напрямую запаять провода. И всего делов то..
В моем случае будет два тора Talema на 80VA каждый, две отдельные линии выпрямления, и конденсаторы Mundorf. И все это в алюминиевом корпусе + два посеребренных экранированных кабеля по 1,2м на разьемах GX16.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Kryloff Без мюндорфов по ходу никак не обойтись... Если плату с нуля лепили не было возможности расчитать под "бутерброд" из К78-19 и фторопласт по размеру и номиналу? Ну дадут-же они в паре просраться этой мажорской плёнке как здрасьте
Тут новинка появилась, точней ЦАП (добавили Блюпуп со всеми модными кодеками) и ЛБП уже купить можно, усилителя для наушников пока нет в продаже... "Сет" выглядит неплохо =) Вопрос по звуку конечно не раскрыт. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: портовый город
У кого есть опыт в
DragonFly-образных усилителях
? У меня есть SMSL Idea, я счастлив с ним - он хорош как портативный усилитель/DAC за $63. Но - очень горячий в работе, хочу ему на замену что-то присмотреть (боюсь долго не протянет). Что порекомендуете на Востоке или Западе до $100?
