Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28731 • Страница 212 из 1437<  1 ... 209  210  211  212  213  214  215 ... 1437  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
loorik
Скорее всего микрофон не совместим с микрофонными входами карточек...
или нужно включить усиление микрофона в настройках звука...
встроенной не касается,
потому что входы\выходы встроенного звука это совсем иное...
Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
19w85 ! Лучше ставить на "чистую" ось, т. е. на ту где не было установлено ПО для карты.
Я ставил два раза на чистую ось - такая же ошибка, как у 19w85
19w85 писал(а):
У меня карта X-Fi XteremeGamer Fatal1ty Professional Series
Тоже не заработал DDL, хотя делал все по инструкции...(безопасный режим и т.д.)
Переустановка DDL, соотвественно, тоже не помогла...
P.S. OS - XP SP2
Может действительно какая-то служба не запущена, или не всё установлено!? У меня постоянно висят вот такие креативовские процессы: CTAudSvc.exe, CTDVDDET.exe, Ctxfihlp.exe, Ctxfispi.exe. Устанавливал с образа: консоль, консоль ланчер, волум панель, автомод свичер, ТиЕйчИкс консоль, спикер коннекшн визард, ДВД-аудио плеер...
Думаю проблема действительно в этом. Сегодня подключил наушники к микр. входу и они начали работать как микрофон... не совсем конечно, но стуки,скрежет и т.д передаются через них на акустику.
Куплю другой, а там посмотрим.
P.S
Усиление микр. включал, да и вообще всякие настройки,опции и пр. исключаю так-как, перепробовал всё.
Благодарю за помощь. :)
ASUS P8Z77-V Deluxe * Intel Core i7-3770K * MSI GTX 1660 * DDR3 4x4096 Mb Hynix 1600 MHz * Cooler Master 850W
В инструкции к Unlocker'у написано:
At least Audio Console or Console Launcher must be installed.
Т.е. достаточно Audio Console, поэтому я установил только драйвер и Audio Console...
Попробую теперь поставить весь набор софта...о результатах отпишу...
Добавлено спустя 1 час, 26 минут, 23 секунды
Все-все установил, тоже самое...
из запущенных процессов нет CTAudSvc.exe, если принудительно запустить его (Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe), то через несколько секунд он закрывается...может это он и не может запуститься, поэтому и DDL не работает...
Здравствуйте!
Купил OEM X-Fi SB 0670.
Система XP.
Установил последние драйвера с сайта креатив. Все бы хорошо, но я не могу одновременно использовать линейный вход и микрофонный вход.
Если в микшере включаю линейный вход - выключаются все остальные. Так и должно быть? Получается что я не могу одновременно говорить по скайп и записывать фильм с ТВ-тюнера. Досадно.... Неужели зря покупал и придется оставить Audigy2ZS?
Rubin
Кстати большая ли разница между Audigy2ZS и X-Fi SB0670 при прослушивании музыки?И есть ли эта разница вообще?
Rubin писал(а):
Здравствуйте!
Система XP.
ТВ-тюнер не умеет передавать звук по шине PCI?
Куплена - Creative X-Fi XteremeGamer Fatal1ty Professional Series (ретаил)
Почитав FAQ для моего сабжа указана модель - Плата SB046A. Хотя на моей плате отчётливо написано SB0460. На плате чётко вижу два чипа памяти тсоп, на краю светящийся красным цветом блок с логотипом фаталити.
Я что-то путаю или как?
Добавлено спустя 2 часа, 57 минут, 45 секунд
А да.. DDL на висте ... аглы?
--Ввожу в состояние глубокого запоя на основе материалов заказчика!!!--
Здравствуйте! Имеется Creative X-Fi Xtreme Gamer. В ХР 64 SP2 иногда в играх слышны артефакты - шипение и присвисты. Перезагрузкой игры не лечится, но на следующий день и неделю подряд может быть хорошо, а потом опять:( Стоят последние драйвера - те в которых исправлены проблемы в системах с 4 гигами памяти.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
З.Ы. Драйвера стоят Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.15.0006. Но ставились на чистую систему, без инсталляции первых драйверов с диска к карте. В факе написано - ставить дрова с диска и затем все обновления, но сайте указанном в факе скачать можно только Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.15.0006 :(
скачал creative alchemy x-fi. только не могу разобраться как туда игры добавлять. что в какую строку писать?? скажите плз...
rflagg странно, в этой ОС звук у меня в порядке, нигде не глючит. Может что-то железными настройками? Во всех играх такие артефакты?
Фото: 11
Вопрос по X-Fi и ХР х64 SP2+4Гб ОЗУ, у кого нормально работает и какая карта, глянте эверестом, не пропал ли EAX, хочу взять Creative SB X-Fi SB0670 PCI OEM, ибо моя Audigy нормально не работает под такой системой, не запускается аудио консоль, нет EAX и ситуация как я понял не изменится, пока перешел на встроенный звук.
rJIa3
В правом верхнем углу есть поиск, ставится галка искать в теме и вводится в поиске - alchemy Игры.
От себя - запустив софт, нужно нажать конпку add, указывается папка с игрой (exe файлом). Потом стрелку в право и всё. Проверить работу можно по логам. Самому купив звуковуху было интересно, воспользовался поиском и прочитал все посты.
P.S.
модератору можно добавить в FAQ вопрос о софте: XFiMode, работы программы alchemy, DDL, мой вопрос, ибо не все фаталити геймер на базе 46Аю. по вопросу DDL следует уточнить, что включать опцию нужно тем кто подключает по оптике одним кабелем.
z36 У меня такая конфигурация(конфиг в профиле). Карточка X-Fi Extrime Music, но такую уже не купить. Еверестом SB X-Fi Audio [BF00].
Пользуюсь около года, полностью доволен.
Все приходит с опытом. . .
Фото: 11
T1TAN у вас в профиле, только железо, ОС, сколько ОЗУ?
Выжимки из профиля
-DDR2 4096Mb (4x1024Mb) Patriot 800MHz PSD22G800KH
-Windows XP x64 SP2
Всем привет!
Стал счастливым обладателем x-fi elite pro. В связи с чем возник ряд вопросов.
Ни гугл, ни поиск по форуму не дал результатов, что очень удивило. Вопросы банальные:
1. Как держать одновременно подключенными наушники во внешнюю консоль и 5.1 звук, подключенный к карте? И переключаться между ними программно.
Чтобы не втыкать и не отключать наушники каждый раз, чтобы она просто выход переключила? Если они обе подключены, то даже переключение в в креатив консоль с наушников на 5.1 - изменяет звук в наушниках, а выход не переключает.
Было бы еще круто с пульта менять выход. Есть варианты?
2. Еще, не мной не найден способ переключать профили карты (entertainment, gaming и music creation) с пульта. Есть варианты? Всяко лучше, чем свитчер навороченный запускать.
3. Правильно-ли я понимаю, что этот самый entertainment center и позволяет работать пульту вообще? Можно ли от него безболезненно избавиться, не потяряв пульт? Он же, просто коллекционный образец убогости...
4. Можно ли чем нибудь заточить пульт под себя, под запуск приложений например?
Я бы даже это в faq внес.
А карта супер, да. В lossless звуке на audio-techica ath-ad900 - разница с x-fi extreme music поражает. В lossy - хорошо ощутима. Да и пультик легко под foobar затачивается - это супер.
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
feika
Начнём в обратном порядке -
4. Да можно, программа - ПерехватЪ
2. Есть вариант, опять воспользоваться программой ПерехватЪ.
1. Вот тут не уверен. Может банально сделать пресет для пульта, чтобы по одной кнопке делал муте канала наушкников, а по другой общего канала.
3. Не знаю.
P.S.
сорри, суплю голову пеплом.. забыл что она с тюнерами рабит... :(
К стати, советую присмотреться - XFiMode
Последний раз редактировалось OrenAlex 30.05.2008 7:57, всего редактировалось 1 раз.
