Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47130 • Страница 2111 из 2357<  1 ... 2108  2109  2110  2111  2112  2113  2114 ... 2357  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 12
Jensen Huang писал(а):
А это усиление через реалтек-консоль случаем не может спалить наушники?
нет
Sabotender писал(а):
нет
А за счёт чего идет усиление?
"Дженсен, мы всё уронили"
Фото: 27
Громкости добавляют в системе
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 12
https://www.ti.com/product/RC4580
Фото: 27
https://www.ti.com/product/RC4580#product-details##params
Я так понимаю, суть вопроса была в том, что аппаратная или софтовая реализация громкости там
Не очень понятна формулировка. За счёт чего идет добавление громкости. И насколько это усиление искажает звук. И искажает ли.
Да и почему просто нельзя по умолчанию делать максимально возможное усиление, не делая его некой дополнительной опцией.
Диапазон напряжений увеличивается, при экстремальном усилении кодек даёт до 2.1 вольта (чего в купе с высоким, но все же не максимальным импедансом, достаточно для раскачки почти всех популярных наушников), при более низких настройках диапазоны поменьше.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Это неудобно, если наушники чувствительные и у них низкое сопротивление. Будет орать на 10% в винде (к примеру), диапазон регулировок остаётся маленький.
Фото: 27
И искажает ли
Да, вопрос насколько это слышно
Потому что, если вы подключите низкочувствительные наушники, например, HiFiMAN HE5se (92Дб) вы будете комфортно слушать на большой громкости, я о положении регулятора громкости.
Если вы подключите высокочувствительные затычки типа Sennheiser CX 5.00G (118Дб), то вам и на 25% уже может быть громко, на 50% вынос ушей с пачкой искажений и крайне узкий диапазон регулировки громкости
И искажает ли.
Нет. Если что то и меняется, то в обратную сторону, т.к. более низкие уровни усиления - это аттенюация, а уровень усиления "экстремальный" - это стандартный выхлоп.
Фото: 12
Наушники с разной чувствительностью и разным сопротивлением, если вы подключите наушники с низким сопротивлением и высокой чувствительностью к мощному усилителю, то они будут играть на максимальной громкости допустим при 20% положении регулятора громкости, т.е. возможности легко настроить нужную громкость у Вас не будет.
Поэтому делают переключатель гейна, выставили с такими ушками гейн на минимум - получили регулировку громкости от нуля до 70% например.
В некоторых усилках от режима усиления может зависеть и качество, об это иногда пишут.
Фото: 22
Klogg4 писал(а):
Это я густо мажу И в принципе за рубежом их раскусили и оценили по достоинству. У нас пока не допёрли.
Купил их пару месяцев назад, отзыв не писал так как опыта в прослушивании хороших наушников нет, сравнить не с чем, но раз зашла речь о том, что у нас не оценили все же напишу свое субъективное мнение.
Мне очень понравились, басс реально волшебный, да и в целом по звуку я бы просто сказал что верю ему, звуковая картина на мой взгляд выглядит целостно из-за чего увлекает, кажется что музыка звучит так как должна, отзывы про скучный звук мягко говоря удивляют. В играх так же все ок, единственная игра в которой казалось что не хватает высоких это quake champions, но было это в первую неделю, в прочих играх звук сразу понравился. Удивил запас громкости, с началу по привычке пытался слушать на полную, но через неделю пришел к тому, что получаю тоже удовольствие и на 30-50% громкости.
Модель у меня K371 без BT, со сборкой все ок, единственное как и во многих отзывах регулировка высоты имеет слабую фиксацию из коробки, иногда сбивалась при снятии/одевании, но это фиксится, чашки крепятся к оголовью винтами, винты под резиновыми заглушками, заглушки хорошо отклеиваются и клеятся обратно на заводском клее, то есть с внешним видом и гарантией проблем не будет, можно винты подтянуть, станет чуть лучше, но можно пойти дальше и пофиксить основательно, если открутить винты откроется доступ к механизму фиксации, сила фиксации обеспечивает пружина в виде волнистой шайбы, ее нужно сильнее изогнуть, регулировка становится очень надежной, чашки держатся на своем месте даже если взять за оголовье и потрясти, конструкция ощущается более монолитной.
Фото: 27
Вот там и прилетят искажения на перегрузке. У меня на Лире 8Вт на 16Ом, я на затычках как-то такое ловил, просто воткнул по-приколу. Хотя конечно Лир на такие тандемы не рассчитан. Тугие полноразмерные Сенхи типа 6хх, планары для него самое то
Фото: 6
У наушников whizzer a15pro провод приходит в негодность, он с mmcx вот такой формы
г-образные
Очень желательно брать примерно такой же формы или прямые тоже норм будет?
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 27
Разъемы? Та без разницы, важна не форма, а качество
Всем добрый вечер, помогите выбрать хорошие уши.
В данный момент владею takstar pro 82, похоже им на данный момент приходит капец. Звук в кашу превращается. В играх вообще непонятно, кто куда перемещается, в музыке все смешанное, тарелка басы.
Выбираю в Ситилинке в районе 12к т.к. есть сертификат.
В основном сижу на ПК через встройку, желательно Bluetooth, что бы можно было через телевизор через телефон, так сказать 3 в 1. Не важно,полно размерные или нет.
Кабель закажите 2.5-3.5.
FiiO uBTR, BTR3K и подобные.
Батенька Так изначально было и только сейчас стало проявляться? Позиционирование, на самом-то деле, зависит больше от источника, нежели чем от наушников.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
SubL0ck я так понял, просто кабель сдох и сигнальные жилы стали коротить друг на друга. Или что то подобное.
Можно брать любой аудио фирмы...
Какой взять удлинитель, Rexant или GCR ?
Klogg4 писал(а):
Это в принципе лучшие закрытые уши
А что по удобству? Места для ухов хватает?
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 22
