Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64098 • Страница 2117 из 3205<  1 ... 2114  2115  2116  2117  2118  2119  2120 ... 3205  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Submoderator
Иван555 писал(а):
В двух словах, а что без резистора не того происходит?
Ну эт не у меня надо спрашивать. :-)
Мозголом
Иван555
самое жуткое - нет НЧ, и выпирают СЧ.
детально все косяки не рассматривал - включил, ужаснулся, выключил, побежал за резисторами :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Submoderator
И получил бубнеж вместо НЧ.
Мозголом
нет, вполне себе заиграл
Фото: 42
перебор с сигналом до Усилителя мощности ,уменьшить уровень надо
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
дохлому усилителю надо.
Слушал я одну и ту же вещь https://www.youtube.com/watch?v=aVGXp0tFOiY с cd на одной и той же акустике, сначала с 50кг мощником хегелем, а потом с задохликом вроде аркам7. Так вот где то с 0.35мин песни с хегелем акустика получала натуральные пинки под зад, а с слабым интегральником, можно сказать, дружеские похлопывания по плечу. Хотя в обоих случаях, в целом, трэк звучал на одном уровне громкости. Полагаю дело в разности скорости нарастания сигнала и демпфакторе у усилков.
Фото: 39
на ютубе она вообще похоже моно и играется через центральный канал )
13900k 4090 goc
отвратное качество на ютубе, лучше не нашел, но на фирменном CD все в порядке
Мозголом
если я говорю, что явление связано именно с АС, то оно с ней и связано))
при замене на тугую АС, с низкой чувствительностью и высокой добротностью, со звуком всё нормально
пошел и заменил на тугую ас, когда ас самое дорогое что есть в норм сетапе
Последний раз редактировалось v88 03.05.2018 23:16, всего редактировалось 1 раз.
А что вы все о проводках то?, может пора двинутся дальше почему не обсудить состав музыкальной резины - изоляции короче :crazy:
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
seebox писал(а):
почему не обсудить
такой типа - хахаха вот какой саркастичный щас шутки пошучу много их может про подвесы?
Последний раз редактировалось v88 03.05.2018 22:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 39
мб лучше жидкость для размягчения подвесов ?
13900k 4090 goc
или снова шнурки от дохлых усилков к вафлям?
Последний раз редактировалось v88 03.05.2018 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
а если уровень сигнала у записи будет прилично разный ,что так и будешь постоянно менять АС?
когда при правильной настройки усилителей (ЦАП,предварительный,усилитель мощности и т.д) между собой достаточно менять уровень громкости
ASUS PRIME X470-PRO
Мозголом
она и работала изначально с этим усём)) это были эксперименты с другими АС... выше в теме на несколько сотен страниц))
снова начинаешь зарываться? :D
непосредственное воздействие на УМ резюком так же решило проблему.
читай статью по ссылке выше (гугл переводчик в помощь, если что)
Фото: 42
:D не
просто первый усилитель(ЦАП или CD и т.д) должен выдавать ровно столько сколько нужно(у меня уровень громкости 55-65 % без каких либо перегрузок и искажений )
второй или третий усиливать(у меня 25-30% от максимума чтобы не было перегрузок и искажений но всё же чтоб чуть уровень прибавлял) чуть чуть а вот усилитель мощности должен сигнал поднимать по уровню по максимуму
(у меня от 0-90% иногда можно все 100%)
основной регулятор громкости который я кручу это у усилителя мощности на входе ,если же крутить другие регуляторы то меняется качество звука с уровнем сигнала
а там уже без разницы дубовые АС или ещё какие лишь бы усилитель мощности тащил АС
проверь на ТРА3116D2
ASUS PRIME X470-PRO
Такая же фигня.
Имхо, только недалекий человек будет сидеть с выкрученым на макс усилителем, регулируя громкость софтово.
Разве что на совсем уж дерьмовой мультимедии.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
В мощности и дело.
Я сто раз говорил людям, что слабый усилок не раскрывает сильно мощные АС. Им тупо не хватает динамического диапазона мощного усилка.
Особенно это заметно на басах. И из-за этого сильно мощный, относительно АС усилок, наоборот будет постоянно хлопать динамиками на басах.
А я полагаю, демпфирование вредить не может. Четкий контроль диффузоров динамиков это наоборот хорошо.
Дело в амплитуде, в динамическом диапазоне, подаваемого на АС сигнала.
Имхо, если с электрическим демпфированием возникают какие то проблемы, то надо решать это на уровне АС, а не
портить сигнал резисторами.
Фото: 33
в случае с высоким демпинг фактором ты слышал нормальный звук, который выдают твои динамики, а обвалив демпинг-фактор, получил расхлябанную инертную гундосилку, от чего и средние перестали казаться такими резкими.
4х Омные Контуры на 15 см динамиках на усях с паспортным ДФ >500 на 8 Ом басят отменно, и никакая середина никуда не лезет. Дома у родителей на связке из полок хеко сопоставимых с контурами габаритов+каком-то кинотеатральном недорогом сабе магнат с 8 или 10" динамиком нч (вот уж не помню точно, но суть в том, что не особо большой), низы хуже. В смысле на сабе можно навалить их больше, но, если выровнять (что я и сделал) нч так, чтобы более-менее ровная ачх была без перекосов (не на "золотые уши", а измерительным микрофоном+софтом), то слышно, что на многих нотах сабик просто жалобно "подвывает", в то время как мелкие контуры давят резко, быстро, агрессивно и глубоко
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
дичь какая-то :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon, Mexikan79, МишуткаЛМ и гости: 16
