Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47790 • Страница 2133 из 2390 • <  1 ... 2130  2131  2132  2133  2134  2135  2136 ... 2390  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
Вот вам наглядно о том, как разные "дырки" влияют на выхлоп одних и тех же наушников, причем по характеристикам легких наушников
Superlux HD681 + X-Fi HD USB
Superlux HD681 + ALC887
Superlux HD681 + ALC887 + Fosi Audio T20
Фото: 12
ultrafx писал(а):
Вот вам наглядно
А тебе эмоционально какой вариант больше нравится ? не детализация и т.п. - а именно эмоционально.
Мемbеr
Фото: 85
Что-то среднее между 2 и 3. Люблю темный/теплый звук. Третий вариант в этом плане пресноват. А если навалить, чтобы стало больше низа, то становится много верха.
Мой эталон - OPPO PM-2. Там жирнющий низ, ровная середина и мягкий проваленный верх.
Нужно еще понимать, что АЧХ не скажет все о звуке. Если сравнить мой третий вариант и замер OPPO PM-2, то покажется, что они предельно похожи. Но на слух у OPPO PM-2 ощутимо больше плотности в звуке и основательности в басе. А это на АЧХ я хз как отобразить.
ЗЫ. Первый вариант я уже просто не помню. Это было много лет назад.
Фото: 12
ну я не про ачх спрашивал ) больше просто какой вариант этих ушек с усилком...
Мне это понятно, что ачх мало говорит о звуке - но не всем =)
Sabotender писал(а):
Начальный усилитель можно купить за 50$ где то, даже меньше.
А если в б/у посмотреть, то иногда и за 15.
Или на вторичке поискать какую нить SB Z - то-же примерно 50$...
Можно будет посмотреть на вторичке. Главное, чтобы не получилось так, что более дешёвые наушники будут лучше играть, чем более дорогие на встройке.
Но как говорят в обзорах, с теми же Meze 99 Neo такого не должно быть, так как они менее привередливы. Вообще что-то они мне сильно пригляделись.
Фото: 4
Громкость выходную выровняй по самому тихому источнику, а то микрофон берешет либо резонансы наушников не те получаются. Не может быть, чтобы риалтек так потерял верха и не потерял низы, да и рисунок совсем другой у АЧХ. Либо ты сдвинул наушники между замерами, что скорее всего.
При корректных замерах такую разницу получить невозможно.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Скоро приедут акг к240 studio. Хватит им встройки(alc668)?
Мемbеr
Фото: 85
Я делаю от 3 до 6 замеров (каждый раз надеваю наушники заново), вывожу среднюю и накидываю психо фильтр.
Выровнял.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Масштаб графика разный, мой косяк. Сейчас все одинаково.
Фото: 4
ultrafx
Проверь Т20 на линейный вход в риалтек, а потом и риалтек в сам себя линейным. Разница в 10дб на 10кгц - такого быть не может, при том что остальное совпало. Либо кто-то задирает верх либо душит верх, где-то лампатизатор есть.
Много раз переснимать ачх смысла нет, повторяемость очень точная, а сглаживание 1/6 октавы самое норм.
Мемbеr
Фото: 85
Genrix
Фото: 4
ultrafx
Ого T20 задирает верха как, скорее всего что-то не так в нем сделано.
Мемbеr
Фото: 85
Genrix В смысле задирает, там ровная линия же. Есть какой-то маленький горбик на 7кгц, но и тот небольшой. А вот на НЧ небольшая горочка есть, так что по сути даже наоборот получается. И это не только у меня. Тут тоже отметили, что у T20 есть небольшой уклон вниз.
А вообще нужно было масштаб сильно расширить, а то у меня он с шагом в 10дБ, но я че-то опять тупанул. Переделывать щас лень уже. Может попозже перемеряю еще раз.
Фото: 4
ultrafx писал(а):
В смысле задирает
Когда ты в него втыкаешь наушники. Я бы подключился на выход параллельно наушникам и снял ачх.
Мемbеr
Фото: 85
Genrix Так может это встройка проваливает ВЧ на наушниках.
Фото: 4
ultrafx
Она наоборот должна их задирать. Если во встройке нет усилителя, то есть она перегружена, то поднимается ачх на частоте резонанса наушников, в районе 100гц, там на +3-8дб в зависимости от Ом. Наверху на +2-3дб на 12кгц.
Надо искать виновника, на 10кгц 10дб это полностью ненормальное поведение железа.
Мемbеr
Фото: 85
Сейчас воткнул Ritmix RH-508 в Fosi T20, звук нравится больше, чем в любых других наушниках. Здесь при ровном балансе, высокой детализации и качетсве звука добавляется та самая плотность и жирнота, которой не хватает, например, на 681. Бас у Ритмиксов 508 - это, конечно, отдельный разговор. И это многие уже давно отмечали еще на других форумах.
Вот нашел даже пост - https://forum.doctorhead.ru/forums/topi ... ent=526738
"Однако, бас у 508х понравился своей глубиной и отменной артикуляцией, словно в изодинамических наушниках."
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
Блин, 508 топ вообще. Вот это уже куда ближе к тем самым OPPO PM-2. Пожалуй, мой стоп стоит слегка подредактировать:
ultrafx писал(а):
До кучи ради интереса попробовал составить некоторый топ по памяти из того, что более или менее помню.
Ну это такое, очень условное и спорное даже для меня самого, но так, до кучи. Учитывается только звук. Удобство, материалы, цена и пр. здесь значения не имеют.
1. HiFiMan Ananda
2. OPPO PM-2
3. ATH-M40x
4. Philips SHP8500
5. Superlux HD681
6. Ritmix RH-508
7. Sennheiser HD 558
8. JBL Live 500BT
9. ATH-M20x
10. Sennheiser HD 598
11. HyperX Cloud Alpha
12. Philips SHP2700
13. JVC HA-RX700
14. Sennheiser HD 215 II
15. AKG K52
1. HiFiMan Ananda
2. OPPO PM-2
3. Ritmix RH-508
И уже потом все остальное.
Как они отрабатывают (количественно и качественно) нижний диапазон, прочие наушники не рядом даже. При этом остальной диапазон нисколько им не уступает.
xBeast писал(а):
и скажет что его на....
"Нахлобучили" так понятно!
Последний раз редактировалось zefirka 02.10.2021 8:38, всего редактировалось 1 раз.
3.9 флуд, 1 неделя.
Фото: 27
На этот вопрос можно ответить, только самому послушав. У всех своя планка, как говорил Остап Бендер "Кому и кобыла невеста".
Я бы посоветовал недельку другую послушать, привыкнуть, потом пойти в магазин и послушать что-нибудь класса YULONG Canary II, не дорогой Topping, Schiit, Fiio K5 Pro. Послушать на своём, хорошо известном материале. Дорогие девайсы не надо, что-нибудь в ЦК 250-400 долларов и составить именно своё мнение
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
просто читать надо всю тему, года два назад тут писал о них :writer: :hi:
Вот и пришли мне к240. Пока еще послушал мало, но звук какой-то воздушный, что ли. По посадке удобные. За 2800р я думаю, лучше ушей и не найти.
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google] и гости: 23
