Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64098 • Страница 2138 из 3205<  1 ... 2135  2136  2137  2138  2139  2140  2141 ... 3205  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Мозголом
elek писал(а):
Там оказывается и контрабас имеется
для кого уже раз 100 написано - щиты тестовая модель, в несколько раз меньше необходимого размера, потому по уровню НЧ там примерно как полочники с 4" динамиком. но это НЧ правильные, а не гуделки-бубнелки))
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro
Ты выкладываешь записи, которые звучат откровенно хреново, может эти щиты так звучат, может помещение, может микрофон так пишет, может все вместе. Поэтому не получается восхитить звучанием этих динамиков. Даже если ты 100500 раз напишешь, что версия тестовая, видосы не зазвучат.
Ну и насчет гудения, оба видоса из ютуба одинаково гудят ?
Submoderator
Zorro писал(а):
Один я никакой разницы не услышал? Кстати, не хватает не только НЧ, но и мидбаса и нижней середины (да и просто середины). Одни ВЧ, но их чистенько пишет ничего не скажешь.
Мозголом
не придумывай - по видео со щитами никто никаких объективных претензий, кроме перекоса в тональном балансе, предъявить не смог. и к тому же это претензии к записывающей аппаратуре а не к звуковоспроизводящей.
а два последующих видео - естественно хреновые, об этом в посте со ссылками и написано.
а хреновые они от того, что не АС хреновая и сделана не в СССР, а буржуйская :)
а она есть ;)
см выше об АС :)
Romze$ писал(а):
Одни ВЧ
ну уж утрировать не надо))
Да, нет НЧ, - нет проблем. Логично
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Мозголом
ещё один))
при увеличении размеров щитов НЧ такими же правильными и останутся, прибавиться только уровень
И насколько их надо увеличивать, infinite baffle делать?)
https://hwbot.org/users/terraraptor
Мозголом
лучше это https://yandex.ru/images/search?text=резонатор%20гельмгольца%20в%20выхлопной%20системе
Фото: 42
спасибо послушал и сделал вывод ,меня более чем устраивает когда усилитель выдаёт уровень сигнала меньше всего на частотах от 10-14 Кгц
то есть провал небольшой по этих частотам
а детализацию вам не слышно у меня потому как смартфон пишет а АС выдают заниженный уровень этого частотного диапазона (для меня хорошо перегрузок нет и искажений и на ухо не орёт)
разница у Zorro между записью с ОДА и D в том что с D сигнал по ВЧ(16-20Кгц) более мягкий и перегрузок почти нет ,на СЧ (в районе 8-10Кгц)тоже лучше ,тарелки не так размазаны ,во всяком случае у меня звучит так (на ТРА 3116) ,более близкий звук к реальному,не приукрашен
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 24.05.2018 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
А ты 20кГц слышишь?
Это ВЧ.
Фото: 42
Romze$ писал(а):
А ты 20кГц слышишь?
его много кто услышит ,но зависит от уровня сигнала ,качество его и что именно слушаешь
а просто писк с генератора ,его естественно не услышишь особенно я ,возраст не тот уже
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Romze$ писал(а):
Это ВЧ.
ну для этого подписаны циферки ,пусть каждый решит для себя сам ,ВЧ или СЧ
ASUS PRIME X470-PRO
Nikituzzz писал(а):
Просто отключить, отпаять контакты или там еще какая завязка идет с фильтрами, или не должно быть?
Надо смотреть.
Если включение НЧ динов последовательное, тогда провода удаленного динамика надо соединить вместе.
А если параллельное, то просто заизолировать и оставить в воздухе.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Romze$ писал(а):
А ты 20кГц слышишь?
Я нифига не слышу.
Да думаю почти никто не слышит. Разве что ребенок. С его совсем еще нежными перепонками.
А дрочить пищалки, наваливая до уровня пока не услышишь, да нафиг надо :crazy:
Вообще отдельные самые высокие ВЧ частоты, воспроизводимые с генератора, больше давят на мозг, чем воспринимаются как звук.
А вместе с тем, в музыке, нехватка самых верхних частот сразу дает о себе знать как недостаток ВЧ. Приглушенный звук.
Это что психоакустика так работает? :-)
Мемbеr
Фото: 77
Zorro В основном между твоими записями я услышал разницу только между разными помещениями. Одно явно побольше и пустое, другое с мебелью и поскромнее. Между усилителями разницу услышал в тональном балансе, на AB нету НЧ, видать усилитель совсем слабый и не потянул акустику. В остальном ничего кардинального я из твоих записей не понял, кроме дикого перекоса по АЧХ и перегруза по записи/усилителю/акустике. Больше ничего я там особо не услышал. "Много воздуха" на щитах на 99% из-за большого пустого помещения. У меня на даче дешман с помойки тоже приобретает "много воздуха", потому что, возвращаясь к тому, о чем я здесь писал тысячу раз - звук формирует помещение. Только на даче за счет объема, дерева и отдельного LFE еще и бас есть полноценный. Все это играет по оптике с PS3 через ресивер купленный за 3 тыщи рублей с перепаянными кондерами.
https://youtu.be/DuCvklytGAs
https://youtu.be/JsNpPaeHAFw
https://youtu.be/7nC3fbNCQz0
https://youtu.be/p7GtQ1zaCpA?t=29s
А трек прикольный.
Вот записал побыстрому на низкой громкости, чтоб никому не мешать, потом может перезапишу:
https://youtu.be/1JgS-4nM5cg
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Последний раз редактировалось ultrafx 24.05.2018 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
"Писк генератора" это видимо синус. А что именно ты слышишь, какой вид сигнала?
Так в этом случае услышишь гармоники (искажение), а не основной тон.
Так называемая прозрачность теряется.
есть мнение, что модулированные низкой частотой ВЧ (в синусе неслышимые), все же оказывают свое влияние на восприятие музыки.
PS. Zorro , а измерительного микрофона нет, на него записать? Сталкер в своих видосах получал вполне неплохой результат. Я сам не проверял, но как-нибудь попробую.
Submoderator
Сталкер вообще на МКЭ-3 записывал и получалось хорошо. Правда отбирать надо из нескольких.
https://www.youtube.com/watch?v=oAd1wKELAWk
SlasheR писал(а):
объективная реальность, это то, что все ссср колонки - устаревшее дерьмо мамонта.
И единственное, что их оправдывает - не жалко или нет бабла.
нука свои колонки в студию - я сильно сомневаюсь что они смогут достойно проиграть 10гдш
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Наткнулся среди его тестов на Roxette, надо бы качнуть, послухать. Тыщу лет не слышал :-)
Качественное музло :ok:
Последний раз редактировалось Иван555 24.05.2018 19:24, всего редактировалось 1 раз.
по моему неправильно судить о звучании через чей то микрофон, здесь у людей на динамики бабла нет - в этом случае о какой записи может идти речь то ?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
так там всего один хит и все листен туюкар кар как-то так
Ну это там. А тут
http://hd-bit.org/search/Roxette
