Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Киев
Поставил DDL, заработало с первого раза. После включения энкода ресивер ямаха отобразил 5.1 на экране... Интересует вопрос, при проверке динамиков, стандартными средствами Креатива, когда говорит FL С, FR воспроизводят по одной колонке звук, а когда RL и RR играет и передняя левая и задняя левая, так же и с правой... Так и должно быть? =)
Еще интересует, что бы в игре окружающий звук передавался по цифре, надо обязательно ставить алхими и включать гейм моде на звуковой?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Crem@tor писал(а):
Поставил DDL, заработало с первого раза. После включения энкода ресивер ямаха отобразил 5.1 на экране... Интересует вопрос, при проверке динамиков, стандартными средствами Креатива, когда говорит FL С, FR воспроизводят по одной колонке звук, а когда RL и RR играет и передняя левая и задняя левая, так же и с правой... Так и должно быть? =) Еще интересует, что бы в игре окружающий звук передавался по цифре, надо обязательно ставить алхими и включать гейм моде на звуковой?
Возможно включен CMSS-3D, из-за чего криво работает 5.1. И вообще какая у тебя звуковая, и что за ОС стоит?
Yara Упс, я думал в профиле звуковая указана, походу когда последний раз редактировал потер. Добавил...
Звуковая Elite Pro, ОС Виста 64 битка.
Вот же... Реально затупил, у меня на ресивере стоял повторитель каналов, так как всего 2 канала по цифре идет, что бы играли все 5.1 включал повторитель передних... Только убрал режим повторителя и все пашет отлично!
Вопрос насчет игр остался открытым, что бы сурраунд (ЕАХ) включить в игре, обязательно надо воспользоватся Алхими? И режим игры на звуковой тоже обязательно включать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: Moscow
Столкнулся со следующей проблемой...
Купил новое железо, мать GA-P35-DS3, E8200, 8800GTS и тд. Всё собрал, воткнул звуковуху со старого компа - X-Fi Gamer, поставил - XP SP2.
И тут вижу следующее - в винде звуковуха видится как X-Fi Audio (C000). Ставлю дрова, при установке аудио консоли выползает ошибка, но до конца вроде устанавливается. Дальше больше - аудио консоль не включается, выдаёт ошибку, что устройство с которым она должна работать, не обнаружено. Пробовал разные версии дров (2.09, 2.14, 2.15), переустанавливал XP, ставил третий service pack, вставлял в разные PCI слоты - всё впустую... При этом звуковуха работает нормально, но смущает её неправильное определение в системе и не работающая аудио консоль, эффекты ни какие не включишь Что посоветуете?
Была точно такая же ситуация. Помогла только полная переустановка винды. Попробуй другую сборку ХР.
Пробовал две разных, в том то и дело... Да и на старом компе стояла винда именно с этого же диска. Буду пробовать ставить висту, если уж и там будет то же самое, дело не в винде.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Москва
1. Проверь коректность установки карты через диспетчер устройств... 2. Отключи встроенный звук если он имеется в Биосе 3. По пути: Пуск/Панель управления/Звуки - проверь что стоит у тебя устройством для вывода звука. 4. Когда ставишь дрова на материнку смотри внимаетльно, что бы автоматом не поставить дрова на встроенный звук - отсюда тоже могут ноги расти...
это нормальное явление
... и решение самых сложных и непонятных проблем обычно заканчивается возгласом: - Аааа-ё-маё.. Вот же в чем было дело!!!
Привет всем! Купил X-fi Xtreme Gamer! В тестах играют все 5 колонок, в DVD тоже 5 колонок с буфером!
В AIMP же играет всего 2 колонки, оно и понятно стерео же! НО..на старой (Genius 5.1 Live за 10 бакосов)) все само распределялось на все 5 колонок.
Я ставил 3d cmss не играет буфер и задние колонки тихо играют!
Так же где включается Bass Redirection???
И еще например на старой звук. карте можно было регулировать громкость задних колонок, передних и буфера на компьюетере в спец. прогге! Как быть здесь, я хочу сделать потише буфер, на колонках отдельно не регулируется!
Да, X-Fi Xtreme Gamer хорошо, особено в играх и в фильмах DVD! Ребята, подскажите настройки для музыки, а то не устраивает совершенно!
Последний раз редактировалось tolyanGT 02.06.2008 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Алхими нужен висте только для игр, которые используют звуковой АПИ ДиректСаунд, если в игре ОпенАЛ (игры на движке Анрил 3.0), то всё будет работать без лишних действий. Карта должна быть в режиме "гейм мод", только тогда включаются все фишки ЕАХ5 (типа 128 аппаратных голоса, и если есть поддержка в игре, то используется набортная память)...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
tolyanGT Bass Redirection включаеться в THX консоле во вкладке bass menegement. Чтоб играли все колонки с одинаковой громкостью выбери в 3d cmss режим (второй который) Stereo Surruond. Регулеровка колонок происходит в той же THX консоле но в вкладке Calibration. Для музыки достаточно включить режим интертеймент моде, и настроить звук по своему вкусу.
Народ, подскажите как включить DDL, просто не знаю куда, что кидать, да и ставить целую кучу программ с того сборника мне не надо , т.к. вполне устраивает стандартный набор драйверов. Вообщем если у кого-то остался собранный архивчик для активации DDL скиньте на какой-нибудь обменник плз.
Как на X-Fi Pro 64 mb пользоваться наушниками и фронтальными колонками не перевтыкая штекеры каждый раз, а то иногда днем на колонках хочется бабахнуть на зависть соседям, а ночью посидеть тихо, когда уже все спят, иначе выход то на звукашке разлюфтуется, да и лазить каждый раз к жопе системника не хоца. Брал люксмановский разветвитель с 1 3.5 джек на 2 3.5 джек, так громкость стала меньше и соответственно и качество наверное. Может я в двух деревьях заблудился. Подскажите, плиз, как быть?
Рядом с кнопкой THX есть поле для галочки - по русски дословно: Синхронизация с Виндой.
Снимай галочку и через Пуск-Панельупр.-Звуки - настраивай громокость колонок под себя (имхо лучший вариант, потому что через софт Креатива вводить угол и расстояние до колонки это гемор конечно)
Добавлено спустя 8 минут, 7 секунд
Для BoDYRoCK
Как в той рекламе: Если денег нет, а счастья хочеться - приходите к нам!!!
Побегай по страницам назад, совсем недавно скидывали дрова для карт Креатива от Даниэля... качай и ставь... и если Бог комп.железа существует, то умаслишь его этим обрядом и все заработает нормально - Аминь!
P.S. Если конечено это касается дров... сам понимаешь что вариантов может быть куча и всех их тут не перечислишь
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Frodo80 надо спаять переходник с внутреннего 10-пинового разъёма карточки на корпусной разъём (проверив перед этим как работают размыкаемые (замыкаемые) контакты в джеках морды корпуса - для правильной организации распознавания карточкой втыкнутых в морду наушников). После этого всё идеально работает - когда втыкаешь в морду наушники - софт сам это понимает и переключается в режим вывода на наушники, при этом автоматически отключая жопные выходы карточки.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Фото: 2
Нашел на сайте креатив под X-FI Extrime Music, Windows XP x64 драйвер за номером 2.18.0000 и датой 2 Jun 08.
Что это за дрова и ставил ли их ктонибудь?
z36 если устроит - могу сфоткать то, что когда-то распечатал и потом сам мазюкал ручкой, когда делал. Просто оригиналы ушли в небытьё вместе с практически новым 400Гб Самссом.
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 13
