Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16776 • Страница 215 из 839 • <  1 ... 212  213  214  215  216  217  218 ... 839  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Может они так скоро и через винапдейт будут обновляться :)
Main Character
Они получили XP-шный WHQL, что не проблема (за исключением того, что тесты на него почти не проводятся).
Единственный зонар с Win7 Logo - это U1.
И почему уже довольно старый драйвер распространяется огородами?
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
А все, нашел почему. Это пересборка на базе уже давно всплывшего драйвера, изначально заточенного под Auzen Meridian 2G.
4e_alex
это уже прогресс... :-)
кстати то что подпись предназначена под XP не наблюдаю...
поставил дрова на win7 x64 sp1 проблем нет.
Main Character
А там нет существенного отличия в подписи. Вопрос в логотипах и OEM-замутах.
Залил док со всеми требованиями на полное (premium) лого.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _Logo.docx
Раньше все 8788 валились уже на AUDIO-0001, драйвер и желзо должны работать под WaveRT.
Самый простой способ проверить - поставить ASIO4ALL и поглядеть в его настройках.
http://img8.imageshack..us/img8/9480/asio4all.jpg если тут опция про WaveRT сменилась на KS, то драйвер работает под нативной XP-моделью WavePci.
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Звуковая карта Asus Xonar Essence ST, материнская плата Gigabyte EP45-DS4, блок питания Enermax Modu 625. Все работает нормально, но при выключении и включении от карты слышны достаточно сильные щелчки. Что это может быть? Как и положено карта подключена к блоку питания, могут ли щелчки быть от того, что при сборке компа я недостаточно глубоко подъсоединил 4-х пиновый кабель питания (хотя давил на него так, что еще чуть-чуть и сломал бы плату нафиг)??? Заранее спасибо за ответы.
4e_alex
у меня в ASIO4ALL 2.9 нет не WaveRT не KS просто написано может не поддерживаться... звук выводиться нормально запись не пробовал.
hopkins650
пользуйтесь поиском!
hopkins650
учимся пользоваться поиском по теме
щелчок 1
щелчок 2
щелчок 3
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Main Character
jjxaker
То, что звук выводится, это понятно. Просто по опциям ASIO4ALL легко понять какую модель использует драйвер ЗК. Ожидаемо WaveRT не реализован и на этот раз. Есть еще второе непреодолимое требование, AUDIO-0009, согласно которому железка должна поддерживать одну из моделей UAA на выбор (USB, FireWire или HDA Controller). А это уже аппаратные изменения.
Посмотри еще не резанули ли в этом драйвере источник записи "стерео микшер". У креатива в WHQL-дровах он часто отсутствует для соответствия DRM. Ну и вообще наличие всех фич проверь ).
подскажите что лучше приобрести для наушников Sennheiser hd 215(32Ом) - Xonar DX либо что-то попроще будет тоже достаточно? Например DG т.к. там встроенный "усилок" для ушей. Или для такого уровня наушников усилок вообще не принципиален?
хочу приобрести звуковую карту asus Xonar D1.
- из-за того что кулер видеокарты заблокировал доступ к PCI_1 разъему то звуковую карту придется устанавливать в разъем PCI_2. Идентифицирует ли материнская плата звуковую плату в PCI_2 разъеме? не будут ли проблемы из-за того что не установлена плата в PCI_1 разъем???
- есть наушники Sennheiser HD 555 с сопротивлением 50 ом. сможет ли Xonar D1 "раскачать" эти наушники или иначе сказать потянет ли? звук будет отличный?...карта не будет ограничивать возможности наушников?
Спасибо!)
4e_alex
всё проверил всё фичи работают ;)
Main Character
aspnetz
От усилка в DG толку не так уж много. Разницы в преобразователях и ОУ на DX он не покроет. Но боюсь на 215 не особо можно почувствовать разницу.
Armin Only
- без разницы в каком слоте будет карта
- по громкости сможет, чувствительность у ушей высокая. а вот отличного звука можно особенно не ждать, будет просто более-менее хороший
jjxaker писал(а):
4e_alex
Чего то у меня большие сомнения насчёт отличий 1792 и 1793 версий
Я твой дом труба шатал!
обновили асио и такоконец то OpenAL более не чего знаю + цифровая подпись говорит о том что 64 битных системах не будет проблем с вылетом дравов(у меня очень часто драйвер не загружался матюкался на подпись)
Что именно там нового?
Ребят, подскажите, карта Xonar d1, Windows 7 HomePermium. Устанавливаю последнюю версию дров с сайта асуса и винда периодически запинается об cmudaxp.sys. Бывает во время игры, а бывает просто в режиме простоя. Есс-но сразу BSOD. Пришлось вернутся на встроенную. Хотелось бы понять в чем дело.
nfg1k система нестабильна. разгон есть? или это только в одной игре происходит?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Есть небольшой вопрос.
WinXP + Asus D1 + 5.1
При проигрывании музыки через DirectSound/ASIO/KernelStreaming через winamp , напрмер, все выводится нормально.
А вот когда идет воспроизведение видео со стереодорожкой через любой проигрователь (MPC, WinDVD, PowerDVD и т.д.), то звук почему-то раскладывается на 5.1, несмотря на все настройки плеера (или AC3filter для MPC).
Всю обработку в D1 отключаю. Если включить DPLII, то все нормально раскладывается на 5.1 как положено.
Но почему раскладывается даже при выключенном DPLII - непонятно. Такое ощущение, что карточка по умолчанию как-то расклыдывает стерео.
В многоканале - все отлично.
Возможно, кто-то сталкивался?
До этого был Audigy4 OEM, таких проблем не было.
Sinoptik!~ поставьте эти драйвера
Разгона нет. Я изменил только автоматический выбор частоты процессора в биосе. Все дефолтное.
Интересно, что в папке driver лежит так же файл cmudaxp64.sys, но он не прописан как системный, если смотреть через dxdiag. Я уже что только не делал, менял слоты, выключал все функции и фишки. Вылетает больше всего в Bad Company2, но бывает просто при прослушивании музыки или даже во время загрузки ОС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
